질문게시판 > 답변 : 답변 : 보드레이트 관련 질문
TODAY1,697 TOTAL2,426,084
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : 보드레이트 관련 질문
작성자 master 작성일2022-06-07 18:04 조회4,470회 댓글1건
#include <Wire.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 4        // SDA 핀의 설정
#define DHTTYPE DHT22   // DHT22 (AM2302) 센서종류 설정
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
SoftwareSerial BTserial(8,9); //블루투스 연결
const int MPU_ADDR = 0x68;    // I2C통신을 위한 MPU6050의 주소
int16_t AcX, AcY, AcZ, Tmp, GyX, GyY, GyZ;   // 가속도(Acceleration)와 자이로(Gyro)
double angleAcX, angleAcY, angleAcZ;
double angleGyX, angleGyY, angleGyZ;
double angleFiX, angleFiY, angleFiZ;
const double RADIAN_TO_DEGREE = 180/ 3.14159;
const double DEG_PER_SEC = 32767 / 250;    // 1초에 회전하는 각도
const double ALPHA = 1 / (1 + 0.04);
// GyX, GyY, GyZ 값의 범위 : -32768 ~ +32767 (16비트 정수범위)
unsigned long now = 0;   // 현재 시간 저장용 변수
unsigned long past = 0;  // 이전 시간 저장용 변수
double dt = 0;           // 한 사이클 동안 걸린 시간 변수
double averAcX, averAcY, averAcZ;
double averGyX, averGyY, averGyZ;
long t,t1;
  dht.begin();
  initSensor();
  BTserial.begin(9600);
  Serial.begin(115200);
  caliSensor();   //  초기 센서 캘리브레이션 함수 호출
  past = millis(); // past에 현재 시간 저장
  pinMode(13,OUTPUT);
  getData();
  getDT();
  angleAcX = atan(AcY / sqrt(pow(AcX, 2) + pow(AcZ, 2)));
  angleAcX *= RADIAN_TO_DEGREE;
  angleAcY = atan(-AcX / sqrt(pow(AcY, 2) + pow(AcZ, 2)));
  angleAcY *= RADIAN_TO_DEGREE;
  // 가속도 센서로는 Z축 회전각 계산 불가함.
  // 가속도 현재 값에서 초기평균값을 빼서 센서값에 대한 보정
  angleGyX += ((GyX - averGyX) / DEG_PER_SEC) * dt;  //각속도로 변환
  angleGyY += ((GyY - averGyY) / DEG_PER_SEC) * dt;
  angleGyZ += ((GyZ - averGyZ) / DEG_PER_SEC) * dt;
  // 상보필터 처리를 위한 임시각도 저장
  double angleTmpX = angleFiX + angleGyX * dt;
  double angleTmpY = angleFiY + angleGyY * dt;
  double angleTmpZ = angleFiZ + angleGyZ * dt;
  // (상보필터 값 처리) 임시 각도에 0.96가속도 센서로 얻어진 각도 0.04의 비중을 두어 현재 각도를 구함.
  angleFiX = ALPHA * angleTmpX + (1.0 - ALPHA) * angleAcX;
  angleFiY = ALPHA * angleTmpY + (1.0 - ALPHA) * angleAcY;
  if(abs(angleFiX) >= 50) {
    tone(13,261.6,1000);}
    angleFiZ = angleGyZ;    // Z축은 자이로 센서만을 이용하열 구함(가속도센서 z축 회전 감지 불가)
    //Serial.print("AngleAcX:");    Serial.print(angleAcX);
    Serial.print("\t FilteredX:");  Serial.print(angleFiX);
    //Serial.print("\t AngleAcY:"); Serial.print(angleAcY);
    Serial.print("\t FilteredY:");  Serial.println(angleFiY);
    //Serial.print("\t AngleGyZ:"); Serial.print(angleGyZ);
    //Serial.print("\t FilteredZ:"); Serial.println(angleFiZ);
    //Serial.print("Angle Gyro X:"); Serial.print(angleGyX);
    //Serial.print("\t\t Angle Gyro y:"); Serial.print(angleGyY);
    //Serial.print("\t\t Angle Gyro Z:"); Serial.println(angleGyZ);
    //delay(20);
void initSensor() {
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);   // I2C 통신용 어드레스(주소)
  Wire.write(0x6B);    // MPU6050과 통신을 시작하기 위해서는 0x6B번지에
  Wire.write(0);
  Wire.endTransmission(true);
void getData() {
  Wire.write(0x3B);   // AcX 레지스터 위치(주소)를 지칭합니다
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MPU_ADDR, 14, true);  // AcX 주소 이후의 14byte의 데이터를 요청
  AcX = Wire.read() << 8 | Wire.read(); //두 개의 나뉘어진 바이트를 하나로 이어 붙여서 각 변수에 저장
  AcY = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  AcZ = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  Tmp = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyX = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyY = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyZ = Wire.read() << 8 | Wire.read();
void getDT() {
  now = millis();
  dt = (now - past) / 1000.0;
  past = now;
void caliSensor() {
  double sumAcX = 0 , sumAcY = 0, sumAcZ = 0;
  double sumGyX = 0 , sumGyY = 0, sumGyZ = 0;
  getData();
  for (int i=0;i<10;i++) {
    getData();
    sumAcX+=AcX;  sumAcY+=AcY;  sumAcZ+=AcZ;
    sumGyX+=GyX;  sumGyY+=GyY;  sumGyZ+=GyZ;
    delay(50);
  averAcX=sumAcX/10;  averAcY=sumAcY/10;  averAcZ=sumAcY/10;
  averGyX=sumGyX/10;  averGyY=sumGyY/10;  averGyZ=sumGyZ/10;
  t=millis();
  if(t-t1>=1000){ t1=t; // 매 1초마다
    float t=dht.readTemperature();
    float h=dht.readHumidity();
    if(isnan(t) || isnan(h)){ Serial.println("Failed to read from DHT"); }
      Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.print(" ºC\t");
      Serial.print("Humidity: ");    Serial.print(h); Serial.println(" % rH");
    BTserial.print(t); BTserial.println(" ºC");
    BTserial.print(h); BTserial.println(" %");
    if(t>=29 || h>=80){ BTserial.println("기저귀를 확인하세요."); }
    else              { BTserial.println("기저귀가 뽀송합니다."); }
조회수 4,470
죠르디님의 댓글
죠르디 작성일
정말 감사합니다!!
질문 아두이노 RFID를 이용한 자판기 만들기댓글[2] 첨부파일 wasdv 22-11-06 265
질문 (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기 첨부파일 승천 22-11-06 274
답변 답변글 답변 : (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기댓글[4] master 22-11-06 490
질문 서보모터 2개 구동하는법댓글[1] 호하늘 22-11-05 347
질문 블루투스 모듈간에 페어링이 안됩니다 ㅠ댓글[3] starter92 22-11-05 331
질문 블루투스 모듈 HC-05,06은 레오나르도와 사용이 불가능한가요?댓글[2] starter92 22-11-05 182
질문 안녕하십니까? 핀볼관련 코드 질문 드립니다 이미지첨부파일 Honor 22-11-04 392
답변 답변글 답변 : 안녕하십니까? 핀볼관련 코드 질문 드립니다댓글[2] 이미지 master 22-11-05 448
질문 GP2Y0A02YK센서 사용 거리 측정댓글[1] 이미지 cky88 22-11-04 307
질문 wifi server 구현하고 메시지 송신하는 방법좀댓글[1] 라칸 22-11-04 217
질문 Atmega128질문좀 부탁드려요. ㅠㅠ댓글[5] 그냥사는사람 22-11-04 511
질문 초음파 센서를 이용해서 lcd거리측정에 부저 집어넣기...댓글[1] 이미지첨부파일 승천 22-11-04 369
질문 pull down 이용해서댓글[1] 이미지첨부파일 무어유 22-11-03 408
질문 atemega128 가변저항을 이용하여 single conversion mode로 변환하는 과정 질문입니다댓글[1] 호루라기 22-11-03 359
질문 atmega128 인터럽트 스위치, 반복문 안에 반복문댓글[2] 시속90 22-11-03 417
답변 답변글 답변 : atmega128 인터럽트 스위치, 반복문 안에 반복문 master 22-11-03 271
질문 (도와주세요..ㅜ) 아두이노 초음파센서를 이용한 서보모터, 부저 제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 승천 22-11-03 486
질문 아두이노 자동 창문 개폐기 코드 질문드립니다. keajoo12 22-11-03 273
답변 답변글 답변 : 아두이노 자동 창문 개폐기 코드 질문드립니다.댓글[3] master 22-11-03 379
질문 시리얼 모니터를 통한 LCD 문자 출력 시 오류(괴문자)댓글[2] 이미지첨부파일 takeonefor 22-11-02 253
질문 stm32 spi로 센서 모듈 여러개 사용하는 방법좀댓글[4] 이미지첨부파일 라칸 22-11-01 380
질문 stm32 i2c로 센서 2개를 읽고 쓰고 싶은데댓글[4] 라칸 22-11-01 406
질문 블루투스 관련 질문입니다.댓글[5] 이미지 LightP 22-11-01 438
질문 ESP8266을 이용해서 Atmega128에 연결된 모터 제어댓글[1] bbbin 22-11-01 365
질문 릴레이 모듈, 가습기 모듈, 아두이노 연결댓글[1] 이미지첨부파일 보라색 22-10-31 341
질문 스텝모터,twi,LCD관련 질문 있습니다..!댓글[1] 이미지첨부파일 만두 22-10-31 445
질문 ATmega128 디지털 도어락 관련 질문입니다댓글[3] 이미지첨부파일 아트메가왕초보 22-10-30 826
질문 심박수 센서 오류관련 질문입니다댓글[1] starter92 22-10-30 361
질문 압력센서 8개 mux모듈 이미지 ㅋㅈㅇ 22-10-29 331
답변 답변글 답변 : 압력센서 8개 mux모듈 이미지 master 22-10-29 217
