질문게시판 > 답변 : Atmega128 코딩 도와주세요,,!
TODAY264 TOTAL2,273,303
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : Atmega128 코딩 도와주세요,,!
작성자 master 작성일2022-06-08 09:38 조회1,463회 댓글3건
Pwm->16핀
Dc->17,29핀
서보모터->15핀으로 바꿨습니다,,!
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x20
#define START     PINA.1
#define END       PINA.2
#define SERVO_FW  PINA.3
#define SERVO_BW  PINA.4
#define DC_FW     PINA.5
#define DC_BW     PINA.6
#define AUTO_SW   PINA.7
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input){
  ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
  ADCSRA|=0x40;
  while ((ADCSRA & 0x10)==0);
  ADCSRA|=0x10;
  return ADCH;
void dc_forward(void) { OCR1B=1000; PORTD.6=0; PORTD.7=1; }
void dc_backward(void){ OCR1B=1000; PORTD.6=1; PORTD.7=0; }
void dc_stop(void)    { OCR1B=   0; PORTD.6=0; PORTD.7=0; }
void servo_fw(void){ if(OCR1A<12)OCR1A++; }
void servo_bw(void){ if(OCR1A>5)OCR1A--; }
void servo_90(void){ OCR1A=12; }
void servo_70(void){ OCR1A=10; }
void servo_50(void){ OCR1A=9; }
void servo_25(void){ OCR1A=7; }
void servo_0(void) { OCR1A=5; }
void main(void) {
  unsigned char adc_value; float temp;
  adc_value=0;
  temp = 0;
  DDRD=0xFF;
  TCCR1A=0xA1; TCCR1B=0x03; OCR1A=5; //90 degree
  delay_ms(1000);
    if(START==0&&END==1){ //다 접혀 있을 때
      if(DC_FW==0&&DC_BW==1)dc_forward();
      else                  dc_stop();
    else if(START==1&&END==1){ //중간에 있을 때
      if     (DC_FW==0&&DC_BW==1)dc_forward();
      else if(DC_FW==1&&DC_BW==0)dc_backward();
      else                       dc_stop();
    else if(START==1&&END==0){ //다 펴져 있을 때
      else                  dc_stop();
    if(AUTO_SW==0){ //자동조절 스위치 OFF (수동)
      if     (SERVO_FW==0&&SERVO_BW==1)servo_fw();
      else if(SERVO_FW==1&&SERVO_BW==0)servo_bw();
    else{ //자동조절 스위치 ON
      adc_value=read_adc(0);     //sensing
      temp = adc_value*0.004887; //5V analog voltage convert to digital voltage
      if     (temp>0 && temp<=1)servo_90();
      else if(temp>1 && temp<=2)servo_70();
      else if(temp>2 && temp<=3)servo_50();
      else if(temp>3 && temp<=4)servo_25();
      else                      servo_0();
    delay_ms(100);
코드를 들여쓰기 해서 첨부하세요
마구잡이로 올리면 보라고 올리는 것이 아니고 정리 해 달라고 올리는 것 밖에 안되자나요?
댓글 3
조회수 1,463
화니뿌뿌님의 댓글
화니뿌뿌 작성일
코드비젼말고 avrstudio사용하려하는데 avrstudio버전으로 바꾸는방법 알수있을까요?
화니뿌뿌님의 댓글
화니뿌뿌 작성일
들여쓰기 다시해서 첨부합니다,
#include <delay.h>
#define END  PINA.2
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
ADCSRA|=0x10;
return ADCH;
void dc_forward(void){
        OCR1B=1000;
        PORTD.6=0;
        PORTD.7=1;
        OCR1B=1000;
        PORTD.6=1;
        PORTD.7=0;
void dc_stop(void){
        OCR1B=0;
    if(OCR1A<12)
        OCR1A=OCR1A+1;
    else ;
    if(OCR1A>5)
        OCR1A=OCR1A-1;
    else ;
    OCR1A=12;
    OCR1A=10;
    OCR1A=9;
    OCR1A=7;
void servo_0(void){
    OCR1A=5;
// Declare your global variables here
void main(void)
float temp;
adc_value=0;
temp = 0;
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0xA1;    // PWM phase correct, 8bit
TCCR1B=0x03;  // f = CLK/8 = 1000000Hz/8 = 125kHz => OCR1A*2*1/f = Pulse width
// OCR1A=43 => 0 degree,  OCR1A=94 => 90 degree
// Pulse period = (1/f)*2*256 = (1/125000)*2*256 = 0.004096 s = 4ms
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x04;    //pull-up disable
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC High Speed Mode: Off
// ADC Auto Trigger Source: None
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x83;
SFIOR&=0xEF;
delay_ms(1000);
OCR1B=0;  //PORTD.4 PWM no generate
while (1)
            dc_forward();
            dc_stop();
            dc_stop();
            dc_forward();
            dc_backward();
            dc_stop();
            dc_stop();
            dc_backward();
            dc_stop();
          if(SERVO_FW==0&&SERVO_BW==1)
              servo_fw();
              servo_bw();
          else ;
          delay_ms(100);
        else{        //자동조절 스위치 ON
        delay_ms(500);
        if(temp>0 && temp<=1)
            servo_90();
            servo_70();
            servo_50();
            servo_25();
            servo_0();
        delay_ms(500);
      else ;
들여쓰기는 이미 답글에서 제가 다 해드렸는데 무슨 의미가 있을까요?
들여쓰기에 제 시간을 뺏지 않았어야지요..
https://cafe.naver.com/circuitsmanual
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/5902
http://cafe.naver.com/circuitsmanual/1739
http://cafe.naver.com/circuitsmanual/10425
http://cafe.naver.com/circuitsmanual/354
http://cafe.naver.com/circuitsmanual/4618
http://cafe.naver.com/circuitsmanual/998
변환하는데 도움이 되실겁니다.
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 428
질문 ATmega128, ATmega28 RS232통신 이미지첨부파일 Moon4201 22-06-24 381
답변 답변글 답변 : ATmega128, ATmega28 RS232통신댓글[1] master 22-06-25 407
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 373
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 733
질문 atmega128댓글[1] 이미지 양의노래 22-06-20 423
질문 ATMEGA128 UART,FND 연동 질문 JMOD 22-06-19 415
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 UART,FND 연동 질문댓글[1] master 22-06-20 350
질문 atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기 서동씨 22-06-18 396
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기댓글[1] master 22-06-18 466
질문 atmega128댓글[2] 망경이 22-06-18 518
질문 안녕하세요 atmega128 질문드리고 싶습니다. (자동 분리수거 기계, 소리 주파수 변환)댓글[3] dlcldl 22-06-17 779
질문 ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문 yhj2644 22-06-16 607
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문댓글[3] master 22-06-17 713
질문 codevision atmega128 코딩 알려주세요 ㅠㅠ댓글[4] 이미지 goodjob 22-06-16 1088
질문 atmega128 인터럽트 이용한 dc모터 제어댓글[2] 이미지첨부파일 박맹 22-06-10 1772
질문 atmega128 순차적신호 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 졸업예정 22-06-10 1252
답변 답변글 답변 : atmega128 순차적신호 질문있습니다 master 22-06-10 1513
질문 ATMEGA128 인터럽트 관련질문입니다댓글[2] 짜요쩌요 22-06-09 1342
질문 atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다. seung 22-06-08 1208
답변 답변글 답변 : atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.댓글[1] master 22-06-08 1549
질문 Atmega128 코딩 도와주세요,,! 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-07 1361
현재글 답변글 답변 : Atmega128 코딩 도와주세요,,!댓글[3] master 22-06-08 1464
질문 atmega128 코드 질문있습니다 콜뚜기 22-06-07 1142
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 질문있습니다댓글[3] master 22-06-07 1473
질문 ATMEGA128질문입니다.댓글[1] suid82 22-06-06 1298
질문 atmega128 프로젝트 외주 사례합니다댓글[1] 공돌ㅇ 22-06-05 1127
질문 atmega128 프로테우스 부저소리 관련하여..댓글[1] 꿍다라링 22-06-04 999
질문 atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-02 1545
답변 답변글 답변 : atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ댓글[4] master 22-06-02 2720
