질문게시판 > 답변 : Atmega128 코딩 도와주세요,,!
TODAY1,249 TOTAL2,922,685
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : Atmega128 코딩 도와주세요,,!
작성자 master 작성일2022-06-08 09:38 조회9,170회 댓글3건
Pwm->16핀
Dc->17,29핀
서보모터->15핀으로 바꿨습니다,,!
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x20
#define START     PINA.1
#define END       PINA.2
#define SERVO_FW  PINA.3
#define SERVO_BW  PINA.4
#define DC_FW     PINA.5
#define DC_BW     PINA.6
#define AUTO_SW   PINA.7
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input){
  ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
  ADCSRA|=0x40;
  while ((ADCSRA & 0x10)==0);
  ADCSRA|=0x10;
  return ADCH;
void dc_forward(void) { OCR1B=1000; PORTD.6=0; PORTD.7=1; }
void dc_backward(void){ OCR1B=1000; PORTD.6=1; PORTD.7=0; }
void dc_stop(void)    { OCR1B=   0; PORTD.6=0; PORTD.7=0; }
void servo_fw(void){ if(OCR1A<12)OCR1A++; }
void servo_bw(void){ if(OCR1A>5)OCR1A--; }
void servo_90(void){ OCR1A=12; }
void servo_70(void){ OCR1A=10; }
void servo_50(void){ OCR1A=9; }
void servo_25(void){ OCR1A=7; }
void servo_0(void) { OCR1A=5; }
void main(void) {
  unsigned char adc_value; float temp;
  adc_value=0;
  temp = 0;
  DDRD=0xFF;
  TCCR1A=0xA1; TCCR1B=0x03; OCR1A=5; //90 degree
  delay_ms(1000);
    if(START==0&&END==1){ //다 접혀 있을 때
      if(DC_FW==0&&DC_BW==1)dc_forward();
      else                  dc_stop();
    else if(START==1&&END==1){ //중간에 있을 때
      if     (DC_FW==0&&DC_BW==1)dc_forward();
      else if(DC_FW==1&&DC_BW==0)dc_backward();
      else                       dc_stop();
    else if(START==1&&END==0){ //다 펴져 있을 때
      else                  dc_stop();
    if(AUTO_SW==0){ //자동조절 스위치 OFF (수동)
      if     (SERVO_FW==0&&SERVO_BW==1)servo_fw();
      else if(SERVO_FW==1&&SERVO_BW==0)servo_bw();
    else{ //자동조절 스위치 ON
      adc_value=read_adc(0);     //sensing
      temp = adc_value*0.004887; //5V analog voltage convert to digital voltage
      if     (temp>0 && temp<=1)servo_90();
      else if(temp>1 && temp<=2)servo_70();
      else if(temp>2 && temp<=3)servo_50();
      else if(temp>3 && temp<=4)servo_25();
      else                      servo_0();
    delay_ms(100);
코드를 들여쓰기 해서 첨부하세요
마구잡이로 올리면 보라고 올리는 것이 아니고 정리 해 달라고 올리는 것 밖에 안되자나요?
댓글 3
조회수 9,170
화니뿌뿌님의 댓글
화니뿌뿌 작성일
코드비젼말고 avrstudio사용하려하는데 avrstudio버전으로 바꾸는방법 알수있을까요?
화니뿌뿌님의 댓글
화니뿌뿌 작성일
들여쓰기 다시해서 첨부합니다,
#include <delay.h>
#define END  PINA.2
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
ADCSRA|=0x10;
return ADCH;
void dc_forward(void){
        OCR1B=1000;
        PORTD.6=0;
        PORTD.7=1;
        OCR1B=1000;
        PORTD.6=1;
        PORTD.7=0;
void dc_stop(void){
        OCR1B=0;
    if(OCR1A<12)
        OCR1A=OCR1A+1;
    else ;
    if(OCR1A>5)
        OCR1A=OCR1A-1;
    else ;
    OCR1A=12;
    OCR1A=10;
    OCR1A=9;
    OCR1A=7;
void servo_0(void){
    OCR1A=5;
// Declare your global variables here
void main(void)
float temp;
adc_value=0;
temp = 0;
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0xA1;    // PWM phase correct, 8bit
TCCR1B=0x03;  // f = CLK/8 = 1000000Hz/8 = 125kHz => OCR1A*2*1/f = Pulse width
// OCR1A=43 => 0 degree,  OCR1A=94 => 90 degree
// Pulse period = (1/f)*2*256 = (1/125000)*2*256 = 0.004096 s = 4ms
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x04;    //pull-up disable
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC High Speed Mode: Off
// ADC Auto Trigger Source: None
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x83;
SFIOR&=0xEF;
delay_ms(1000);
OCR1B=0;  //PORTD.4 PWM no generate
while (1)
            dc_forward();
            dc_stop();
            dc_stop();
            dc_forward();
            dc_backward();
            dc_stop();
            dc_stop();
            dc_backward();
            dc_stop();
          if(SERVO_FW==0&&SERVO_BW==1)
              servo_fw();
              servo_bw();
          else ;
          delay_ms(100);
        else{        //자동조절 스위치 ON
        delay_ms(500);
        if(temp>0 && temp<=1)
            servo_90();
            servo_70();
            servo_50();
            servo_25();
            servo_0();
        delay_ms(500);
      else ;
들여쓰기는 이미 답글에서 제가 다 해드렸는데 무슨 의미가 있을까요?
들여쓰기에 제 시간을 뺏지 않았어야지요..
https://cafe.naver.com/circuitsmanual
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/5902
http://cafe.naver.com/circuitsmanual/1739
http://cafe.naver.com/circuitsmanual/10425
http://cafe.naver.com/circuitsmanual/354
http://cafe.naver.com/circuitsmanual/4618
http://cafe.naver.com/circuitsmanual/998
변환하는데 도움이 되실겁니다.
질문 아두이노 GPS 확장 SPI통신 쉴드댓글[3] 이미지첨부파일 Mick 23-05-04 864
질문 gps 확장 spi통신 쉴드댓글[1] 이미지첨부파일 Mick 23-05-04 457
질문 아두이노 우노 보드 구입하려고 하는데 두 부품의 차이점이 뭔지 알려주시면 감사하겠습니다댓글[1] 나도할수있어아두 23-05-03 1128
질문 온도 센서 오류댓글[1] 핸찌니 23-05-03 532
질문 hm10으로 pwm모델을 제어하려고 합니다.댓글[6] 용용이 23-05-01 1437
질문 비콘댓글[1] 앋우이노 23-05-01 468
질문 atmega128 dc모터 코딩 질문입니다. 김자라 23-04-30 614
답변 답변글 답변 : atmega128 dc모터 코딩 질문입니다.댓글[4] master 23-04-30 1426
질문 여러센서 아두이노 연결관련 코드 핸찌니 23-04-29 780
질문 Ph 블루투스로 앱인벤터 출력 안녕하세요13 23-04-28 443
답변 답변글 답변 : Ph 블루투스로 앱인벤터 출력댓글[15] master 23-04-29 5607
질문 아두이노 프로젝트 - 여러센서연결문의댓글[6] 이미지 핸찌니 23-04-27 2244
질문 atmega128 fnd 24시간 시계댓글[1] 마이크로어려워 23-04-27 988
질문 아두이노 초음파센서와 HC06(블루투스)를 이용, 릴레이동작댓글[3] 나도할수있어아두 23-04-27 1361
질문 학부수업에서 마이크로프로세서를 배우고 있는데 혹시 작은 프로젝트 해볼거 없을까요??댓글[2] E10n 23-04-26 928
질문 아두이노 블루투스 서보 제어서 튐댓글[2] 첨부파일 타이지 23-04-24 1035
질문 AVR 질문입니다.댓글[1] 모지리학부생 23-04-22 573
질문 아트메가128 전류증폭 질문드립니다 ..!!댓글[5] 순길 23-04-21 1146
질문 아두이노 질문댓글[2] 이미지 1233 23-04-20 890
질문 스텝모터 감속 코딩 질문입니다. 무야더싱 23-04-19 467
답변 답변글 답변 : 스텝모터 감속 코딩 질문입니다.댓글[2] master 23-04-19 700
질문 atmega128 스위치로 스피커 제어하기댓글[6] 호구마 23-04-19 2230
질문 아트멜7.0 서보모터 스위치 제어 질문 드립니다.댓글[1] 순길 23-04-18 665
질문 모터드라이버와 모터 연결 문의댓글[1] 오후 23-04-14 619
질문 아두이노에 이산화탄소 센서 여러개 연결방법댓글[1] 생물공학도 23-04-14 832
질문 아두이노 2대 블루투스댓글[2] 다유 23-04-13 972
질문 tcs34725(컬러센서)와 dc모터 구동댓글[2] robot2cher 23-04-12 1034
질문 아두이노 wifi모듈 통신방법댓글[1] 김민종 23-04-12 728
질문 atmega 2560 재업입니다댓글[3] Tell 23-04-10 1021
질문 세그먼트 스위치 추가하기댓글[9] 수포자 23-04-10 3354
