질문게시판 > 답변 : atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.
TODAY1,163 TOTAL2,267,984
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.
작성자 master 작성일2022-06-08 10:01 조회1,348회 댓글1건
코드를 작성 후 실행을 해보았는데
일정 거리마다 부저 소리의 분주만 바뀔 뿐 소리가 지속적으로 들립니다.
일정 거리 이상 멀어지면 소리가 나지 않아야 하는데 계속 소리가 나네요...
코드 부분에서 문제가 있는지 알려주실 수 있나요?
부저는 PB5,trigger는 PE6,echo는 PE7에 연결된 상태입니다.
#define F_CPU 16000000UL
#include<util/delay.h>
#define SOUND_VELOCITY 340UL
int main(void){
    unsigned int i,distance;
    DDRB=0x20;
    DDRE=0x40; // TRIG:PE6,ECHO:PE7
        PORTE|=0x40; _delay_us(10); PORTE&=~0x40;
        while(!(PINE&0x80)); TCNT1=0; TCCR1B=3;
        while(PINE&0x80);    TCCR1B=0;
        distance=(unsigned int)(SOUND_VELOCITY*(TCNT1*4/2)/1000);
        if(distance<300){ // 30cm 이내 시 지속적으로 64분주 소리 들림.
            for(i=0;i<5;i++){ PORTB=0x20; _delay_ms(1); PORTB=0; _delay_ms(1); }
        else if(distance<600){ // 60cm 이내 시 0.1초 간격으로 64분주 소리 들림.
          for(i=0;i<50;i++){ PORTB=0x20; _delay_ms(1); PORTB=0; _delay_ms(1); }
          _delay_ms(100);
        else if(distance<1000) { // 1m 이내 시 0.3초 간격으로 64분주 소리 들림.
            for(i=0;i<250;i++){ PORTB=0x20; _delay_ms(1); PORTB=0; _delay_ms(1); }
            _delay_ms(300);
조회수 1,348
seung님의 댓글
seung 작성일
덕분에 원하던 결과를 얻게 되었습니다. 답변해주셔서 정말 감사드립니다!!!
질문 codevision atmega128 코딩 알려주세요 ㅠㅠ댓글[4] 이미지 goodjob 22-06-16 968
질문 앱인벤터 센서값 숫자 비교 관련입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 도와주십 22-06-16 691
질문 이유를 모르겠습니다.댓글[7] 나난나 22-06-15 721
질문 아두이노 이용해서 호흡측정을 하고싶은데 혹시 알맞은 센서가 있을까요??댓글[1] intvert 22-06-15 599
질문 ATMEGA 코드에 오류가 있을까요? skanl 22-06-15 291
답변 답변글 답변 : ATMEGA 코드에 오류가 있을까요?댓글[1] master 22-06-15 369
질문 심박수 측정값 블루투스 전송 코드댓글[1] 이미지 카키 22-06-15 705
질문 LCD 2줄 출력 오류 데라라 22-06-15 859
답변 답변글 답변 : LCD 2줄 출력 오류댓글[2] master 22-06-15 663
질문 아두이노 질문있습니다. Alpaka 22-06-15 819
답변 답변글 답변 : 아두이노 질문있습니다.댓글[1] master 22-06-15 657
질문 센서 두 종류를 동시에 사용하는 코드를 만드려고 합니다댓글[1] intvert 22-06-14 933
질문 아래 질문에 연장해서 질문이 있습니다.댓글[1] 페이즐리 22-06-14 763
질문 아두이노 LCD와 7세그먼트 동시 사용댓글[4] 페이즐리 22-06-14 1394
질문 아두이노 코딩 질문입니다.댓글[4] NICE 22-06-14 1112
질문 댓글 : millis()? 질문드립니다.댓글[2] 첨부파일 브링미히어 22-06-14 1012
답변 답변글 답변 : 댓글 : millis()? 질문드립니다.댓글[1] master 22-06-14 666
질문 모션센서 민감도 조절..댓글[3] 이미지첨부파일 남산 22-06-14 983
질문 아두이노 코딩질문 Alpaka 22-06-14 1116
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩질문 master 22-06-14 1309
질문 심박수 측정값 오류 원인댓글[1] 이미지 카키 22-06-14 943
질문 도트 매트릭스를 통한 장애물 피하기 게임 질문댓글[3] 끼룩 22-06-14 1000
질문 아두이노 센서3개와 모터제어 코딩 도와주세요!댓글[2] RLOP35 22-06-13 1104
질문 아두이노 도트 매트릭스 코딩댓글[1] 이미지첨부파일 끼룩 22-06-13 826
질문 아두이노 레오나르도 업로딩 오류댓글[1] 면지지 22-06-13 902
질문 통신에 대한 기초 책 추천댓글[2] 하리 22-06-13 1180
질문 스텝모터,릴레이모듈 9V 인가 (회로도 포함)댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노대학 22-06-12 1034
질문 esp32댓글[1] 이미지첨부파일 ejdog 22-06-12 1131
질문 Simpletimer 라이브러리 질문입니다 홍머생 22-06-11 1054
답변 답변글 답변 : Simpletimer 라이브러리 질문입니다댓글[1] master 22-06-13 741
