질문게시판 > 아두이노 우노 온습도센서와 LED
TODAY279 TOTAL2,271,746
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 우노 온습도센서와 LED
작성자 체펠리 작성일2022-06-08 20:27 조회3,358회 댓글7건
아두이노를 공부하고 있는 직장인입니다.
블루투스를 연결하여 집에 간이 온도계를 만들어보고 싶은데 LED를 추가하는 과정에서 자꾸 오류가 나서 질문드립니다.
기준점이 되는 온도에 따라서 LED 색상이 바뀌는건 되는데
실행 중 앱 내에서 버튼을 눌러서 새로운 LED 색상을 온도 값에 상관없이 보이게 하고 싶은데 계속 오류가 나네요..
유능한 고수님들께서 도와주셨으면 좋겠습니다.
#include
#include
#include
SoftwareSerial bluetooth(4, 5);
#define DHTPIN  6
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
int RED = 9;
int GREED = 10;
int BLUE = 11;
char data;
  bluetooth.begin(9600);
  pinMode(R, OUTPUT);
  pinMode(G, OUTPUT);
  pinMode(B, OUTPUT);
  int t=dht.readTemperature();
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(t);
  Serial.println(" C");
  bluetooth.print("Temperature: ");
  bluetooth.print(t);
  bluetooth.println(" C");
  if(data == '1') {                 // 앱인벤터에 존재하는 버튼을 누르면 온도 결과값에 상관없이 정해진 색상을 띄우는 코드입니다
    analogWrite(9, 0);
    analogWrite(10, 0);
    analogWrite(11, 255);
  else if (t > 12) {
    analogWrite(9, 255);
    analogWrite(10, 0);
    analogWrite(11, 0);
  else {
    analogWrite(9, 0);
    analogWrite(10, 255);
    analogWrite(11, 0);
앱인벤터의 블록입니다..
도무지 감이 잡히질 않네요..
댓글 7
조회수 3,358
온도에 따라서 계속 LED를 제어하죠?
앱인벤터에서 바꿔도 온도로 다시 바꿔버립니다.
자동/수동 개념을 가지고 코드를 작성해야 합니다.
헤더파일도 없고..대략적인 조언만 구하시는 것 같으니 여기까지만..
체펠리님의 댓글
체펠리 댓글의 댓글 작성일
헤더파일은
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
입니다.. 게시글 작성할 때는 다 적었는데 게시하니까 사라지네요..
제가 자동 수동의 개념을 잘 알지 못하는데 자동적으로 계속 수행하다가 수동으로 바꾸는 방법이 따로 있나요..?
조금 더 자세히 알려주시면 감사하겠습니다...ㅠ
네이버에 작성하고 그 글을 복사하면 사라집니다.
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
SoftwareSerial bluetooth(4,5);
#define DHTPIN  6
int RED=9,GREED=10,BLUE=11;
char auto=1; // 초기는 자동모드
  pinMode(R,OUTPUT); pinMode(G,OUTPUT); pinMode(B,OUTPUT);
  if(bluetooth.available()) {
    char r=bluetooth.read();
    if(data=='r'){ auto=0; analogWrite(9,255); analogWrite(10,0); analogWrite(11,0); }
    if(data=='g'){ auto=0; analogWrite(9,0); analogWrite(10,255); analogWrite(11,0); }
    if(data=='b'){ auto=0; analogWrite(9,0); analogWrite(10,0); analogWrite(11,255); }
    if(data=='0'){ auto=0; analogWrite(9,0); analogWrite(10,0); analogWrite(11,0); }
    if(data=='a'){ auto=1; } // 자동모드로 복귀
  if(auto){
    Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.println(" C");
    bluetooth.print("Temperature: "); bluetooth.print(t); bluetooth.println(" C");
    if    (t>12){ analogWrite(9,255); analogWrite(10,0); analogWrite(11,0); } // r
    else if(t>10){ analogWrite(9,0); analogWrite(10,0); analogWrite(11,255); } // b
    else        { analogWrite(9,0); analogWrite(10,255); analogWrite(11,0); } // g
체펠리님의 댓글
체펠리 작성일
답변주셔서 감사합니다! 번거롭게 해드려서 죄송합니다만, 해당 소스코드를 실행해보려고 하는데 오류코드가 떠서요..
sketch_jun09b:11:10: error: expected unqualified-id before '=' token
C:\Users\pc\OneDrive\DOCUME~1-DESKTOP-TGKSCJ2-197994\Arduino\sketch_jun09b\sketch_jun09b.ino: In function 'void loop()':
sketch_jun09b:23:24: error: expected unqualified-id before '=' token
sketch_jun09b:24:24: error: expected unqualified-id before '=' token
sketch_jun09b:25:24: error: expected unqualified-id before '=' token
sketch_jun09b:26:24: error: expected unqualified-id before '=' token
sketch_jun09b:27:24: error: expected unqualified-id before '=' token
sketch_jun09b:30:6: error: expected primary-expression before 'auto'
  if(auto){
sketch_jun09b:30:6: error: expected ')' before 'auto'
exit status 1
혹시 이 부분은 어떻게 해결하는지도 알려주실 수 있으실까요? ㅠㅠ
바쁘신데 자꾸 번거롭게 해드려서 죄송합니다ㅠ
auto는 컴파일러에서 사용하는 예약어인가 봅니다.
auto_mode 로 수정하세요
auto1로 고쳐도 됩니다.
체펠리님의 댓글
체펠리 댓글의 댓글 작성일
정말 감사합니다.. 소스 코드는 실행이 잘 되는데 앱인벤터를 이용해서 연결할 때 여전히 버튼을 눌러도 색상이 바뀌지 않네요..
앱인벤터 내이서 버튼을 클릭했을 때 b라는 데이터를 보내도록 설정하고 돌려봤는데도 계속 자동모드로 실행이 되고 있습니다.. 이 경우에는 앱인벤터 내의 코딩이 문제가 있는 거겠죠?
답변 답변글 답변 : 아두이노 LCD 시계 master 22-06-17 637
질문 ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문 yhj2644 22-06-16 584
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문댓글[3] master 22-06-17 687
질문 보드레이트 관련 재질문댓글[9] 죠르디 22-06-16 774
질문 서보모터, 사운드센서 질문댓글[3] 죠르디 22-06-16 783
질문 안녕하세요! 아두이노 로봇팔 질문! 이미지첨부파일 구찌만두 22-06-16 727
답변 답변글 답변 : 안녕하세요! 아두이노 로봇팔 질문! master 22-06-16 671
질문 codevision atmega128 코딩 알려주세요 ㅠㅠ댓글[4] 이미지 goodjob 22-06-16 1034
질문 앱인벤터 센서값 숫자 비교 관련입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 도와주십 22-06-16 751
질문 이유를 모르겠습니다.댓글[7] 나난나 22-06-15 793
질문 아두이노 이용해서 호흡측정을 하고싶은데 혹시 알맞은 센서가 있을까요??댓글[1] intvert 22-06-15 637
질문 ATMEGA 코드에 오류가 있을까요? skanl 22-06-15 301
답변 답변글 답변 : ATMEGA 코드에 오류가 있을까요?댓글[1] master 22-06-15 396
질문 심박수 측정값 블루투스 전송 코드댓글[1] 이미지 카키 22-06-15 766
질문 LCD 2줄 출력 오류 데라라 22-06-15 914
답변 답변글 답변 : LCD 2줄 출력 오류댓글[2] master 22-06-15 715
질문 아두이노 질문있습니다. Alpaka 22-06-15 885
답변 답변글 답변 : 아두이노 질문있습니다.댓글[1] master 22-06-15 700
질문 센서 두 종류를 동시에 사용하는 코드를 만드려고 합니다댓글[1] intvert 22-06-14 993
질문 아래 질문에 연장해서 질문이 있습니다.댓글[1] 페이즐리 22-06-14 830
질문 아두이노 LCD와 7세그먼트 동시 사용댓글[4] 페이즐리 22-06-14 1517
질문 아두이노 코딩 질문입니다.댓글[4] NICE 22-06-14 1196
질문 댓글 : millis()? 질문드립니다.댓글[2] 첨부파일 브링미히어 22-06-14 1094
답변 답변글 답변 : 댓글 : millis()? 질문드립니다.댓글[1] master 22-06-14 719
질문 모션센서 민감도 조절..댓글[3] 이미지첨부파일 남산 22-06-14 1071
질문 아두이노 코딩질문 Alpaka 22-06-14 1215
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩질문 master 22-06-14 1410
질문 심박수 측정값 오류 원인댓글[1] 이미지 카키 22-06-14 1030
질문 도트 매트릭스를 통한 장애물 피하기 게임 질문댓글[3] 끼룩 22-06-14 1107
질문 아두이노 센서3개와 모터제어 코딩 도와주세요!댓글[2] RLOP35 22-06-13 1190
