BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코딩 질문드립니다!
작성자 흑백 작성일2022-06-08 23:00 조회1,156회 댓글2건본문
//////////////////// 버튼 핀 번호
#define pinButton A3 // 버턴 핀 번호
//////////////////// AGV 리프터(Lifter) 서보 모터 제어
#include <Servo.h>
#define pinServo1 9 // 좌상/우하 서보 모터 (리프터1)
#define pinServo2 10 // 좌하/우상 서보 모터 (리프터2)
Servo servo1; // 리프터1용 서보 모터 인스턴스 선언
Servo servo2; // 리프터2용 서보 모터 인스턴스 선언
void LifterDown()
servo1.attach( pinServo1 ); // 서보1 연결
servo2.attach( pinServo2 ); // 서보2 연결
delay( 10 );
servo1.write( 180 ); // 리프터1 아래로 내림
servo2.write( 0 ); // 리프터2 아래로 내림
delay( 300 );
servo1.detach(); // 서보1 연결 해제
servo2.detach(); // 서보2 연결 해제
delay( 10 );
////////////// 바닥의 라인트레이스 IR센서
#define pinLT1 A6 // 1번(왼쪽) IR센서 연결 핀
#define pinLT2 A7 // 2번(오른쪽) IR센서 연결 핀
// 색상 판단: White=[0..410] .. 560 .. [710..1023]=Black
#define LT_AJDUST 60 // 현재 젤리비의 센서 측정 조정값
#define LT_MAX_WHITE 410 + LT_AJDUST // 흰색으로 판단하는 최대값
#define LT_MID_VALUE 560 + LT_AJDUST // 흑백 판단 경계값(중간값)
#define LT_MIN_BLACK 710 + LT_AJDUST // 검은색으로 판단하는 최소값
//////////////////// 모터 1번(왼쪽)과 2번(오른쪽)
#define pinDIR1 7 // 1번(왼쪽)모터 방향 지정용 연결 핀
#define pinPWM1 5 // 1번(왼쪽)모터 속력 지정용 연결 핀
#define pinDIR2 8 // 2번(오른쪽)모터 방향 지정용 연결 핀
#define pinPWM2 6 // 2번(오른쪽)모터 속력 지정용 연결 핀
//////////////////// 모터 회전 동작
#define FORWARD 0 // 전진 방향
#define BACKWARD 1 // 후진 방향
void drive(int dir1, int power1, int dir2, int power2)
boolean dirHighLow1, dirHighLow2;
if(dir1 == FORWARD) // 1번(왼쪽)모터 방향
dirHighLow1 = HIGH;
else // BACKWARD
dirHighLow1 = LOW;
if(dir2 == FORWARD) // 2번(오른쪽)모터
dirHighLow2 = LOW;
else // BACKWARD
dirHighLow2 = HIGH;
digitalWrite(pinDIR1, dirHighLow1);
analogWrite(pinPWM1, power1);
digitalWrite(pinDIR2, dirHighLow2);
analogWrite(pinPWM2, power2);
void Forward( int power ) // 전진
drive(FORWARD, power, FORWARD, power);
void Backward( int power ) // 후진
drive(BACKWARD, power, BACKWARD, power);
void TurnLeft( int power ) // 좌회전
drive(BACKWARD, power, FORWARD, power);
void TurnRight( int power ) // 우회전
drive(FORWARD, power, BACKWARD, power);
void Stop() // 정지
analogWrite(pinPWM1, 0);
analogWrite(pinPWM2, 0);
// 모터 제어 핀들을 모두 출력용으로 설정
pinMode( pinDIR1, OUTPUT ); // 1번(왼쪽)모터 방향 핀
pinMode( pinPWM1, OUTPUT ); // 1번(왼쪽)모터 속력 핀
pinMode( pinDIR2, OUTPUT ); // 2번(오른쪽)모터 방향 핀
pinMode( pinPWM2, OUTPUT ); // 2번(오른쪽)모터 속력 핀
LifterDown(); // 리프터를 아래로 내림
while( digitalRead(pinButton) ) // 버튼이 안눌려졌으며
delay( 10 ); // 버튼이 눌려질때까지 계속 대기 반복
int Power = 80; // 기본 속력
int v1 = analogRead( pinLT1 );
int v2 = analogRead( pinLT2 );
if( (LT_MIN_BLACK < v1) && (LT_MIN_BLACK < v2) )
Stop(); // 양쪽 IR센서 모두 검정색 (= 정지선)
Forward( Power ); // 직진 출발
delay( 300 ); // 0.3초 동안은 무조건 직진 (정지선 통과)
else if( v1 > LT_MIN_BLACK ) // 왼쪽(IR1)만 검정
TurnLeft( Power ); // 좌회전
else if( v2 > LT_MIN_BLACK ) // 오른쪽(IR2)만 검정
TurnRight( Power ); // 우회전
else // 양쪽 모두 흰색
Forward( Power ); // 전진
젤리비를 이용하여 검은 원 위에서
첫 바퀴는 리프트를 내리고 돌고
두 번째 바퀴는 리프트를 올리고 돌고
세 번째 바퀴에 다시 리프트를 내리고 돌게 만드려고 하는데
마지막 모터제어 함수에서 막혔습니다 ,,
어떻게 해야할까요,,,,,
댓글 2
조회수 1,156master님의 댓글
실제로 돌려가면서 동작을 체크해야 하는 경우
타인의 도움을 받지 못합니다.
if( (LT_MIN_BLACK < v1) && (LT_MIN_BLACK < v2) ) {
while( digitalRead(pinButton) )delay( 10 ); // 버튼이 눌려질때까지 계속 대기
여기에 체크되면 1회전 한 건가요?
int round=-1; // 셋업함수 위에서 전역변수 선언하고
round++;
if(round==0){ } //첫 바퀴는 리프트를 내리고
else if(round==2){ } //두 번째 바퀴는 리프트를 올리고
else if(round==3){ } //세 번째 바퀴에 다시 리프트를 내리고
else{ while(1); } // 정지 (전원을 다시 켜든지 리셋 버튼을 눌러야 함)
