BASIC4MCU | 질문게시판 | 토글스위치 질문드립니다.
작성자 412904 작성일2022-06-11 16:29 조회578회 댓글3건본문
ISR(TIMER1_OVF_vect)
if(timerFlag==1){
if(switchCnt==0){
PORTA=rotationCW;
ADCSRA|=(0x01<<ADSC);
c=ADCW;
OCR1A=(c>>1)+(c>>2)+(c>>5);
else if(switchCnt==1){
PORTA=rotationCCW;
c=ADCW;
else;
else if(timerFlag==0){
OCR1A=0;
PORTA=rotationStop;
else;
ISR(INT0_vect){// toggle switch-related
if(timerFlag==0){
timerFlag=1;
else if(timerFlag==1){
timerFlag=0;
else;
ISR(INT1_vect){// toggle switch-related
if(PORTA==rotationStop){// only can change when the motor stopped
if(switchCnt==0){
switchCnt=1;
switchCnt=0;
else;
else;
// 모터를 돌리고 있는데요, 실행 후 처음에는 모터를 정지시켰다가 외부 인터럽트0에 스위치를 연결하여 동작시키고
외부 인터럽트 1번에는 모터가 정지했을 때만 방향 전환이 가능하도록 설정하고 있습니다. 그런데 스위치 동작이 됐다가, 안 됐다가 해서
스위치를 교체도 해봤는데 여전히 문제는 해결되지 않습니다. 혹시나 프로그래밍의 신뢰성(?)이 떨어져 그런 게 아닌가 싶어 이렇게 글 올립니다.
조언해 주시면 감사하겠습니다.
댓글 3
조회수 578master님의 댓글
ISR(TIMER1_OVF_vect){
if(timerFlag){
c=ADCW; OCR1A=(c>>1)+(c>>2)+(c>>5); ADCSRA|=(0x01<<ADSC);
if(switchCnt)PORTA=rotationCCW; else PORTA=rotationCW;
else{ OCR1A=0; PORTA=rotationStop; }
ISR(INT0_vect){
timerFlag^=1;
ISR(INT1_vect){
if(PORTA==rotationStop)switchCnt^=1;
질문 코드를 정리 한 겁니다.
쓸데없이 else를 남용하고 있군요
현재 문제는 채터링 때문에 오동작 하는 것인데요
스위치에 병렬로 0.1uF 커패시터를 연결하면 채터링이 현저하게 줄어듭니다.
코드 보완은 아래 댓글로 적어드리죠
채터링은 누를 때만 발생하는 것이 아니고, 뗄 때도 발생합니다.
누를 때와 뗄 때 발생하는 채터링을 방지하기 위해서는
핀체인지 인터럽트를 사용하는 것이 좋습니다.
핀체인지 인터럽트는 INT4~INT7 에만 있습니다.
따라서 인터럽트는 INT4와 INT5로 변경하세요(핀 연결도 PE4,PE5로)
EICRB=0x00; LOW 레벨, EICRB=0xAA; 하강엣지, EICRB=0xFF; 상승엣지, EICRB=0x55; 핀체인지
아래처럼 인터럽트 설정을 변경합니다.
EICRB=0x55; EIFR=0xFF; EIMSK=0x30; // INT4,INT5 핀체인지 인터럽트 설정
인터럽트 함수는 아래처럼 변경하세요
if(timerFlag){
ISR(INT4_vect){
_delay_ms(50); // 채터링이 발생하는 동안 딜레이로 넘기고
if((PINE&0x10)==0)timerFlag^=1; // 누를 때(PE4=0)만 동작( 뗄 때(PE4=1)는 무시)
EIFR=0x10; // 딜레이 동안에 발생한 인터럽트 플래그는 clear
ISR(INT5_vect){
_delay_ms(50);
if((PINE&0x20)==0){ // 누를 때만 동작
EIFR=0x20;
412904님의 댓글
412904
정말 감사드립니다. 하루 종일 고민하던 문제가 덕분에 단숨에 해결되었습니다...
