질문게시판 > LCD 화면 문자출력이 안되요..
TODAY410 TOTAL2,925,273
BASIC4MCU | 질문게시판 | LCD 화면 문자출력이 안되요..
작성자 chelsea 작성일2022-06-09 10:09 조회6,562회 댓글3건
16 X2 LCD의 LED는 켜지는데 문자 출력이 전혀 되지 않고 있습니다.
잘못된 코드가 있는지 확인 부탁드립니다.
첨부된 파일은 LCD와 보드 연결이미지입니다.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define F_CPU 8000000UL
#define LCD_RS PORTC4 //0값이면 instruction, 1값이면 data 전송
#define LCD_EN PORTC5 //하강엣지에서 데이터 전달
#define LCD_DIR DDRC
#define LCD_PORT PORTC
#define LCD_Clear 0x01
#define LCD_Cursor 0x03 //function set:4bit data, 2line display, 5*8 dots
#define LCD_Function_Set 0x28
#define LCD_On 0x0E //0000 11(set display)1(cursor)0(blink)
#define LCD_Entry 0x06 //Cursor increased, no shift
volatile float calibrationfactor = 4.5;
volatile float flowrate=0;
volatile float cal=0;
volatile int pulsecount=0;
volatile int millisec=0;
volatile char sec=0;
void init_port()
DDRD = 0xFB;
PORTD = 0x40;
void init_timer1()
TCCR1A = (0<<WGM10)|(0<<COM1A0);
TCCR1B = (1<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
OCR1A = 121; //OCA1A값을 십진값 121로 설정
TIMSK = (1<<OCIE1A);
/*TCCR0A = (1 << WGM01);
TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);
TCCR0B |= (1 << CS02) | (1 << CS00);
OCR0A = 0x07;*/
// LCD
void Write_Command_LCD(char Command)
LCD_PORT = (LCD_PORT & 0xF0) | (Command & 0xF0); //상위 4BIT 출력
//LCD_PORT=Command; <- 8bit를 사용할 경우
LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS); // RS=0, command reg.
LCD_PORT |= (1<<LCD_EN); //LCD_E=1; //하강 Edge에서 데이터를 전달하기 때문에 High 상태 유지 후
_delay_ms(1);
LCD_PORT &= ~(1<<LCD_EN); //LCD_E=0; //low 상태로 전환하여 데이터를 전달.
_delay_ms(1);
LCD_PORT = (LCD_PORT & 0xF0) | (Command >> 4); //하위 4BIT 출력
_delay_ms(1);
_delay_ms(10);
void PutsChar_LCD(int data)
LCD_PORT = (LCD_PORT & 0xF0) | (data & 0xF0); //상위 4BIT 출력
_delay_ms(1);
_delay_ms(1);
LCD_PORT = (LCD_PORT & 0xF0) | (data >> 4); //하위 4BIT 출력
_delay_ms(1);
_delay_ms(10);
void String_LCD(char *s)
while(*s)
PutsChar_LCD(*s++);
void LCD_Init(void)
LCD_DIR = 0xFF;
_delay_ms(50);
Write_Command_LCD(LCD_Function_Set); _delay_ms(2);
Write_Command_LCD(LCD_On); _delay_ms(2);
Write_Command_LCD(LCD_Clear); _delay_ms(2);
Write_Command_LCD(LCD_Entry); _delay_ms(2);
Write_Command_LCD(0x02); _delay_ms(2); //Return Home
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
if(++millisec>=1000)
millisec=0; // 1sec
if(sec<6)
if(++sec>=6)
PORTD=0x28; //6sec  (PD6) Off, (PD5) on, (PD3) On
cal=pulsecount/calibrationfactor; //L/min
flowrate=cal*60; //L/hour
if(flowrate==0)
PORTD|= 2; //PD1 High Output (Water flow signal)
else PORTD&=~2; //PD1 Low Output
pulsecount = 0;
ISR (INT0_vect)
pulsecount++;
int main(void){
char water[20]={0};
init_port();
init_timer1();
MCUCR |= (0 << ISC00)|(1 << ISC01); //The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
GICR |= (1 << INT0); //INT0 Enable
sei();
LCD_Init();
while (1)
sprintf(water,"WATERFLOW:%3f L/H",flowrate);
Write_Command_LCD(0x08);
String_LCD(water);
_delay_ms(10);
댓글 3
조회수 6,562
회로도하고 핀선언하고 맞지 않습니다.
chelsea님의 댓글
chelsea 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다. 이미지에 나와있는 핀번호를 잘 못 올렸습니다. PB0->PC4, PB1->PC5, PB4~PB7 ->PC0~PC3입니다.
올려주신 코드에 위 #define핀번호만 바꾸면 될 것 같은데.. 혹시 다른 내용도 변경되어야 하는 부분이 있을까요?
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define LCD_RS          0x10  // PC4
#define LCD_EN          0x20  // PC5
volatile float calibrationfactor=4.5,flowrate=0,cal=0;
volatile int pulsecount=0,millisec=0;
void Write_Command_LCD(char Command){
    LCD_PORT=(Command >> 4)|LCD_EN; _delay_us(1); LCD_PORT&=~LCD_EN; _delay_us(1);
    LCD_PORT=(Command&0x0F)|LCD_EN; _delay_us(1); LCD_PORT&=~LCD_EN; _delay_ms(2);
void PutsChar_LCD(int data){
    LCD_PORT=(Command >> 4)|LCD_RS|LCD_EN; _delay_us(1); LCD_PORT&=~LCD_EN; _delay_us(1);
    LCD_PORT=(Command&0x0F)|LCD_RS|LCD_EN; _delay_us(1); LCD_PORT&=~LCD_EN; _delay_us(40);
void String_LCD(char *s){ while(*s)PutsChar_LCD(*s++); }
void LCD_Init(void){
    LCD_DIR=0xFF;
    _delay_ms(50);
    Write_Command_LCD(0x02); //Return Home
void init_timer1(){
    TCCR1A=(0<<WGM10)|(0<<COM1A0);
    TCCR1B=(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
    OCR1A=121; //OCA1A값을 십진값 121로 설정
    TIMSK=(1<<OCIE1A);
    /*TCCR0A=(1<<WGM01); TIMSK0|=(1<<OCIE0A); TCCR0B|=(1<<CS02)|(1<<CS00); OCR0A=0x07;*/
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
    if(++millisec>=1000){
        millisec=0; // 1sec
        if(sec<6){
            if(++sec>=6)PORTD=0x28; //6sec (PD6)Off,(PD5)on,(PD3)On
        if(flowrate==0){
            PORTD|=2; //PD1 High Output(Water flow signal)
        pulsecount=0;
ISR(INT0_vect){ pulsecount++; }
int main(void){
    char water[20]={0};
    init_timer1();
    MCUCR|=(0<<ISC00)|(1<<ISC01); //The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
    GICR|=(1<<INT0); //INT0 Enable
    sei();
    LCD_Init();
        Write_Command_LCD(0x80);
        String_LCD(water);
        _delay_ms(100);
질문 atmega128 분초시계에서 초부분이 잘안돼고있어요댓글[2] 이미지 rpdla 23-05-08 726
질문 가변 저항 입력을 0∼4095로 7-세그먼트에 표시한걸 0∼33 으로 7-세그먼트에 표시하는법댓글[2] 수포자 23-05-08 609
질문 아두이노 서보모터 제어 질문이있습니다댓글[1] apzk3 23-05-06 642
질문 atmega128로 분초 전자시계를 어떻게 만들어야하나요?댓글[5] 이미지첨부파일 rpdla 23-05-05 1627
질문 mpu 6050 과 gps 센서 질문댓글[1] Mick 23-05-05 499
질문 아두이노 GPS 확장 SPI통신 쉴드댓글[3] 이미지첨부파일 Mick 23-05-04 868
질문 gps 확장 spi통신 쉴드댓글[1] 이미지첨부파일 Mick 23-05-04 458
질문 아두이노 우노 보드 구입하려고 하는데 두 부품의 차이점이 뭔지 알려주시면 감사하겠습니다댓글[1] 나도할수있어아두 23-05-03 1129
질문 온도 센서 오류댓글[1] 핸찌니 23-05-03 534
질문 hm10으로 pwm모델을 제어하려고 합니다.댓글[6] 용용이 23-05-01 1445
질문 비콘댓글[1] 앋우이노 23-05-01 470
질문 atmega128 dc모터 코딩 질문입니다. 김자라 23-04-30 620
답변 답변글 답변 : atmega128 dc모터 코딩 질문입니다.댓글[4] master 23-04-30 1436
질문 여러센서 아두이노 연결관련 코드 핸찌니 23-04-29 785
질문 Ph 블루투스로 앱인벤터 출력 안녕하세요13 23-04-28 443
답변 답변글 답변 : Ph 블루투스로 앱인벤터 출력댓글[15] master 23-04-29 5624
질문 아두이노 프로젝트 - 여러센서연결문의댓글[6] 이미지 핸찌니 23-04-27 2253
질문 atmega128 fnd 24시간 시계댓글[1] 마이크로어려워 23-04-27 997
질문 아두이노 초음파센서와 HC06(블루투스)를 이용, 릴레이동작댓글[3] 나도할수있어아두 23-04-27 1370
질문 학부수업에서 마이크로프로세서를 배우고 있는데 혹시 작은 프로젝트 해볼거 없을까요??댓글[2] E10n 23-04-26 930
질문 아두이노 블루투스 서보 제어서 튐댓글[2] 첨부파일 타이지 23-04-24 1045
질문 AVR 질문입니다.댓글[1] 모지리학부생 23-04-22 580
질문 아트메가128 전류증폭 질문드립니다 ..!!댓글[5] 순길 23-04-21 1152
질문 아두이노 질문댓글[2] 이미지 1233 23-04-20 896
질문 스텝모터 감속 코딩 질문입니다. 무야더싱 23-04-19 471
답변 답변글 답변 : 스텝모터 감속 코딩 질문입니다.댓글[2] master 23-04-19 701
질문 atmega128 스위치로 스피커 제어하기댓글[6] 호구마 23-04-19 2243
질문 아트멜7.0 서보모터 스위치 제어 질문 드립니다.댓글[1] 순길 23-04-18 669
질문 모터드라이버와 모터 연결 문의댓글[1] 오후 23-04-14 624
질문 아두이노에 이산화탄소 센서 여러개 연결방법댓글[1] 생물공학도 23-04-14 847
