질문게시판 > atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.
TODAY525 TOTAL2,277,914
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.
작성자 seung 작성일2022-06-08 06:12 조회1,308회 댓글0건
코드를 작성 후 실행을 해보았는데 일정 거리마다 부저 소리의 분주만 바뀔 뿐 소리가 지속적으로 들립니다. 일정 거리 이상 멀어지면 소리가 나지 않아야 하는데 계속 소리가 나네요...
코드 부분에서 문제가 있는지 알려주실 수 있나요? 부저는 PB5, trigger는 PE6, echo는 PE7에 연결된 상태입니다.
#include<util/delay.h>
#define F_CPU 16000000UL
#define TRIG 6
#define ECHO 7
#define SOUND_VELOCITY 340UL
unsigned int distance;
int i;
distance = (unsigned int)(SOUND_VELOCITY * (TCNT1*4/2)/1000);
DDRB=0x20;
DDRE=((DDRE|(1<<TRIG)) & ~(1<<ECHO));
TCCR1B=0x03;
PORTE &= ~(1<<TRIG);
_delay_us(10);
PORTE |= (1<<TRIG);
_delay_us(10);
while(!(PINE & (1<<ECHO)))
TCNT1=0x0000;
while(PINE & (1<<ECHO))
  TCCR1B=0x00;
  if(distance<300)
  for(i=0; i<5; i++)
  PORTB=0x20;
  _delay_ms(1);
  PORTB=0x00;
  _delay_ms(1);
  }  // 30cm 이내 시 지속적으로 64분주 소리 들림.
  else if(distance<600)
  for(i=0; i<50; i++)
  PORTB=0x20;
  _delay_ms(1);
  PORTB=0x00;
  _delay_ms(1);
  _delay_ms(100);
  }  // 60cm 이내 시 0.1초 간격으로 64분주 소리 들림.
  else if(distance<1000)
    for(i=0; i<250; i++)
    PORTB=0x20;
   _delay_ms(1);
    PORTB=0x00;
    _delay_ms(1);
   _delay_ms(300);
    }  // 1m 이내 시 0.3초 간격으로 64분주 소리 들림.
조회수 1,308
질문 안녕하세요 atmega128 질문드리고 싶습니다. (자동 분리수거 기계, 소리 주파수 변환)댓글[3] dlcldl 22-06-17 829
질문 아두이노 delay를 millis로 바꾸고 싶습니다. 슨슨슨모 22-06-16 1022
답변 답변글 답변 : 아두이노 delay를 millis로 바꾸고 싶습니다. master 22-06-17 532
질문 아두이노 LCD 시계 이미지첨부파일 dentist22 22-06-16 758
답변 답변글 답변 : 아두이노 LCD 시계 master 22-06-17 716
질문 ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문 yhj2644 22-06-16 648
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문댓글[3] master 22-06-17 773
질문 보드레이트 관련 재질문댓글[9] 죠르디 22-06-16 905
질문 서보모터, 사운드센서 질문댓글[3] 죠르디 22-06-16 900
질문 안녕하세요! 아두이노 로봇팔 질문! 이미지첨부파일 구찌만두 22-06-16 835
답변 답변글 답변 : 안녕하세요! 아두이노 로봇팔 질문! master 22-06-16 780
질문 codevision atmega128 코딩 알려주세요 ㅠㅠ댓글[4] 이미지 goodjob 22-06-16 1186
질문 앱인벤터 센서값 숫자 비교 관련입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 도와주십 22-06-16 865
질문 이유를 모르겠습니다.댓글[7] 나난나 22-06-15 920
질문 아두이노 이용해서 호흡측정을 하고싶은데 혹시 알맞은 센서가 있을까요??댓글[1] intvert 22-06-15 728
질문 ATMEGA 코드에 오류가 있을까요? skanl 22-06-15 332
답변 답변글 답변 : ATMEGA 코드에 오류가 있을까요?댓글[1] master 22-06-15 452
질문 심박수 측정값 블루투스 전송 코드댓글[1] 이미지 카키 22-06-15 853
질문 LCD 2줄 출력 오류 데라라 22-06-15 1008
답변 답변글 답변 : LCD 2줄 출력 오류댓글[2] master 22-06-15 798
질문 아두이노 질문있습니다. Alpaka 22-06-15 994
답변 답변글 답변 : 아두이노 질문있습니다.댓글[1] master 22-06-15 786
질문 센서 두 종류를 동시에 사용하는 코드를 만드려고 합니다댓글[1] intvert 22-06-14 1105
질문 아래 질문에 연장해서 질문이 있습니다.댓글[1] 페이즐리 22-06-14 939
질문 아두이노 LCD와 7세그먼트 동시 사용댓글[4] 페이즐리 22-06-14 1735
질문 아두이노 코딩 질문입니다.댓글[4] NICE 22-06-14 1361
질문 댓글 : millis()? 질문드립니다.댓글[2] 첨부파일 브링미히어 22-06-14 1272
답변 답변글 답변 : 댓글 : millis()? 질문드립니다.댓글[1] master 22-06-14 840
질문 모션센서 민감도 조절..댓글[3] 이미지첨부파일 남산 22-06-14 1241
질문 아두이노 코딩질문 Alpaka 22-06-14 1398
