질문게시판 > 서보모터, 사운드센서 질문
TODAY489 TOTAL2,279,025
BASIC4MCU | 질문게시판 | 서보모터, 사운드센서 질문
작성자 죠르디 작성일2022-06-16 14:55 조회916회 댓글3건
안녕하세요 저번에 모터 작동하는 것 질문 했는데 말씀하신 대로 MsTimer2::set(16,flash);에서의 16을 8로 바꿔서 두 배로 빨라지게 하는 것은 했습니다! 하지만 현재는 멜로디가 출력될 때 한번만 왔다 갔다하는데  혹시 이 작동을 한 멜로디 안에 두 번 왔다갔다 하게 할 수 있나요?
#include <MsTimer2.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo1;// create servo object to control a servo
Servo myservo2;// twelve servo objects can be created on most boards
int Sensor = A1;
int speakerPin=8;
char notes[] = "ccggaag ffeeddc ggffeed ggffeed ccggaag ffeeddc ";
int beats[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4 };
int tempo = 300;
volatile int pos=0,length=15,len=0,run=0;
void playTone(int tone, int duration) { //자장가 출력1
  for (long len = 0; len < duration * 1000L; len += tone * 2) {
    digitalWrite(speakerPin, HIGH);
    delayMicroseconds(tone);
    digitalWrite(speakerPin, LOW);
void playNote(char note, int duration) { //자장가 출력2
  char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
  int tones[] = { 2015, 1800, 1619, 1532, 1375, 1236, 1114, 1056 };
  for (int len = 0; len < 8; len++) {
    if (names[len] == note) {
      playTone(tones[len], duration);
void flash() { //서보모터 작동
  if(run){
    if(len<9){ if(pos<100)pos++; }
    else{ if(pos>0)pos--; }
    myservo1.write(pos);
    myservo2.write(pos);
    pos=0; myservo1.write(0); myservo2.write(0);
  myservo1.attach(6);
  myservo2.attach(5);// attaches the servo on pin 5,6 to the servo object
  pinMode(Sensor,INPUT);
  pinMode(speakerPin, OUTPUT);
  MsTimer2::set(8,flash);// flash함수를 8ms마다 호출한다
  MsTimer2::start();
 int Sound = analogRead(Sensor);
 Serial.println(Sound);
 if (Sound > 100) { //소리가 100이상이면
    run=1;
    for (len=0;len<length;len++){
      if (notes[len]==' ') { delay(beats[len] * tempo); }
      else { playNote(notes[len], beats[len] * tempo); }
      delay(tempo / 2);
    run=0;
댓글 3
조회수 916
MsTimer2::set(20,flash);// flash함수를 20ms마다 호출한다 // 20*100도=2000초
타이머 주기를 더 느리게 변경하고 (16이나 8은 둘 다 빠른 듯)
  if(run){
    if    (len< 5){ if(pos<100)pos++; }
    else if(len< 9){ if(pos>  0)pos--; }
    else if(len<14){ if(pos<100)pos++; }
    else          { if(pos>  0)pos--; }
인터럽트 함수를 이렇게 수정해서 돌려보세요
죠르디님의 댓글
죠르디 댓글의 댓글 작성일
감사합니다! 해결된 듯한데 이게 한번 작동하면 사운드센서 값이 넘지 않았는데 연속으로 4번씩 작동이 됩니다.ㅜㅜ
    run=1;
run 변수는 100을 넘었을 때만 1로 set 됩니다.
  if(run){
run이 0이 아닐 때만 서보모터 각도가 변경되죠
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 314
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 219
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 231
질문 모터드라이브 선정댓글[6] 이미지 조숩인 22-07-22 342
질문 ad9850 sin파 2댓글[6] 이미지첨부파일 opqr 22-07-21 291
질문 ad9850 sin파 합성댓글[7] 첨부파일 opqr 22-07-20 326
질문 특정값이 n초이상,n번 이상 연속될경우를 감지하는 함수가 있나요댓글[4] 우수 22-07-17 361
질문 delay를 millis함수로 바꾸는데 질문있습니다.댓글[12] 첨부파일 뉴비에오 22-07-16 752
질문 피에조 부저로 맬로디 만들기인대 코딩 까지 했는데 아두이노 가 동작을 안해요.댓글[2] 이미지첨부파일 mingu123 22-07-15 1710
질문 블루투스와 안드로이드 연동관련 질문입니다! ㅎㅇㅎㅇ 22-07-14 454
질문 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다 첨부파일 뉴비에오 22-07-13 220
답변 답변글 답변 : 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다댓글[3] master 22-07-14 362
질문 아두이노 스탭모터, 모터드라이버, SMPS 관련하여 질문드립니다. keem 22-07-11 287
답변 답변글 답변 : 아두이노 스탭모터, 모터드라이버, SMPS 관련하여 질문드립니다.댓글[4] master 22-07-11 393
질문 아두이노 키패드 질문 면지지 22-07-10 261
답변 답변글 답변 : 아두이노 키패드 질문 master 22-07-11 290
질문 초음파 센서와 dc모터 질문있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-09 246
답변 답변글 답변 : 초음파 센서와 dc모터 질문있습니다.댓글[1] master 22-07-10 243
질문 PID 제어에 대해 질문 드립니다댓글[1] 이미지 miniPCR 22-07-09 190
질문 아두이노 질문 드립니다댓글[4] 김형근 22-07-08 402
질문 앱인벤터 list index too large 오류 질문입니다. 도와주세요ㅜㅜ댓글[11] 이미지첨부파일 PT규 22-07-07 738
질문 Atmega IO핀 출력 상태 질문이요..댓글[3] chelsea 22-07-06 450
답변 답변글 답변 : Atmega IO핀 출력 상태 질문이요..댓글[6] master 22-07-06 616
질문 아두이노 센서 쉴드 v5.0 과 음성인식 모듈(V2)통신댓글[6] 이미지첨부파일 AutoSun 22-07-05 722
질문 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-04 393
답변 답변글 답변 : 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다.댓글[2] master 22-07-05 490
질문 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문댓글[2] AutoSun 22-07-04 393
질문 Atmega 코드 좀 봐주세요.댓글[1] 첨부파일 chelsea 22-07-04 447
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 573
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[8] master 22-07-01 889
