질문게시판 > 답변 : 아두이노 코딩질문
TODAY640 TOTAL2,274,541
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 코딩질문
작성자 master 작성일2022-06-14 08:33 조회1,503회 댓글0건
안녕하십니까 아두이노를 활용하여 가습기 모듈에 여러 가지 센서들을 이용하여
나만의 가습기를 만들어 보고 싶은데
각각의 모듈을 실행하였을 때는 정상적으로 잘 작동하나 하나로 합쳐서 코딩을 하면
몇몇 모듈만이 작동하고 대부분의 모듈이 작동을 하지 않습니다...
모듈은 가습기,블루투스,수위센서,rgb,lcd,온습도 센서,조도센서를 사용하고있습니다.
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 7
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE); // 온습도
SoftwareSerial BTSerial(2,3);
int sensor=A0; // 수위
int ldrpin=A1; // 조도
int hum_pin=6; // 가습기
int ambientLight,redLed=9,greenLed=10,blueLed=11; // rgb
int red=12,yellow=3,green=4; // led
float RGB[3]; // rgb
  pinMode(redLed,OUTPUT); pinMode(greenLed,OUTPUT); pinMode(blueLed,OUTPUT);
  pinMode(hum_pin,OUTPUT);
  pinMode(12,OUTPUT); pinMode(3,OUTPUT); pinMode(4,OUTPUT);
  lcd.init(); lcd.backlight();
  dht.begin();
  BTSerial.begin(9600);
void Blue(){
  if(BTSerial.available()){
    char bt;
    bt=BTSerial.read();
    if(bt=='1')digitalWrite(hum_pin,1);
    if(bt=='2')digitalWrite(hum_pin,0);
void TemHum(){
  int h=dht.readHumidity();
  int t=dht.readTemperature();
  if(h<55){ digitalWrite(hum_pin,1); }
  else    { digitalWrite(hum_pin,0); }
  lcd.clear();
  lcd.display();      lcd.print("Temp:  "); lcd.print(t); lcd.print(" C");
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Humi:  "); lcd.print(h); lcd.print(" %");
  Serial.print("습도: "); Serial.print(h);
  Serial.print("온도: "); Serial.print(t); Serial.println();
void Waterlevel(){
  int val=analogRead(A0); // 수위센서
  Serial.println(val);
  if     (val>=650){ digitalWrite(12,0); digitalWrite(3,0); digitalWrite(4,1); }
  else if(val>=520){ digitalWrite(12,0); digitalWrite(3,1); digitalWrite(4,0); }
  else             { digitalWrite(12,1); digitalWrite(3,0); digitalWrite(4,0); }
void Illuminance(){
  for(float x=0;x<PI;x=x+0.00001){
    RGB[0]=255*abs(sin(x*(180/PI))); RGB[1]=255*abs(sin((x+PI/3)*(180/PI))); RGB[2]=255*abs(sin((x+(2*PI)/3)*(180/PI)));
    ambientLight=analogRead(ldrpin);
    if(ambientLight>600){ analogWrite(redLed,RGB[0]); analogWrite(greenLed,RGB[1]); analogWrite(blueLed,RGB[2]); }
    else                { analogWrite(redLed,0);      analogWrite(greenLed,0);      analogWrite(blueLed,0);      }
//  Blue();
//  TemHum();
//  Waterlevel();
  Illuminance();
  Illuminance();
//  delay(1000);
Illuminance() 이 함수의 실행 시간을 먼저 측정 해보세요
위 루프문처럼 구동하면 LED(hum_pin)의 점멸을 보고서 대충 알 수 있을겁니다.
만약 시계초침 1분동안 LED가 60번 점멸한다면 Illuminance() 함수의 실행 시간은 0.5초 정도가 됩니다.
  Blue();
  TemHum();
  Waterlevel();
  Illuminance();
  Illuminance();
  delay(500);
온습도 센서는 1초 이상의 주기로 읽어야 하므로 딜레이를 500으로 줄여서
Illuminance() 함수의 실행 시간 +  딜레이 0.5초 = 1초 를 만들면 됩니다.
  Blue();
  TemHum();
  Waterlevel();
  Illuminance();
  Illuminance();
  Illuminance();
  Illuminance();
  Illuminance();
이 함수를 2번 실행 하는 것이 어떤 동작인지 모르겠으나 이렇게 1초를 만들어도 되고
Illuminance(); 함수 실행 시간이 1초가 넘는다면 딜레이를 제거하세요
  Blue();
  TemHum();
  Waterlevel();
  Illuminance();
  Illuminance();
조회수 1,503
질문 라즈베리파이4 신형 선택문제댓글[1] maximum 22-06-26 348
질문 음전압 ADC댓글[2] 412904 22-06-26 408
질문 아두이노 센서값 출력 질문입니다!댓글[1] 아궁2 22-06-24 399
질문 ATmega128, ATmega28 RS232통신 이미지첨부파일 Moon4201 22-06-24 389
답변 답변글 답변 : ATmega128, ATmega28 RS232통신댓글[1] master 22-06-25 418
질문 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[2] 첨부파일 kshdlfaldfh 22-06-22 454
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 1857
질문 steppermulti5 질문 응애 22-06-21 241
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 252
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 377
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 741
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 335
질문 atmega128댓글[1] 이미지 양의노래 22-06-20 433
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 1029
질문 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 533
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 657
질문 ATMEGA128 UART,FND 연동 질문 JMOD 22-06-19 418
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 UART,FND 연동 질문댓글[1] master 22-06-20 351
질문 atmeg128 질문이요댓글[1] 이미지첨부파일 공대생er 22-06-18 376
질문 atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기 서동씨 22-06-18 400
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기댓글[1] master 22-06-18 470
질문 atmega128댓글[2] 망경이 22-06-18 522
질문 앱인벤터 이용해서 수동 자동 할라고하는데 ..잘안됩니다. (온도에따른 자동 수동 선풍기 )댓글[1] 따랑해영 22-06-18 1149
답변 답변글 질문 : 앱인벤터 이용해서 수동 자동 할라고하는데 ..잘안됩니다. (온도에따른 자동 수동 선풍기 )댓글[1] 이미지첨부파일 따랑해영 22-06-19 298
답변 답변글 질문 : 앱인벤터 이용해서 수동 자동 할라고하는데 ..잘안됩니다. (온도에따른 자동 수동 선풍기 ) 앱인벤… 이미지첨부파일 따랑해영 22-06-19 1332
질문 서보모터와 초음파센서댓글[1] 브링미히어 22-06-17 709
질문 LCD 도와주세요 ㅜㅠㅠㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 dentist22 22-06-17 640
질문 안녕하세요 atmega128 질문드리고 싶습니다. (자동 분리수거 기계, 소리 주파수 변환)댓글[3] dlcldl 22-06-17 793
질문 아두이노 delay를 millis로 바꾸고 싶습니다. 슨슨슨모 22-06-16 975
답변 답변글 답변 : 아두이노 delay를 millis로 바꾸고 싶습니다. master 22-06-17 507
