BASIC4MCU | 질문게시판 | 토글스위치를 사용한 dc모터 정역회전 제어 부분에 있어서 질문드립니다...
작성자 쿤싼 작성일2022-06-10 15:49 조회1,715회 댓글4건본문
int Echo=A1,Trig=A0;
int motor_go=1,motor_back=2;
int button_state = 0;
pinMode(3, INPUT_PULLUP);
pinMode(Echo, INPUT);pinMode(Trig,OUTPUT);
void run(int time) {//정회전 설정
analogWrite(motor_go,100); analogWrite(motor_back,0);
void back(int time) {//역회전 설정
analogWrite(motor_go,0); analogWrite(motor_back,100);
void stop(int time) {//역회전 설정
analogWrite(motor_go,0); analogWrite(motor_back,0);
if (digitalRead (3) == 0 )
if ( button_state ==0) { run(6);}
button_state = 1;
else if ( button_state == 0 ){ back(6); }
buttom_state =0;
else { stop();) }
토글스위치를 처음 사용해봐서 어디부분에서 문제가 생기는지 파악이 어렵습니다.
모터는 시간으로 제어하려고 시도했고 토글스위치 3개의 선택지중에 정회전 역회전 정지 3가지 기능을 사용하고 싶습니다.
혼자 한 4시간 끙끙대다가 질문해봅니다,,,,
댓글 4
조회수 1,715master님의 댓글
토글 스위치 가운데 핀은 GND에 연결하고
양쪽은 아두이노 핀을 하나씩 연결합니다.
현재 3번핀을 연결했으니 4번핀도 추가하세요
0번핀과 1번핀은 업로드와 시리얼모니터에서 사용하므로 다른 용도로 사용하면 안됩니다.
초음파센서를 구지 아나로그 핀을 사용 할 필요가 있을까요?
남는 디지털 핀에 연결합니다.
(아나로그 핀은 디지털 핀이 부족 할 때 고려하세요)
analogWrite는 PWM 핀을 사용해야 합니다.
핀을 전부 재 정의 해야겠습니다.
int Echo=7,Trig=8;
int motor_go=5,motor_back=6;
int button_state=0;
pinMode(3,INPUT_PULLUP); pinMode(4,INPUT_PULLUP);
pinMode(Echo,INPUT); pinMode(Trig,OUTPUT);
void run(int time){//정회전 설정
void back(int time){//역회전 설정
void stop(int time){//역회전 설정
if (digitalRead(3)==0){ run(6); }
else if(digitalRead(4)==0){ back(6); }
else { stop(); }
핀이 모두 달라졌습니다. 연결 다시 하세요
3포지션이든 10포지션이든
핀을 하나만 연결해서는 입력 받을 수 있는 경우의 수가 0,1 두 가지 뿐입니다.
이 것으로 정회전/역회전/정지/ 를 구분하지 못합니다.
쿤싼님의 댓글
쿤싼 작성일감사합니다 싸랑해요
