질문게시판 > 아두이노 코딩질문
TODAY285 TOTAL2,271,752
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코딩질문
작성자 Alpaka 작성일2022-06-14 03:16 조회1,215회 댓글0건
안녕하십니까 아두이노를 활용하여 가습기 모듈에 여러 가지 센서들을 이용하여
나만의 가습기를 만들어 보고 싶은데
각각의 모듈을 실행하였을 때는 정상적으로 잘 작동하나 하나로 합쳐서 코딩을 하면
몇몇 모듈만이 작동하고 대부분의 모듈이 작동을 하지 않습니다...
모듈은 가습기, 블루투스, 수위센서, rgb, lcd, 온습도 센서, 조도센서를 사용하고있습니다.
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 7
#define DHTTYPE DHT11
SoftwareSerial BTSerial(2, 3);
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);  // 온습도
int hum_pin = 6;   // 가습기
float RGB[3];   // rgb
int ldrpin = 1;   // 조도
int ambientLight;  // rgb
int redLed = 9;   // rgb
int greenLed = 10;  // rgb
int blueLed = 11;  // rgb
int sensor = A0;  // 수위
int red = 12;  // led
int yellow = 3; // led
int green = 4;  // led
  BTSerial.begin(9600);
  pinMode(hum_pin, OUTPUT);
  lcd.init();
  dht.begin();
  pinMode(redLed, OUTPUT);
  pinMode(greenLed, OUTPUT);
  pinMode(blueLed, OUTPUT);
  digitalWrite(redLed, LOW);
  digitalWrite(greenLed, LOW);
  digitalWrite(blueLed, LOW);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
void Blue()
   if(BTSerial.available())
    char bt;
    bt = BTSerial.read();
    if(bt == '1')
      digitalWrite(hum_pin, HIGH);
    if(bt == '2')
      digitalWrite(hum_pin, LOW);
void TemHum()
  int h = dht.readHumidity();
  int t = dht.readTemperature();
  if(h < 55)
  lcd.backlight();
  lcd.display();
  lcd.print("Temp:  ");
  lcd.print(t);
  lcd.print(" C");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Humi:  ");
  lcd.print(h);
  lcd.print(" %");
  Serial.print("습도: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print("온도: ");
  Serial.print(t);
  Serial.println();
  delay(2000);
  lcd.clear();   // lcd 온습도
void Waterlevel()
  int val = analogRead(A0); // 수위센서
  Serial.println(val);
  if(val >= 650)
    digitalWrite(12, LOW);
    digitalWrite(3, LOW);
    digitalWrite(4, HIGH);
  else if(val >= 520 && val < 650)
    digitalWrite(3, HIGH);
    digitalWrite(4, LOW);
    digitalWrite(12, HIGH);
void Illuminance()
   for (float x=0; x<PI; x=x+0.00001)
    RGB[0]=255*abs(sin(x*(180/PI)));
    RGB[1]=255*abs(sin((x+PI/3)*(180/PI)));
    RGB[2]=255*abs(sin((x+(2*PI)/3)*(180/PI)));
    ambientLight=analogRead(ldrpin);
    if(ambientLight>600)
      analogWrite(redLed, RGB[0]);
      analogWrite(greenLed, RGB[1]);
      analogWrite(blueLed, RGB[2]);
      analogWrite(redLed, LOW);
      analogWrite(greenLed, LOW);
      analogWrite(blueLed, LOW);
  Blue();
  TemHum();
  Waterlevel();
  Illuminance();
조회수 1,215
질문 음전압 ADC댓글[2] 412904 22-06-26 383
질문 아두이노 센서값 출력 질문입니다!댓글[1] 아궁2 22-06-24 382
질문 ATmega128, ATmega28 RS232통신 이미지첨부파일 Moon4201 22-06-24 371
답변 답변글 답변 : ATmega128, ATmega28 RS232통신댓글[1] master 22-06-25 389
질문 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[2] 첨부파일 kshdlfaldfh 22-06-22 432
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 1747
질문 steppermulti5 질문 응애 22-06-21 223
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 227
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 359
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 715
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 306
질문 atmega128댓글[1] 이미지 양의노래 22-06-20 405
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 978
질문 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 513
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 626
질문 ATMEGA128 UART,FND 연동 질문 JMOD 22-06-19 410
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 UART,FND 연동 질문댓글[1] master 22-06-20 345
질문 atmeg128 질문이요댓글[1] 이미지첨부파일 공대생er 22-06-18 356
질문 atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기 서동씨 22-06-18 385
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기댓글[1] master 22-06-18 459
질문 atmega128댓글[2] 망경이 22-06-18 503
질문 앱인벤터 이용해서 수동 자동 할라고하는데 ..잘안됩니다. (온도에따른 자동 수동 선풍기 )댓글[1] 따랑해영 22-06-18 1044
답변 답변글 질문 : 앱인벤터 이용해서 수동 자동 할라고하는데 ..잘안됩니다. (온도에따른 자동 수동 선풍기 )댓글[1] 이미지첨부파일 따랑해영 22-06-19 277
답변 답변글 질문 : 앱인벤터 이용해서 수동 자동 할라고하는데 ..잘안됩니다. (온도에따른 자동 수동 선풍기 ) 앱인벤… 이미지첨부파일 따랑해영 22-06-19 1312
질문 서보모터와 초음파센서댓글[1] 브링미히어 22-06-17 668
질문 LCD 도와주세요 ㅜㅠㅠㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 dentist22 22-06-17 604
질문 안녕하세요 atmega128 질문드리고 싶습니다. (자동 분리수거 기계, 소리 주파수 변환)댓글[3] dlcldl 22-06-17 746
질문 아두이노 delay를 millis로 바꾸고 싶습니다. 슨슨슨모 22-06-16 931
답변 답변글 답변 : 아두이노 delay를 millis로 바꾸고 싶습니다. master 22-06-17 484
질문 아두이노 LCD 시계 이미지첨부파일 dentist22 22-06-16 669
