질문게시판 > TFT LCD 이상이 있습니다
TODAY244 TOTAL2,267,065
BASIC4MCU | 질문게시판 | TFT LCD 이상이 있습니다
작성자 플립플롭 작성일2022-06-10 05:28 조회1,673회 댓글4건
안녕하세요 TFT 디스플레이 업로드 하고나면 처음 1~2초정도는 작동이 되는데 그이후부터가 숫자변동이 있을떄마다
중첩?꺠짐 현상이 있어서 문의를 드립니다 이러한 경우는 어떤접근으로 봐야 하나요?
숫자폰트에 문제가 있거나 코딩에 문제가 있어서 그런지 여쭤봅니다
#include "SPI.h"
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "Adafruit_ILI9340.h"   //TFT 240 X 320
#define _sclk 13
#define _miso 12
#define _mosi 11
#define _cs 10
#define _dc 9
#define _rst 8
#define  BLACK   0x0000
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define GREEN   0x07E0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
Adafruit_ILI9340 tft = Adafruit_ILI9340(_cs, _dc, _rst);
#include <DHT.h>                  // 온습도 센서
#include
#define DHTPIN 7                   //------온습도 센서 신호 핀 7 선언
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
//----------------------------RTC 시간 모듈-------------------------------------------------------
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;
char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"};
 //----------------------------------------가스센서---------------------------------------------------
#include
int Analog_Input = A2;
int lpg, co, smoke;
MQ2 mq2(Analog_Input);
  Serial.begin(9600);  //시리얼 통신 시작
    tft.begin(); // TFT 시작
    dht.begin(); //온습도센서 시작
    mq2.begin(); // 가스센서 시작
     Wire.begin();
  if (! rtc.begin())
    tft.print("Couldn't find RTC");
    while (1);
if (! rtc.isrunning())
    tft.print("RTC is NOT running!");
    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));      //컴퓨터 시간에서 자동업데이트
  tft.fillScreen(ILI9340_BLACK);                      // 배경화면 색깔
  Serial.print(tft.width());
  Serial.print("/");
  Serial.println(tft.height());
void loop(void) {
int light = analogRead(A6);  // 여기서 light는 아날로그 핀 A6
// 포토레지스터
  int h = dht.readHumidity(); // 읽어온 습도 값을 h로 설정
  int t = dht.readTemperature(); // 읽어온 온도 값을 t로 설정
    float* values = mq2.read(true);  //가스센서
 lpg = mq2.readLPG();
     co = mq2.readCO();
     smoke = mq2.readSmoke();
Serial.print("Humi:");
  Serial.print(h);
  Serial.print("%");
Serial.print(", Temp:");
  Serial.print(t);
  Serial.println("℃:");           // 시리얼 창에 습도, 온도값 띄움
 DateTime now = rtc.now();
 tft.setTextColor(ILI9340_GREEN );  tft.setTextSize(2);
    tft.setCursor(0, 50);
    tft.print("TIME");
    tft.print(" ");
   tft.print(now.hour());
    tft.print(':');
    tft.print(now.minute());
    tft.print(':');
    tft.print(now.second());
tft.print("  ");
tft.setCursor(0, 0);   //---------------------------------------------------
    tft.print("DATE");
   tft.print(" ");
    tft.print(now.day());
    tft.print('/');
    tft.print(now.month());
    tft.print('/');
   tft.print(now.year());
   tft.print("  ");
tft.setCursor(0,150); // LCD 디스플레이 0,30 위치에
  tft.setTextColor(ILI9340_YELLOW); tft.setTextSize(3);                   //LCD 온도 결과값불러오기
  tft.print("Humi. = ");
  tft.print(h); // h값 불러옴
  tft.print(" %");
 tft.setCursor(0,100);                   // LCD 디스플레이 0,60 위치에
  tft.setTextColor(ILI9340_CYAN); tft.setTextSize(3);        //LCD 습도 결과값불러오기
  tft.print("Temp. = "); // text 띄우고
  tft.print(t); // t값 불러옴
  tft.print("'C");
tft.setCursor(0, 200);
  tft.setTextColor(ILI9340_CYAN);  tft.setTextSize(3);              // 조도센서
  tft.print("light. = ");
  tft.println(light);
tft.setCursor(0, 240);
 tft.setTextColor(ILI9340_RED  );  tft.setTextSize(2);       //가스센서
  tft.print("LPG:");
  tft.print(lpg);
  tft.setCursor(0, 270);
  tft.print("SMOKE:");
  tft.print(smoke);
  tft.print(" PPM");
 delay(1000); // 1초의 delay
댓글 4
조회수 1,673
이전 문자가 왜 삭제되지 않을까요?
라이브러리를 설치하면 예제가 함께 설치됩니다.
라이브러리 예제를 돌려서 같은 증상이 나오는지 체크해보세요
정 안되면
매번 전체화면 clear 시키고 나서 전체 화면 표시를 해야겠습니다.
플립플롭님의 댓글
플립플롭 댓글의 댓글 작성일
감사합니다 문제해결에 있어서 많은 도움이 되었습니다 허나
void loop(void)쪽에 tft.clear(); 넣어서도 안되고 reset 도 시도해보긴 했습니다
'class Adafruit_ILI9340' has no member named 'clear'
'class Adafruit_ILI9340' has no member named 'reset'
이렇게 뜹니다
야매로 void loop(void) 쪽에
  tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); 넣으니 숫자 중첩상태가 나오지는 않긴합니다만.. 영시원치 않습니다
clear을 아예 손을 봐야 할까요?
어떤 위치에 글씨를 쓸 때에
해당 영역만 검정색으로 fill 시킨 후에 글씨를 출력하는 식으로 만들어보세요
왜 배경색이 적용되지 않는지 잘 체크해보세요
배경색을 적용하지 않는 옵션이 있는지도 찾아보시고요
질문 앱인벤터 센서값 숫자 비교 관련입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 도와주십 22-06-16 672
질문 이유를 모르겠습니다.댓글[7] 나난나 22-06-15 705
질문 아두이노 이용해서 호흡측정을 하고싶은데 혹시 알맞은 센서가 있을까요??댓글[1] intvert 22-06-15 589
질문 ATMEGA 코드에 오류가 있을까요? skanl 22-06-15 285
답변 답변글 답변 : ATMEGA 코드에 오류가 있을까요?댓글[1] master 22-06-15 362
질문 심박수 측정값 블루투스 전송 코드댓글[1] 이미지 카키 22-06-15 692
질문 LCD 2줄 출력 오류 데라라 22-06-15 847
답변 답변글 답변 : LCD 2줄 출력 오류댓글[2] master 22-06-15 653
질문 아두이노 질문있습니다. Alpaka 22-06-15 806
답변 답변글 답변 : 아두이노 질문있습니다.댓글[1] master 22-06-15 650
질문 센서 두 종류를 동시에 사용하는 코드를 만드려고 합니다댓글[1] intvert 22-06-14 919
질문 아래 질문에 연장해서 질문이 있습니다.댓글[1] 페이즐리 22-06-14 748
질문 아두이노 LCD와 7세그먼트 동시 사용댓글[4] 페이즐리 22-06-14 1371
질문 아두이노 코딩 질문입니다.댓글[4] NICE 22-06-14 1086
질문 댓글 : millis()? 질문드립니다.댓글[2] 첨부파일 브링미히어 22-06-14 988
답변 답변글 답변 : 댓글 : millis()? 질문드립니다.댓글[1] master 22-06-14 649
질문 모션센서 민감도 조절..댓글[3] 이미지첨부파일 남산 22-06-14 963
질문 아두이노 코딩질문 Alpaka 22-06-14 1093
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩질문 master 22-06-14 1286
질문 심박수 측정값 오류 원인댓글[1] 이미지 카키 22-06-14 922
질문 도트 매트릭스를 통한 장애물 피하기 게임 질문댓글[3] 끼룩 22-06-14 975
질문 아두이노 센서3개와 모터제어 코딩 도와주세요!댓글[2] RLOP35 22-06-13 1079
질문 아두이노 도트 매트릭스 코딩댓글[1] 이미지첨부파일 끼룩 22-06-13 810
질문 아두이노 레오나르도 업로딩 오류댓글[1] 면지지 22-06-13 886
질문 통신에 대한 기초 책 추천댓글[2] 하리 22-06-13 1147
질문 스텝모터,릴레이모듈 9V 인가 (회로도 포함)댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노대학 22-06-12 1014
질문 esp32댓글[1] 이미지첨부파일 ejdog 22-06-12 1113
질문 Simpletimer 라이브러리 질문입니다 홍머생 22-06-11 1032
답변 답변글 답변 : Simpletimer 라이브러리 질문입니다댓글[1] master 22-06-13 719
질문 millis()? 질문드립니다.댓글[3] 브링미히어 22-06-11 1340
