질문게시판 > 답변 2: 아두이노와 적외선 센서,LED를 이용한 프로그램
TODAY272 TOTAL2,691,649
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 2: 아두이노와 적외선 센서,LED를 이용한 프로그램
작성자 master 작성일2018-06-27 09:10 조회13,035회 댓글3건
// DateTime : 2018-06-27 오전 9:13:05
int led1=13;
int sensor1=11;
int sensor2=10;
  pinMode(led1,OUTPUT);
  pinMode(sensor1,INPUT_PULLUP);
  pinMode(sensor2,INPUT_PULLUP);
  while( !digitalRead(sensor1) || !digitalRead(sensor2) ); // 센서가 검출 중이면 대기
  delay(50);
  whiledigitalRead(sensor1) && digitalRead(sensor2) ); // 센서가 검출 될 때까지 대기
  delay(50);
  if( !digitalRead(sensor1) ){ // 1번 센서가 검출되면
    digitalWrite(led1,HIGH); // LED1 ON
  else// 2번 센서가 검출되면
    digitalWrite(led1,LOW); // LED1 OFF
LED 1개로 할 때는 LED2 코드를 삭제하면 됩니다.
댓글 3
조회수 13,035
CIE18님의 댓글
CIE18 작성일
많은 도움 감사합니다^^
위의 조건에서 적외선 센서를 4개(A1,A2,B1,B2)로 늘려 물체가 센서 A1,A2에서 센서 B1,B2를 지나가는 과정에서 A1,A2중 둘 중 한개라도 인식되면 LED ON이 되고 다시 센서 B1,B2에서 센서 A1,A2를 지나가는 과정에서 B1,B2중 둘 중 한개라도 인식되면 LED OFF가 되게 하려고 합니다.
모든 경우의 수를 작성해보면,
물체가 센서 A1,A2에서 B1,B2로 이동할 때
A1 인식 A2 불인식 > B1 인식 B2 불인식 = LED ON
                        > B1 불인식 B2 인식 = LED ON
                        > B1 인식 B2 인식 = LED ON
A1 불인식 A2 인식 > B1 인식 B2 불인식 = LED ON
A1 인식 A2 인식 > B1 인식 B2 불인식 = LED ON
물체가 센서 B1,B2에서 A1,A2로 이동할 때
B1 인식 B2 불인식 > A1 인식 A2 불인식 = LED OFF
                        > A1 불인식 A2 인식 = LED OFF
                        > A1 인식 A2 인식 = LED OFF
B1 불인식 B2 인식 > A1 인식 A2 불인식 = LED OFF
B1 인식 B2 인식 > A1 인식 A2 불인식 = LED OFF
이것에 대한 코딩식은 어떻게 되나요...?
물체가 센서 A1,A2에서 B1,B2로 이동할 때 <-- 이 것만 생각해보면
A1,A2 둘 중의 하나이상 인식 --> B1,B2 둘 중의 하나 이상 인식 = LED ON
반대의 경우(B1,B2-->A1,A2 이동)도 마찬가지로
B1,B2 둘 중의 하나이상 인식 --> A1,A2 둘 중의 하나 이상 인식 = LED OFF
int led1=13;
int SA1=11,SA2=10,SB1=9,SB2=8;
  pinMode(SA1,INPUT_PULLUP); pinMode(SA2,INPUT_PULLUP);
  pinMode(SB1,INPUT_PULLUP); pinMode(SB2,INPUT_PULLUP);
  while( !digitalRead(SA1) || !digitalRead(SA2) || !digitalRead(SB1) || !digitalRead(SB2) ); // 센서가 검출 중이면 대기
  delay(50);
  while( digitalRead(SA1) && digitalRead(SA2) && digitalRead(SB1) && digitalRead(SB2)); // 센서가 검출 될 때까지 대기
  delay(50);
  if( !digitalRead(SA1) || !digitalRead(SA2) ){ // A 센서가 검출되면
  else{ // B 센서가 검출되면
코드는 동일합니다.
A로 진입했을 때 LED가 바로 켜집니다. B를 빠져나가기 전에 미리 켜지는 것이죠
B로 진입했을 때 LED가 바로 꺼집니다. A를 빠져나가기 전에 미리 꺼지는 것인데
어차피 한번 진행하면 반드시 통과 하는 것으로 가정을 했으므로 문제는 생기지 않을겁니다.
A를 들어오면 B를 빠져나갈 때까지 기다린 후에 키거나
B를 들어오면 A를 빠져나갈 때까지 기다린 후에 끄거나 하는 것은
코드를 추가하면 되지만(while문)
알고리즘 상 중요한 것은 아니죠
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19417
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34131
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받아오기 새글 rlchwjswk 23-06-03 9
질문 아두이노 모터제어 관련해서 질문드립니다!댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노어렵잖아 23-06-03 21
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지새글 까미 23-06-02 25
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 새글 까미 23-06-02 25
질문 적외선리모콘으로 부저를제어 하는방법 질문입니다.댓글[4] 새글 Tell 23-06-02 18
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 18
질문 적외선 송수신기 DC모터2개 제어 질문입니다.댓글[5] Tell 23-06-01 31
질문 스텝모터 제어 코드 질문댓글[4] pmh11 23-05-31 32
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 26
질문 모터 Hall 스위치 연결 문의댓글[1] 오후 23-05-31 21
질문 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 wnion 23-05-31 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이댓글[1] master 23-05-31 28
질문 아두이노 타이머 인터럽트 미ㅏㄴㅇ 23-05-30 37
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[6] master 23-05-30 44
질문 THC-Soil Sensor with TTL 모듈 아두이노 센서값 받아오기댓글[1] ppiickle 23-05-30 30
질문 stm32 psd센서구동 질문댓글[2] 수포자 23-05-29 28
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 41
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 44
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 123132 23-05-27 34
답변 답변글 답변 : stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 master 23-05-28 30
질문 아트메가 128 코딩 오류 질문입니다.댓글[1] 태태킴 23-05-27 31
질문 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. Bs드리프터 23-05-27 38
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. master 23-05-27 35
질문 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 오후에 23-05-27 28
답변 답변글 답변 : 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 첨부파일 오후에 23-05-27 33
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합댓글[2] 결합기원 23-05-26 55
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 master 23-05-27 28
질문 piezo부저 연결 방법댓글[2] 이미지첨부파일 djwb 23-05-26 34
