질문게시판 > TFT LCD 이상이 있습니다
TODAY734 TOTAL2,325,604
BASIC4MCU | 질문게시판 | TFT LCD 이상이 있습니다
작성자 플립플롭 작성일2022-06-10 05:28 조회4,034회 댓글4건
안녕하세요 TFT 디스플레이 업로드 하고나면 처음 1~2초정도는 작동이 되는데 그이후부터가 숫자변동이 있을떄마다
중첩?꺠짐 현상이 있어서 문의를 드립니다 이러한 경우는 어떤접근으로 봐야 하나요?
숫자폰트에 문제가 있거나 코딩에 문제가 있어서 그런지 여쭤봅니다
#include "SPI.h"
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "Adafruit_ILI9340.h"   //TFT 240 X 320
#define _sclk 13
#define _miso 12
#define _mosi 11
#define _cs 10
#define _dc 9
#define _rst 8
#define  BLACK   0x0000
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define GREEN   0x07E0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
Adafruit_ILI9340 tft = Adafruit_ILI9340(_cs, _dc, _rst);
#include <DHT.h>                  // 온습도 센서
#include
#define DHTPIN 7                   //------온습도 센서 신호 핀 7 선언
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
//----------------------------RTC 시간 모듈-------------------------------------------------------
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;
char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"};
 //----------------------------------------가스센서---------------------------------------------------
#include
int Analog_Input = A2;
int lpg, co, smoke;
MQ2 mq2(Analog_Input);
  Serial.begin(9600);  //시리얼 통신 시작
    tft.begin(); // TFT 시작
    dht.begin(); //온습도센서 시작
    mq2.begin(); // 가스센서 시작
     Wire.begin();
  if (! rtc.begin())
    tft.print("Couldn't find RTC");
    while (1);
if (! rtc.isrunning())
    tft.print("RTC is NOT running!");
    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));      //컴퓨터 시간에서 자동업데이트
  tft.fillScreen(ILI9340_BLACK);                      // 배경화면 색깔
  Serial.print(tft.width());
  Serial.print("/");
  Serial.println(tft.height());
void loop(void) {
int light = analogRead(A6);  // 여기서 light는 아날로그 핀 A6
// 포토레지스터
  int h = dht.readHumidity(); // 읽어온 습도 값을 h로 설정
  int t = dht.readTemperature(); // 읽어온 온도 값을 t로 설정
    float* values = mq2.read(true);  //가스센서
 lpg = mq2.readLPG();
     co = mq2.readCO();
     smoke = mq2.readSmoke();
Serial.print("Humi:");
  Serial.print(h);
  Serial.print("%");
Serial.print(", Temp:");
  Serial.print(t);
  Serial.println("℃:");           // 시리얼 창에 습도, 온도값 띄움
 DateTime now = rtc.now();
 tft.setTextColor(ILI9340_GREEN );  tft.setTextSize(2);
    tft.setCursor(0, 50);
    tft.print("TIME");
    tft.print(" ");
   tft.print(now.hour());
    tft.print(':');
    tft.print(now.minute());
    tft.print(':');
    tft.print(now.second());
tft.print("  ");
tft.setCursor(0, 0);   //---------------------------------------------------
    tft.print("DATE");
   tft.print(" ");
    tft.print(now.day());
    tft.print('/');
    tft.print(now.month());
    tft.print('/');
   tft.print(now.year());
   tft.print("  ");
tft.setCursor(0,150); // LCD 디스플레이 0,30 위치에
  tft.setTextColor(ILI9340_YELLOW); tft.setTextSize(3);                   //LCD 온도 결과값불러오기
  tft.print("Humi. = ");
  tft.print(h); // h값 불러옴
  tft.print(" %");
 tft.setCursor(0,100);                   // LCD 디스플레이 0,60 위치에
  tft.setTextColor(ILI9340_CYAN); tft.setTextSize(3);        //LCD 습도 결과값불러오기
  tft.print("Temp. = "); // text 띄우고
  tft.print(t); // t값 불러옴
  tft.print("'C");
tft.setCursor(0, 200);
  tft.setTextColor(ILI9340_CYAN);  tft.setTextSize(3);              // 조도센서
  tft.print("light. = ");
  tft.println(light);
tft.setCursor(0, 240);
 tft.setTextColor(ILI9340_RED  );  tft.setTextSize(2);       //가스센서
  tft.print("LPG:");
  tft.print(lpg);
  tft.setCursor(0, 270);
  tft.print("SMOKE:");
  tft.print(smoke);
  tft.print(" PPM");
 delay(1000); // 1초의 delay
댓글 4
조회수 4,034
이전 문자가 왜 삭제되지 않을까요?
라이브러리를 설치하면 예제가 함께 설치됩니다.
라이브러리 예제를 돌려서 같은 증상이 나오는지 체크해보세요
정 안되면
매번 전체화면 clear 시키고 나서 전체 화면 표시를 해야겠습니다.
플립플롭님의 댓글
플립플롭 댓글의 댓글 작성일
감사합니다 문제해결에 있어서 많은 도움이 되었습니다 허나
void loop(void)쪽에 tft.clear(); 넣어서도 안되고 reset 도 시도해보긴 했습니다
'class Adafruit_ILI9340' has no member named 'clear'
'class Adafruit_ILI9340' has no member named 'reset'
이렇게 뜹니다
야매로 void loop(void) 쪽에
  tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); 넣으니 숫자 중첩상태가 나오지는 않긴합니다만.. 영시원치 않습니다
clear을 아예 손을 봐야 할까요?
어떤 위치에 글씨를 쓸 때에
해당 영역만 검정색으로 fill 시킨 후에 글씨를 출력하는 식으로 만들어보세요
왜 배경색이 적용되지 않는지 잘 체크해보세요
배경색을 적용하지 않는 옵션이 있는지도 찾아보시고요
질문 Atmega 코드 좀 봐주세요.댓글[1] 첨부파일 chelsea 22-07-04 1699
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 1485
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[8] master 22-07-01 3111
질문 ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의 (2)댓글[3] 이미지 cansad 22-06-30 1566
질문 ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의댓글[3] cansad 22-06-30 1909
질문 빵판없이 디스플레이 넣을 수 있을까요?댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-06-29 1111
질문 라즈베리파이4 신형 선택문제댓글[1] maximum 22-06-26 1321
질문 음전압 ADC댓글[2] 412904 22-06-26 1838
질문 아두이노 센서값 출력 질문입니다!댓글[1] 아궁2 22-06-24 1141
질문 ATmega128, ATmega28 RS232통신 이미지첨부파일 Moon4201 22-06-24 1238
답변 답변글 답변 : ATmega128, ATmega28 RS232통신댓글[1] master 22-06-25 1342
질문 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[2] 첨부파일 kshdlfaldfh 22-06-22 1211
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 4117
질문 steppermulti5 질문 응애 22-06-21 812
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 962
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 1538
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 2455
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 1407
질문 atmega128댓글[1] 이미지 양의노래 22-06-20 1392
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 2916
질문 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 1594
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 1812
질문 ATMEGA128 UART,FND 연동 질문 JMOD 22-06-19 1219
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 UART,FND 연동 질문댓글[1] master 22-06-20 1217
질문 atmeg128 질문이요댓글[1] 이미지첨부파일 공대생er 22-06-18 1315
질문 atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기 서동씨 22-06-18 661
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기댓글[1] master 22-06-18 1199
질문 atmega128댓글[2] 망경이 22-06-18 1738
질문 앱인벤터 이용해서 수동 자동 할라고하는데 ..잘안됩니다. (온도에따른 자동 수동 선풍기 )댓글[1] 따랑해영 22-06-18 2613
답변 답변글 질문 : 앱인벤터 이용해서 수동 자동 할라고하는데 ..잘안됩니다. (온도에따른 자동 수동 선풍기 )댓글[1] 이미지첨부파일 따랑해영 22-06-19 940
