질문게시판 > 아두이노 코딩 질문드립니다!
TODAY1,764 TOTAL2,426,151
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코딩 질문드립니다!
작성자 흑백 작성일2022-06-08 23:00 조회3,905회 댓글2건
////////////////////  버튼 핀 번호
#define pinButton     A3 // 버턴 핀 번호
////////////////////  AGV 리프터(Lifter) 서보 모터 제어
#include <Servo.h>
#define pinServo1   9   // 좌상/우하 서보 모터 (리프터1)
#define pinServo2   10  // 좌하/우상 서보 모터 (리프터2)
Servo servo1;   // 리프터1용 서보 모터 인스턴스 선언
Servo servo2;   // 리프터2용 서보 모터 인스턴스 선언
void  LifterDown()
  servo1.attach( pinServo1 ); // 서보1 연결
  servo2.attach( pinServo2 ); // 서보2 연결
  delay( 10 );
  servo1.write( 180 ); // 리프터1 아래로 내림
  servo2.write( 0 );   // 리프터2 아래로 내림
  delay( 300 );
  servo1.detach(); // 서보1 연결 해제
  servo2.detach(); // 서보2 연결 해제
  delay( 10 );
//////////////  바닥의 라인트레이스 IR센서
#define pinLT1  A6 // 1번(왼쪽) IR센서 연결 핀
#define pinLT2  A7 // 2번(오른쪽) IR센서 연결 핀
// 색상 판단: White=[0..410] .. 560 .. [710..1023]=Black
#define LT_AJDUST       60  // 현재 젤리비의 센서 측정 조정값
#define LT_MAX_WHITE   410 + LT_AJDUST // 흰색으로 판단하는 최대값
#define LT_MID_VALUE   560 + LT_AJDUST // 흑백 판단 경계값(중간값)
#define LT_MIN_BLACK   710 + LT_AJDUST // 검은색으로 판단하는 최소값
////////////////////  모터 1번(왼쪽)과 2번(오른쪽)
#define pinDIR1   7 // 1번(왼쪽)모터 방향 지정용 연결 핀
#define pinPWM1   5 // 1번(왼쪽)모터 속력 지정용 연결 핀
#define pinDIR2   8 // 2번(오른쪽)모터 방향 지정용 연결 핀
#define pinPWM2   6 // 2번(오른쪽)모터 속력 지정용 연결 핀
////////////////////  모터 회전 동작
#define FORWARD   0 // 전진 방향
#define BACKWARD  1 // 후진 방향
void  drive(int dir1, int power1, int dir2, int power2)
  boolean dirHighLow1, dirHighLow2;
  if(dir1 == FORWARD)  // 1번(왼쪽)모터 방향
    dirHighLow1 = HIGH;
  else // BACKWARD
    dirHighLow1 = LOW;
  if(dir2 == FORWARD)  // 2번(오른쪽)모터
    dirHighLow2 = LOW;
  else // BACKWARD
    dirHighLow2 = HIGH;
  digitalWrite(pinDIR1, dirHighLow1);
  analogWrite(pinPWM1, power1);
  digitalWrite(pinDIR2, dirHighLow2);
  analogWrite(pinPWM2, power2);
void  Forward( int power )  // 전진
  drive(FORWARD, power, FORWARD, power);
void  Backward( int power )  // 후진
  drive(BACKWARD, power, BACKWARD, power);
void  TurnLeft( int power )  // 좌회전
  drive(BACKWARD, power, FORWARD, power);
void  TurnRight( int power )  // 우회전
  drive(FORWARD, power, BACKWARD, power);
void Stop()  // 정지
  analogWrite(pinPWM1, 0);
  analogWrite(pinPWM2, 0);
void  setup()
  // 모터 제어 핀들을 모두 출력용으로 설정
  pinMode( pinDIR1, OUTPUT ); // 1번(왼쪽)모터 방향 핀
  pinMode( pinPWM1, OUTPUT ); // 1번(왼쪽)모터 속력 핀
  pinMode( pinDIR2, OUTPUT ); // 2번(오른쪽)모터 방향 핀
  pinMode( pinPWM2, OUTPUT ); // 2번(오른쪽)모터 속력 핀
  LifterDown();  // 리프터를 아래로 내림
  while( digitalRead(pinButton) ) // 버튼이 안눌려졌으며
    delay( 10 );  // 버튼이 눌려질때까지 계속 대기 반복
int Power = 80;  // 기본 속력
void  loop()
  int v1 = analogRead( pinLT1 );
  int v2 = analogRead( pinLT2 );
  if( (LT_MIN_BLACK < v1) && (LT_MIN_BLACK < v2) )
    Stop(); // 양쪽 IR센서 모두 검정색 (= 정지선)
    Forward( Power ); // 직진 출발
    delay( 300 ); // 0.3초 동안은 무조건 직진 (정지선 통과)
  else if( v1 > LT_MIN_BLACK )  // 왼쪽(IR1)만 검정
    TurnLeft( Power ); // 좌회전
  else if( v2 > LT_MIN_BLACK )  // 오른쪽(IR2)만 검정
    TurnRight( Power ); // 우회전
  else  // 양쪽 모두 흰색
    Forward( Power ); // 전진
젤리비를 이용하여 검은 원 위에서
첫 바퀴는 리프트를 내리고 돌고
두 번째 바퀴는 리프트를 올리고 돌고
세 번째 바퀴에 다시 리프트를 내리고 돌게 만드려고 하는데
마지막  모터제어 함수에서 막혔습니다 ,,
어떻게 해야할까요,,,,,
조회수 3,905
실제로 돌려가면서 동작을 체크해야 하는 경우
타인의 도움을 받지 못합니다.
if( (LT_MIN_BLACK < v1) && (LT_MIN_BLACK < v2) ) {
    while( digitalRead(pinButton) )delay( 10 );  // 버튼이 눌려질때까지 계속 대기
여기에 체크되면 1회전 한 건가요?
int round=-1; // 셋업함수 위에서 전역변수 선언하고
    round++;
    if(round==0){ } //첫 바퀴는 리프트를 내리고
    else if(round==2){ } //두 번째 바퀴는 리프트를 올리고
    else if(round==3){ } //세 번째 바퀴에 다시 리프트를 내리고
    else{ while(1); } // 정지 (전원을 다시 켜든지 리셋 버튼을 눌러야 함)
질문 아두이노 RFID를 이용한 자판기 만들기댓글[2] 첨부파일 wasdv 22-11-06 266
질문 (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기 첨부파일 승천 22-11-06 274
답변 답변글 답변 : (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기댓글[4] master 22-11-06 490
질문 서보모터 2개 구동하는법댓글[1] 호하늘 22-11-05 347
질문 블루투스 모듈간에 페어링이 안됩니다 ㅠ댓글[3] starter92 22-11-05 331
질문 블루투스 모듈 HC-05,06은 레오나르도와 사용이 불가능한가요?댓글[2] starter92 22-11-05 182
질문 안녕하십니까? 핀볼관련 코드 질문 드립니다 이미지첨부파일 Honor 22-11-04 392
답변 답변글 답변 : 안녕하십니까? 핀볼관련 코드 질문 드립니다댓글[2] 이미지 master 22-11-05 448
질문 GP2Y0A02YK센서 사용 거리 측정댓글[1] 이미지 cky88 22-11-04 307
질문 wifi server 구현하고 메시지 송신하는 방법좀댓글[1] 라칸 22-11-04 217
질문 Atmega128질문좀 부탁드려요. ㅠㅠ댓글[5] 그냥사는사람 22-11-04 511
질문 초음파 센서를 이용해서 lcd거리측정에 부저 집어넣기...댓글[1] 이미지첨부파일 승천 22-11-04 371
질문 pull down 이용해서댓글[1] 이미지첨부파일 무어유 22-11-03 408
질문 atemega128 가변저항을 이용하여 single conversion mode로 변환하는 과정 질문입니다댓글[1] 호루라기 22-11-03 359
질문 atmega128 인터럽트 스위치, 반복문 안에 반복문댓글[2] 시속90 22-11-03 421
답변 답변글 답변 : atmega128 인터럽트 스위치, 반복문 안에 반복문 master 22-11-03 274
질문 (도와주세요..ㅜ) 아두이노 초음파센서를 이용한 서보모터, 부저 제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 승천 22-11-03 487
질문 아두이노 자동 창문 개폐기 코드 질문드립니다. keajoo12 22-11-03 275
답변 답변글 답변 : 아두이노 자동 창문 개폐기 코드 질문드립니다.댓글[3] master 22-11-03 379
질문 시리얼 모니터를 통한 LCD 문자 출력 시 오류(괴문자)댓글[2] 이미지첨부파일 takeonefor 22-11-02 253
질문 stm32 spi로 센서 모듈 여러개 사용하는 방법좀댓글[4] 이미지첨부파일 라칸 22-11-01 380
질문 stm32 i2c로 센서 2개를 읽고 쓰고 싶은데댓글[4] 라칸 22-11-01 407
질문 블루투스 관련 질문입니다.댓글[5] 이미지 LightP 22-11-01 438
질문 ESP8266을 이용해서 Atmega128에 연결된 모터 제어댓글[1] bbbin 22-11-01 365
질문 릴레이 모듈, 가습기 모듈, 아두이노 연결댓글[1] 이미지첨부파일 보라색 22-10-31 342
질문 스텝모터,twi,LCD관련 질문 있습니다..!댓글[1] 이미지첨부파일 만두 22-10-31 445
질문 ATmega128 디지털 도어락 관련 질문입니다댓글[3] 이미지첨부파일 아트메가왕초보 22-10-30 829
질문 심박수 센서 오류관련 질문입니다댓글[1] starter92 22-10-30 362
질문 압력센서 8개 mux모듈 이미지 ㅋㅈㅇ 22-10-29 331
답변 답변글 답변 : 압력센서 8개 mux모듈 이미지 master 22-10-29 217
