질문게시판 > atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.
TODAY346 TOTAL2,925,209
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.
작성자 seung 작성일2022-06-08 06:12 조회7,996회 댓글0건
코드를 작성 후 실행을 해보았는데 일정 거리마다 부저 소리의 분주만 바뀔 뿐 소리가 지속적으로 들립니다. 일정 거리 이상 멀어지면 소리가 나지 않아야 하는데 계속 소리가 나네요...
코드 부분에서 문제가 있는지 알려주실 수 있나요? 부저는 PB5, trigger는 PE6, echo는 PE7에 연결된 상태입니다.
#include<util/delay.h>
#define F_CPU 16000000UL
#define TRIG 6
#define ECHO 7
#define SOUND_VELOCITY 340UL
unsigned int distance;
int i;
distance = (unsigned int)(SOUND_VELOCITY * (TCNT1*4/2)/1000);
DDRB=0x20;
DDRE=((DDRE|(1<<TRIG)) & ~(1<<ECHO));
TCCR1B=0x03;
PORTE &= ~(1<<TRIG);
_delay_us(10);
PORTE |= (1<<TRIG);
_delay_us(10);
while(!(PINE & (1<<ECHO)))
TCNT1=0x0000;
while(PINE & (1<<ECHO))
  TCCR1B=0x00;
  if(distance<300)
  for(i=0; i<5; i++)
  PORTB=0x20;
  _delay_ms(1);
  PORTB=0x00;
  _delay_ms(1);
  }  // 30cm 이내 시 지속적으로 64분주 소리 들림.
  else if(distance<600)
  for(i=0; i<50; i++)
  PORTB=0x20;
  _delay_ms(1);
  PORTB=0x00;
  _delay_ms(1);
  _delay_ms(100);
  }  // 60cm 이내 시 0.1초 간격으로 64분주 소리 들림.
  else if(distance<1000)
    for(i=0; i<250; i++)
    PORTB=0x20;
   _delay_ms(1);
    PORTB=0x00;
    _delay_ms(1);
   _delay_ms(300);
    }  // 1m 이내 시 0.3초 간격으로 64분주 소리 들림.
조회수 7,996
질문 atmega128 여러개 RFID 연결댓글[1] 강민준 23-08-15 265
질문 ATmega128A UCSR1A Register 질문 mustbe 23-08-14 243
답변 답변글 답변 : ATmega128A UCSR1A Register 질문 master 23-08-14 239
질문 atmega128 ADC 입력2개 받기 질문댓글[7] 이미지첨부파일 fizzult 23-08-06 559
질문 ATMEGA128 LED 제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 mango 23-07-22 392
질문 atmega128 led 제어 질문댓글[2] 이미지 mango 23-07-20 365
질문 Atmega128 미로탈출 자율주행 자동차댓글[4] 닉네임1 23-06-23 708
질문 ATMEGA128, 스위치로 LED와 부저 제어하댓글[1] 염소염소 23-06-22 487
질문 ATMEGA128 팬모터(쿨링팬) 구입 관련 질문댓글[1] 말하는감자 23-06-17 550
질문 atmega128 온도센서 (dts_sil300-b) 작동이 안됩니다댓글[1] wig7227 23-06-13 617
질문 atmega128 적외선센서 관련질문입니다.댓글[7] 춘배 23-06-08 1639
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 640
질문 atmega128 uart 질문입니다.댓글[1] bme12 23-06-05 592
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요댓글[1] IEEE 23-06-04 504
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지 까미 23-06-02 672
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 까미 23-06-02 570
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 848
질문 Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 JJEE 23-05-26 458
답변 답변글 답변 : Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 master 23-05-26 441
질문 atmega128 FAN 제어법댓글[1] 고둥 23-05-18 549
질문 HBE-MCU-All in One 임베디드키트 ATmega128로 시계 만들기 코딩궁금합니다.댓글[1] djwb 23-05-12 700
질문 atmega128 pwm제어 질문댓글[2] 살려저 23-05-12 962
질문 atmega128 분초 전자시계 초부분의 연결이 아직도 잘안돼요댓글[1] 이미지 rpdla 23-05-11 627
질문 atmega128 분초시계에서 초부분이 잘안돼고있어요댓글[2] 이미지 rpdla 23-05-08 726
질문 atmega128로 분초 전자시계를 어떻게 만들어야하나요?댓글[5] 이미지첨부파일 rpdla 23-05-05 1627
질문 atmega128 dc모터 코딩 질문입니다. 김자라 23-04-30 620
답변 답변글 답변 : atmega128 dc모터 코딩 질문입니다.댓글[4] master 23-04-30 1436
질문 atmega128 fnd 24시간 시계댓글[1] 마이크로어려워 23-04-27 997
질문 atmega128 스위치로 스피커 제어하기댓글[6] 호구마 23-04-19 2243
질문 atmega128 fnd 인터럽트댓글[1] rhdefdl 23-04-07 898
