질문게시판 > 안녕하세요! 아두이노 로봇팔 질문!
TODAY34 TOTAL2,325,691
BASIC4MCU | 질문게시판 | 안녕하세요! 아두이노 로봇팔 질문!
작성자 구찌만두 작성일2022-06-16 12:34 조회1,547회 댓글0건
이 질문 올렸는데 잘 안돼서 여쭤봅니다
알려주신 대로  업로딩 해보니까 robot1,2,3,4 변수들이 선언되지 않았다고 해서
int robot1;
int robot2;
int robot3;
int robot4;
이렇게 변수들을 삽입 후 업로딩 하였더니 컴파일이 되었습니다
그리고 아두이노 우노 말고 메가 사용중에 있습니다
그럼 a1,a2 버튼을 디지털 버튼으로 수정하여 다시 해보았는데도 아예 안되더라구요
 #include
Servo sv1;
Servo sv2;
Servo sv3;
Servo sv4;
int button_exe=15;
int button_save=14;
int button_up = 13;
int button_down = 12; // 버튼 핀 번호 설정
int button_up2 = 11;
int button_down2 = 10;
int button_up3 = 9;
int button_down3 = 8;
int button_up4 = 7;
int button_down4 = 6;
int robot1 = 0;
int robot2 = 0;
int robot3 = 0;
int robot4 = 0;
int robot[4]={0,};
byte save[300][4]={0,};
bool flag=0;
int number=0,i,max;
  sv1.attach(4);
  sv2.attach(3);
  sv3.attach(2);
  sv4.attach(1);// 모터 핀 번호 설정
  pinMode(button_up, INPUT_PULLUP);   // 스위치 저항 값
  pinMode(button_down, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button_up2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button_down2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button_up3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button_down3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button_up4, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button_down4, INPUT_PULLUP);
int max_calc0(){
  int x=0,d;
  for(i=0;i<4;i++){
    d=abs(save[0][i]-robot[i]);
    if(d>x)x=d;
  return x;
int max_calc(int n){ // 모터 이동 최대 각도 계산
  int x=0,d;
  for(i=0;i<4;i++){
    d=abs(save[n][i]-save[n-1][i]);
    if(d>x)x=d;
  return x;
void loop () {
  if(digitalRead(button_down) == LOW) {   // UP버튼을 통해 LOW로 들어오는 신호를 읽음
    if(robot1 < 180) {
      robot1++;
      sv1.write(robot1);    // 시계 방향 각도회전
      delay(10);
  if(digitalRead(button_up) == LOW) {  //DOWN 버튼을 통해 LOW로 들어오는 신호를 읽음
    if(robot1 > 0) {
      robot1--;
      sv1.write(robot1); // 반시계 방향 각도회전
      delay(10);
  if (digitalRead(button_up2) == LOW) {   // UP버튼을 통해 LOW로 들어오는 신호를 읽음
    if(  robot2 < 90) {
      robot2++;
      sv2.write(robot2);    // 시계 방향 각도회전
      delay(10);
  if(digitalRead(button_down2) == LOW) {  //DOWN 버튼을 통해 LOW로 들어오는 신호를 읽음
    if(robot2 > 0) {
      robot2--;
      sv2.write(robot2); // 반시계 방향 각도회전
      delay(10);
   if (digitalRead(button_up3) == LOW) {   // UP버튼을 통해 LOW로 들어오는 신호를 읽음
    if(robot3 < 180) {
      robot3++;
      sv3.write(robot3);    // 시계 방향 각도회전
      delay(10);
  if(digitalRead(button_down3) == LOW) {  //DOWN 버튼을 통해 LOW로 들어오는 신호를 읽음
    if(robot3 > 90) {
      robot3--;
      sv3.write(robot3); // 반시계 방향 각도회전
      delay(10);
  if (digitalRead(button_up4) == LOW) {   // UP버튼을 통해 LOW로 들어오는 신호를 읽음
    if(robot4 < 130   ) {
      robot4++;
      sv4.write(robot4);    // 시계 방향 각도회전
      delay(10);
  if(digitalRead(button_down4) == LOW) {  //DOWN 버튼을 통해 LOW로 들어오는 신호를 읽음
    if(robot4 > 0) {
      robot4--;
      sv4.write(robot4); // 반시계 방향 각도회전
      delay(10);
  if(digitalRead(button_save)==LOW){ // 스위치 누르면
    if(flag==0){ flag=1;             // 하강엣지 검출
      for(i=0;i<4;i++)save[number][i]=robot[i];
      if(++number>=300){ number=0;
        for(int n=0;n<300;n++){
          for(i=0;i<4;i++)save[n][i]=0;
      delay(50); // 채터링 방지
  else{ // 스위치 누르지 않으면
    if(flag){ flag=0; delay(50); } // 상승엣지 검출 // 채터링 방지
  if(digitalRead(button_exe)==LOW){
    // 첫번째 값으로 이동
    if(save[0][0]){ // 저장된 값이 0이 아니면
      sv1.write(save[0][0]); sv2.write(save[0][1]); sv3.write(save[0][2]); sv4.write(save[0][3]);
      max=max_calc0();
      delay(max*5); // 각도 차이의 5배 딜레이를 줌(모터가 이동 할 수 있는 시간 확보)
      for(i=1;i<300;i++){
        if(save[i][0]==0)break; // 저장된 값이 0이면 루프 종료
        sv1.write(save[i][0]);
        sv2.write(save[i][1]);
        sv3.write(save[i][2]);
        sv4.write(save[i][3]);
        max=max_calc(i);
    number=0;
코딩은 이렇게 사용했고 알려주신거랑 제가 한코딩이랑 결합하였습니다 ㅠㅠ
버튼으로 모터 4개는 작동이 다 되는데 저장이랑 실행부분이 잘 되지 않는 것 같습니다
도와주시면 감사하겠습니다!
조회수 1,547
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 750
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 703
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 867
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 1384
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 884
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 751
질문 모터드라이브 선정댓글[6] 이미지 조숩인 22-07-22 1088
질문 ad9850 sin파 2댓글[6] 이미지첨부파일 opqr 22-07-21 1225
질문 ad9850 sin파 합성댓글[7] 첨부파일 opqr 22-07-20 1026
질문 특정값이 n초이상,n번 이상 연속될경우를 감지하는 함수가 있나요댓글[4] 우수 22-07-17 1275
질문 delay를 millis함수로 바꾸는데 질문있습니다.댓글[12] 첨부파일 뉴비에오 22-07-16 2894
질문 피에조 부저로 맬로디 만들기인대 코딩 까지 했는데 아두이노 가 동작을 안해요.댓글[2] 이미지첨부파일 mingu123 22-07-15 2508
질문 블루투스와 안드로이드 연동관련 질문입니다! ㅎㅇㅎㅇ 22-07-14 730
질문 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다 첨부파일 뉴비에오 22-07-13 508
답변 답변글 답변 : 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다댓글[3] master 22-07-14 1188
질문 아두이노 스탭모터, 모터드라이버, SMPS 관련하여 질문드립니다. keem 22-07-11 1339
답변 답변글 답변 : 아두이노 스탭모터, 모터드라이버, SMPS 관련하여 질문드립니다.댓글[4] master 22-07-11 1662
질문 아두이노 키패드 질문 면지지 22-07-10 1028
답변 답변글 답변 : 아두이노 키패드 질문 master 22-07-11 1146
질문 초음파 센서와 dc모터 질문있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-09 714
답변 답변글 답변 : 초음파 센서와 dc모터 질문있습니다.댓글[1] master 22-07-10 656
질문 PID 제어에 대해 질문 드립니다댓글[1] 이미지 miniPCR 22-07-09 656
질문 아두이노 질문 드립니다댓글[4] 김형근 22-07-08 1496
질문 앱인벤터 list index too large 오류 질문입니다. 도와주세요ㅜㅜ댓글[11] 이미지첨부파일 PT규 22-07-07 2151
질문 Atmega IO핀 출력 상태 질문이요..댓글[3] chelsea 22-07-06 1562
답변 답변글 답변 : Atmega IO핀 출력 상태 질문이요..댓글[6] master 22-07-06 2705
질문 아두이노 센서 쉴드 v5.0 과 음성인식 모듈(V2)통신댓글[6] 이미지첨부파일 AutoSun 22-07-05 3172
질문 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-04 1814
답변 답변글 답변 : 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다.댓글[2] master 22-07-05 2086
질문 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문댓글[2] AutoSun 22-07-04 1717
