질문게시판 > atmega328p에서 uart를 이용한 데이터 수신
TODAY762 TOTAL375,788
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega328p에서 uart를 이용한 데이터 수신
작성자 또그로 작성일2018-02-12 13:31 조회1,244회 댓글0건
안녕하세요. 처음 질문드립니다.
제목 그대로 avr atmega328p를 이용했구요 프로그램은 atmelstudio7.0입니다.
데이터 송수신은 ic에서 tx는 안하고 rx(센서값)만 합니다.
레이다 센서(kestrel radar sensor) -> rs232포트로 uart 통신 -> atmega328p -> 74hc595-> PC/FND
질문1. 레이더 센서에서 오는 데이터값(속도)을 하이퍼터미널로 보고싶은데 아무것도 뜨질 않습니다.
질문2. 제 동작을 센서가 인식하여 움직일때마다 무언가 데이터를 넘겨주는데,
숫자로 FND에 계속같은 숫자들(ex.18,24,26)만 표기되네요ㅜㅜ
질문3. UBRR0L = MYUBRR // boudrate 9600 여기서 값을 바꿀때마다 또 숫자만 바뀌긴 했지만  일정 숫자만 보내주는건 변함이 없습니다. 저는 속도를 알고싶을뿐인데 데이터가 왜변하는거죠??
 * UART_START.c
 * Created: 2018-02-09 오전 10:25:47
 * Author : Administrator
#include <stdio.h>
#define F_CPU 16000000UL // Clock Speed
#define BAUD 9600
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
#define SHIFT_REGISTER DDRB
#define SHIFT_PORT PORTB
#define DATA (1<<PB3)     //MOSI (SI)
#define LATCH (1<<PB2)    //SS   (RCK)
#define CLOCK (1<<PB5)    //SCK  (SCK)
volatile unsigned char Font[10] = {0b00111111,0b00000110,0b01011011,0b01001111,0b01100110, //0,1,2,3,4
0b01101101,0b01111101,0b00100111,0b01111111,0b01101111}; //5,6,7,8,9
volatile unsigned char Fontdot[10] = {0b10111111,0b10000110,0b11011011,0b11001111,0b11100110, //0,1,2,3,4
0b11101101,0b11111101,0b10100111,0b11111111,0b11101111}; //5,6,7,8,9
int speed_1,speed_10,speed_100,temp ;
void USART_Init( void)
/*Set baud rate */
UBRR0H = 0;
UBRR0L =MYUBRR;
UCSR0A = 0X00;
UCSR0B = 0X18;        // USART Enable
UCSR0C = 0X06;        // No psrity, 1stop bit, 8bit data
void USART_Transmit( unsigned char data )
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
/* Put data into buffer, sends the data */
DDRD = 0x00;
DDRB = 0xFF;
UDR0 = data;
speed_100 = ((data / 100) % 10) ;  //100의 자리
speed_10 =((data / 10) % 10) ; // 10의 자리
speed_1 = (data % 10) ; //1의 자리
sprintf("입력값: %d\r\n",data);
//Setup IO
SHIFT_REGISTER |= (DATA | LATCH | CLOCK); //Set control pins as outputs
SHIFT_PORT &= ~(DATA | LATCH | CLOCK);        //Set control pins low
//Setup SPI
SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR);  //Start SPI as Master
//Pull LATCH low (Important: this is necessary to start the SPI transfer!)
SHIFT_PORT &= ~LATCH;
//Shift in some data
SPDR=Font[0]; while(!(SPSR&(1<<SPIF))); // 0
if(data>99){ // 99가 넘으면 fnd 에 9900 표시
SPDR=Font[9]; while(!(SPSR&(1<<SPIF))); // 9
SPDR=Font[data%10]; while(!(SPSR&(1<<SPIF))); // 1의 자리
SPDR=Font[data/10]; while(!(SPSR&(1<<SPIF))); // 10의 자리
SHIFT_PORT |= LATCH;
uint8_t receiveByte(void) {
while(!(UCSR0A&(1<<RXC0))); // 수신 되기를 기다림
return UDR0;                                /* return register value */
int main( void )
USART_Init();
USART_Transmit(receiveByte());
라고 저의 부족한 지식에 고수님의 도움을 받고자 지식인에 올려 키트님의 도움을 받았습니다.
http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=1&dirId=104&docId=294528715    //지식인 주소
 아래는 약간 수정된 코드입니다.
또한 데이터 포맷을 추가로 올리며, 데이터값이 바이너리값이나 헥사값으로도 보내지는지 확인하여봤지만 보내주는 데이터는 이상하게 출력되지 않았습니다.
부족하고 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
조회수 1,244
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 25
공지 사이트 이용 안내 댓글[4] master 17-10-29 4675
질문 마스터님 봐주세요~ 댓글[2] 이미지새글첨부파일 현이꽃 19-01-22 13
답변 답변글 답변 : 마스터님 봐주세요~ 댓글[2] 새글 master 09:50 11
질문 c언어 조언 해주세요. 댓글[2] 새글 c린이 19-01-22 13
질문 손문일 새글 손문일 19-01-22 15
답변 답변글 답변 : 손문일 새글 master 19-01-22 8
답변 답변글 답변 : 손문일 새글 손문일 19-01-22 5
답변 답변글 답변 : 답변 : 손문일 새글 master 19-01-22 8
질문 블루투스 조이스틱 질문좀요 새글 현이꽃 19-01-22 9
답변 답변글 답변 : 블루투스 조이스틱 질문좀요 댓글[1] 새글 master 19-01-22 12
질문 atmega128 풀업 스위치 댓글[2] 새글 c린이 19-01-22 13
질문 master님 스테핑 모터 3개 제어 관련 문의드립니다. 이미지새글첨부파일 원스타 19-01-22 19
답변 답변글 답변 : master님 스테핑 모터 3개 제어 관련 문의드립니다. 댓글[4] 새글 master 19-01-22 12
답변 답변글 답변 : 답변 : master님 스테핑 모터 3개 제어 관련 문의드립니다. 새글 원스타 19-01-22 8
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : master님 스테핑 모터 3개 제어 관련 문의드립니다. 댓글[1] 새글 master 19-01-22 11
질문 아두이노 스케치 반복문 질문 master 19-01-20 16
질문 스위치 회로 댓글[2] 이미지 동지 19-01-19 26
질문 LCD 회로가 바뀌었는데 이미지첨부파일 Lami 19-01-19 17
답변 답변글 답변 : LCD 회로가 바뀌었는데 master 19-01-20 14
질문 C언어 댓글[4] c린이 19-01-18 32
질문 아두이노 하나로 2개의 센서 데이터 받기 질문 master 19-01-18 16
질문 ATmega128에서 TWI(I2C)에 대한 코딩 질문입니다!! 댓글[2] 이미지첨부파일 질문Y 19-01-15 36
질문 아두이노 소프트웨어 시리얼 질문 댓글[2] 이미지첨부파일 hktsakura 19-01-15 26
답변 답변글 답변 : 아두이노 소프트웨어 시리얼 질문 댓글[5] 이미지 master 19-01-15 34
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 소프트웨어 시리얼 질문 댓글[4] master 19-01-15 32
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : 아두이노 소프트웨어 시리얼 질문 댓글[3] master 19-01-16 28
질문 아두이노 적외선센서 2개를 이용해서 출입인원 카운팅을 하려고 합니다. 배우러왔습니다 19-01-14 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 적외선센서 2개를 이용해서 출입인원 카운팅을 하려고 합니다. 댓글[1] master 19-01-15 19
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 적외선센서 2개를 이용해서 출입인원 카운팅을 하려고 합니다. 댓글[1] 배우러왔습니다 19-01-15 12
2019년 1월
