질문게시판 > 답변 : atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.
TODAY263 TOTAL2,273,302
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.
작성자 master 작성일2022-06-08 10:01 조회1,548회 댓글1건
코드를 작성 후 실행을 해보았는데
일정 거리마다 부저 소리의 분주만 바뀔 뿐 소리가 지속적으로 들립니다.
일정 거리 이상 멀어지면 소리가 나지 않아야 하는데 계속 소리가 나네요...
코드 부분에서 문제가 있는지 알려주실 수 있나요?
부저는 PB5,trigger는 PE6,echo는 PE7에 연결된 상태입니다.
#define F_CPU 16000000UL
#include<util/delay.h>
#define SOUND_VELOCITY 340UL
int main(void){
    unsigned int i,distance;
    DDRB=0x20;
    DDRE=0x40; // TRIG:PE6,ECHO:PE7
        PORTE|=0x40; _delay_us(10); PORTE&=~0x40;
        while(!(PINE&0x80)); TCNT1=0; TCCR1B=3;
        while(PINE&0x80);    TCCR1B=0;
        distance=(unsigned int)(SOUND_VELOCITY*(TCNT1*4/2)/1000);
        if(distance<300){ // 30cm 이내 시 지속적으로 64분주 소리 들림.
            for(i=0;i<5;i++){ PORTB=0x20; _delay_ms(1); PORTB=0; _delay_ms(1); }
        else if(distance<600){ // 60cm 이내 시 0.1초 간격으로 64분주 소리 들림.
          for(i=0;i<50;i++){ PORTB=0x20; _delay_ms(1); PORTB=0; _delay_ms(1); }
          _delay_ms(100);
        else if(distance<1000) { // 1m 이내 시 0.3초 간격으로 64분주 소리 들림.
            for(i=0;i<250;i++){ PORTB=0x20; _delay_ms(1); PORTB=0; _delay_ms(1); }
            _delay_ms(300);
조회수 1,548
seung님의 댓글
seung 작성일
덕분에 원하던 결과를 얻게 되었습니다. 답변해주셔서 정말 감사드립니다!!!
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 428
질문 ATmega128, ATmega28 RS232통신 이미지첨부파일 Moon4201 22-06-24 381
답변 답변글 답변 : ATmega128, ATmega28 RS232통신댓글[1] master 22-06-25 407
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 373
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 733
질문 atmega128댓글[1] 이미지 양의노래 22-06-20 423
질문 ATMEGA128 UART,FND 연동 질문 JMOD 22-06-19 415
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 UART,FND 연동 질문댓글[1] master 22-06-20 350
질문 atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기 서동씨 22-06-18 396
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기댓글[1] master 22-06-18 466
질문 atmega128댓글[2] 망경이 22-06-18 518
질문 안녕하세요 atmega128 질문드리고 싶습니다. (자동 분리수거 기계, 소리 주파수 변환)댓글[3] dlcldl 22-06-17 778
질문 ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문 yhj2644 22-06-16 607
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문댓글[3] master 22-06-17 713
질문 codevision atmega128 코딩 알려주세요 ㅠㅠ댓글[4] 이미지 goodjob 22-06-16 1088
질문 atmega128 인터럽트 이용한 dc모터 제어댓글[2] 이미지첨부파일 박맹 22-06-10 1772
질문 atmega128 순차적신호 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 졸업예정 22-06-10 1252
답변 답변글 답변 : atmega128 순차적신호 질문있습니다 master 22-06-10 1513
질문 ATMEGA128 인터럽트 관련질문입니다댓글[2] 짜요쩌요 22-06-09 1342
질문 atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다. seung 22-06-08 1208
현재글 답변글 답변 : atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.댓글[1] master 22-06-08 1549
질문 Atmega128 코딩 도와주세요,,! 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-07 1361
답변 답변글 답변 : Atmega128 코딩 도와주세요,,!댓글[3] master 22-06-08 1463
질문 atmega128 코드 질문있습니다 콜뚜기 22-06-07 1142
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 질문있습니다댓글[3] master 22-06-07 1473
질문 ATMEGA128질문입니다.댓글[1] suid82 22-06-06 1298
질문 atmega128 프로젝트 외주 사례합니다댓글[1] 공돌ㅇ 22-06-05 1127
질문 atmega128 프로테우스 부저소리 관련하여..댓글[1] 꿍다라링 22-06-04 999
질문 atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-02 1545
답변 답변글 답변 : atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ댓글[4] master 22-06-02 2720
