질문게시판 > 아두이노 우노 온습도센서와 LED
TODAY256 TOTAL2,273,295
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 우노 온습도센서와 LED
작성자 체펠리 작성일2022-06-08 20:27 조회3,432회 댓글7건
아두이노를 공부하고 있는 직장인입니다.
블루투스를 연결하여 집에 간이 온도계를 만들어보고 싶은데 LED를 추가하는 과정에서 자꾸 오류가 나서 질문드립니다.
기준점이 되는 온도에 따라서 LED 색상이 바뀌는건 되는데
실행 중 앱 내에서 버튼을 눌러서 새로운 LED 색상을 온도 값에 상관없이 보이게 하고 싶은데 계속 오류가 나네요..
유능한 고수님들께서 도와주셨으면 좋겠습니다.
#include
#include
#include
SoftwareSerial bluetooth(4, 5);
#define DHTPIN  6
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
int RED = 9;
int GREED = 10;
int BLUE = 11;
char data;
  bluetooth.begin(9600);
  pinMode(R, OUTPUT);
  pinMode(G, OUTPUT);
  pinMode(B, OUTPUT);
  int t=dht.readTemperature();
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(t);
  Serial.println(" C");
  bluetooth.print("Temperature: ");
  bluetooth.print(t);
  bluetooth.println(" C");
  if(data == '1') {                 // 앱인벤터에 존재하는 버튼을 누르면 온도 결과값에 상관없이 정해진 색상을 띄우는 코드입니다
    analogWrite(9, 0);
    analogWrite(10, 0);
    analogWrite(11, 255);
  else if (t > 12) {
    analogWrite(9, 255);
    analogWrite(10, 0);
    analogWrite(11, 0);
  else {
    analogWrite(9, 0);
    analogWrite(10, 255);
    analogWrite(11, 0);
앱인벤터의 블록입니다..
도무지 감이 잡히질 않네요..
댓글 7
조회수 3,432
온도에 따라서 계속 LED를 제어하죠?
앱인벤터에서 바꿔도 온도로 다시 바꿔버립니다.
자동/수동 개념을 가지고 코드를 작성해야 합니다.
헤더파일도 없고..대략적인 조언만 구하시는 것 같으니 여기까지만..
체펠리님의 댓글
체펠리 댓글의 댓글 작성일
헤더파일은
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
입니다.. 게시글 작성할 때는 다 적었는데 게시하니까 사라지네요..
제가 자동 수동의 개념을 잘 알지 못하는데 자동적으로 계속 수행하다가 수동으로 바꾸는 방법이 따로 있나요..?
조금 더 자세히 알려주시면 감사하겠습니다...ㅠ
네이버에 작성하고 그 글을 복사하면 사라집니다.
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
SoftwareSerial bluetooth(4,5);
#define DHTPIN  6
int RED=9,GREED=10,BLUE=11;
char auto=1; // 초기는 자동모드
  pinMode(R,OUTPUT); pinMode(G,OUTPUT); pinMode(B,OUTPUT);
  if(bluetooth.available()) {
    char r=bluetooth.read();
    if(data=='r'){ auto=0; analogWrite(9,255); analogWrite(10,0); analogWrite(11,0); }
    if(data=='g'){ auto=0; analogWrite(9,0); analogWrite(10,255); analogWrite(11,0); }
    if(data=='b'){ auto=0; analogWrite(9,0); analogWrite(10,0); analogWrite(11,255); }
    if(data=='0'){ auto=0; analogWrite(9,0); analogWrite(10,0); analogWrite(11,0); }
    if(data=='a'){ auto=1; } // 자동모드로 복귀
  if(auto){
    Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.println(" C");
    bluetooth.print("Temperature: "); bluetooth.print(t); bluetooth.println(" C");
    if    (t>12){ analogWrite(9,255); analogWrite(10,0); analogWrite(11,0); } // r
    else if(t>10){ analogWrite(9,0); analogWrite(10,0); analogWrite(11,255); } // b
    else        { analogWrite(9,0); analogWrite(10,255); analogWrite(11,0); } // g
체펠리님의 댓글
체펠리 작성일
답변주셔서 감사합니다! 번거롭게 해드려서 죄송합니다만, 해당 소스코드를 실행해보려고 하는데 오류코드가 떠서요..
sketch_jun09b:11:10: error: expected unqualified-id before '=' token
C:\Users\pc\OneDrive\DOCUME~1-DESKTOP-TGKSCJ2-197994\Arduino\sketch_jun09b\sketch_jun09b.ino: In function 'void loop()':
sketch_jun09b:23:24: error: expected unqualified-id before '=' token
sketch_jun09b:24:24: error: expected unqualified-id before '=' token
sketch_jun09b:25:24: error: expected unqualified-id before '=' token
sketch_jun09b:26:24: error: expected unqualified-id before '=' token
sketch_jun09b:27:24: error: expected unqualified-id before '=' token
sketch_jun09b:30:6: error: expected primary-expression before 'auto'
  if(auto){
sketch_jun09b:30:6: error: expected ')' before 'auto'
exit status 1
혹시 이 부분은 어떻게 해결하는지도 알려주실 수 있으실까요? ㅠㅠ
바쁘신데 자꾸 번거롭게 해드려서 죄송합니다ㅠ
auto는 컴파일러에서 사용하는 예약어인가 봅니다.
auto_mode 로 수정하세요
auto1로 고쳐도 됩니다.
체펠리님의 댓글
체펠리 댓글의 댓글 작성일
정말 감사합니다.. 소스 코드는 실행이 잘 되는데 앱인벤터를 이용해서 연결할 때 여전히 버튼을 눌러도 색상이 바뀌지 않네요..
앱인벤터 내이서 버튼을 클릭했을 때 b라는 데이터를 보내도록 설정하고 돌려봤는데도 계속 자동모드로 실행이 되고 있습니다.. 이 경우에는 앱인벤터 내의 코딩이 문제가 있는 거겠죠?
질문 atmega 128 led 순차적 제어입니다 졸업예정 22-06-09 1483
답변 답변글 답변 : atmega 128 led 순차적 제어입니다 master 22-06-09 1329
현재글 아두이노 우노 온습도센서와 LED댓글[7] 이미지 체펠리 22-06-08 3433
질문 키패드 led 인체감지 질문 면지지 22-06-02 1517
답변 답변글 답변 : 키패드 led 인체감지 질문댓글[3] master 22-06-02 1068
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 1607
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 1835
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 1094
질문 Atmega128 led 왕복 점등 및 스위치 방향 전환댓글[1] MaeuM 22-05-06 2710
질문 LED 점등 예제 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 홍머생 22-05-01 2622
질문 Atmega128 led 점등 Eleccc 22-05-01 2863
답변 답변글 답변 : Atmega128 led 점등댓글[8] master 22-05-01 3120
질문 (ATmega128 LED점등)이 부분이 왜 오류가 뜨는건가요?댓글[3] 이미지첨부파일 isdpolicy 22-04-29 2990
질문 아두이노 모터+자이로센서+서보모터+led 제어 질문입니다.댓글[3] Mobile 22-04-21 2561
질문 마이크로 스위치 입력하면 LED출력댓글[1] 이미지 두두칠리 22-04-18 1495
질문 AVR, atmega128에서 led 점등 코드댓글[5] 제발도와주세요 22-04-14 2795
질문 Led 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 2345
질문 마이크로프로세서 실습키트LED 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 2327
질문 Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다 임연수구이 22-04-04 2125
답변 답변글 답변 : Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다댓글[1] master 22-04-04 2167
질문 아두이노 LED 실행코드댓글[5] PEANUTS 22-04-04 4237
질문 가변저항 값으로 4개의 LED 밝기를 조절하기댓글[3] 웰치스 22-04-03 2928
질문 아두이노 8x8 led로 가위바위보 게임하기댓글[3] jsham21 22-04-02 2214
질문 아두이노 조이스틱를 이용한 rgb led 표현 + rgb 출력값 읽어오기댓글[5] 나Ks 22-03-25 3438
질문 아두이노 led 시간제어질문이요!!...ㅠ댓글[1] dd1304 21-12-18 2862
질문 atmega128 초음파센서(HC-SR04)를 이용한 LED 제어 질문있습니다.댓글[2] 호2 21-12-04 3782
질문 토글스위치와 블루투스를 동시에 이용하여 led한개를 제어하는 방법 질문댓글[3] 첨부파일 화일 21-12-03 2837
질문 안녕하세요 아트메가128 LED 질문입니다!댓글[2] 이미지첨부파일 아트메가공부중 21-11-28 2514
질문 atmega 128 을 이용한 LED댓글[1] 초보오 21-11-22 2734
질문 artmega128 초음파 센서로 LED 점등하기댓글[1] 이미지첨부파일 maximum 21-11-22 2625
