질문게시판 > 보드레이트 관련 재질문
TODAY442 TOTAL2,278,978
BASIC4MCU | 질문게시판 | 보드레이트 관련 재질문
작성자 죠르디 작성일2022-06-16 15:42 조회923회 댓글9건
안녕하세요 저번에 질문드린 내용입니다. 저번에 코드 합치는 거 질문 드렸었는데 이제 막 시험이 끝나서 오늘 저번에 답변해주신 코드 실행해봤는데 앱에 블루투스를 연결해도 값이 나오지 않습니다. 합치기 전의 코드로 했을 때는 값이 나오는 것은 확인했습니다.
#include <Wire.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 4        // SDA 핀의 설정
#define DHTTYPE DHT22   // DHT22 (AM2302) 센서종류 설정
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
SoftwareSerial BTserial(8,9); //블루투스 연결
const int MPU_ADDR = 0x68;    // I2C통신을 위한 MPU6050의 주소
int16_t AcX, AcY, AcZ, Tmp, GyX, GyY, GyZ;   // 가속도(Acceleration)와 자이로(Gyro)
double angleAcX, angleAcY, angleAcZ;
double angleGyX, angleGyY, angleGyZ;
double angleFiX, angleFiY, angleFiZ;
const double RADIAN_TO_DEGREE = 180/ 3.14159;
const double DEG_PER_SEC = 32767 / 250;    // 1초에 회전하는 각도
const double ALPHA = 1 / (1 + 0.04);
// GyX, GyY, GyZ 값의 범위 : -32768 ~ +32767 (16비트 정수범위)
unsigned long now = 0;   // 현재 시간 저장용 변수
unsigned long past = 0;  // 이전 시간 저장용 변수
double dt = 0;           // 한 사이클 동안 걸린 시간 변수
double averAcX, averAcY, averAcZ;
double averGyX, averGyY, averGyZ;
long t,t1;
  dht.begin();
  initSensor();
  BTserial.begin(9600);
  Serial.begin(115200);
  caliSensor();   //  초기 센서 캘리브레이션 함수 호출
  past = millis(); // past에 현재 시간 저장
  pinMode(13,OUTPUT);
  getData();
  getDT();
  angleAcX = atan(AcY / sqrt(pow(AcX, 2) + pow(AcZ, 2)));
  angleAcX *= RADIAN_TO_DEGREE;
  angleAcY = atan(-AcX / sqrt(pow(AcY, 2) + pow(AcZ, 2)));
  angleAcY *= RADIAN_TO_DEGREE;
  // 가속도 센서로는 Z축 회전각 계산 불가함.
  // 가속도 현재 값에서 초기평균값을 빼서 센서값에 대한 보정
  angleGyX += ((GyX - averGyX) / DEG_PER_SEC) * dt;  //각속도로 변환
  angleGyY += ((GyY - averGyY) / DEG_PER_SEC) * dt;
  angleGyZ += ((GyZ - averGyZ) / DEG_PER_SEC) * dt;
  // 상보필터 처리를 위한 임시각도 저장
  double angleTmpX = angleFiX + angleGyX * dt;
  double angleTmpY = angleFiY + angleGyY * dt;
  double angleTmpZ = angleFiZ + angleGyZ * dt;
  // (상보필터 값 처리) 임시 각도에 0.96가속도 센서로 얻어진 각도 0.04의 비중을 두어 현재 각도를 구함.
  angleFiX = ALPHA * angleTmpX + (1.0 - ALPHA) * angleAcX;
  angleFiY = ALPHA * angleTmpY + (1.0 - ALPHA) * angleAcY;
  if(abs(angleFiX) >= 50) {
    tone(13,261.6,1000);}
    angleFiZ = angleGyZ;    // Z축은 자이로 센서만을 이용하열 구함(가속도센서 z축 회전 감지 불가)
    //Serial.print("AngleAcX:");    Serial.print(angleAcX);
    Serial.print("\t FilteredX:");  Serial.print(angleFiX);
    //Serial.print("\t AngleAcY:"); Serial.print(angleAcY);
    Serial.print("\t FilteredY:");  Serial.println(angleFiY);
    //Serial.print("\t AngleGyZ:"); Serial.print(angleGyZ);
    //Serial.print("\t FilteredZ:"); Serial.println(angleFiZ);
    //Serial.print("Angle Gyro X:"); Serial.print(angleGyX);
    //Serial.print("\t\t Angle Gyro y:"); Serial.print(angleGyY);
    //Serial.print("\t\t Angle Gyro Z:"); Serial.println(angleGyZ);
    //delay(20);
  t=millis();
  if(t-t1>=1000){ t1=t; // 매 1초마다
    float t=dht.readTemperature();
    float h=dht.readHumidity();
    if(isnan(t) || isnan(h)){ Serial.println("Failed to read from DHT"); }
      Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.print(" ºC\t");
      Serial.print("Humidity: ");    Serial.print(h); Serial.println(" % rH");
    BTserial.print(t); BTserial.println(" ºC");
    BTserial.print(h); BTserial.println(" %");
    if(t>=29 || h>=80){ BTserial.println("기저귀를 확인하세요."); }
    else              { BTserial.println("기저귀가 뽀송합니다."); }
void initSensor() {
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);   // I2C 통신용 어드레스(주소)
  Wire.write(0x6B);    // MPU6050과 통신을 시작하기 위해서는 0x6B번지에
  Wire.write(0);
  Wire.endTransmission(true);
void getData() {
  Wire.write(0x3B);   // AcX 레지스터 위치(주소)를 지칭합니다
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MPU_ADDR, 14, true);  // AcX 주소 이후의 14byte의 데이터를 요청
  AcX = Wire.read() << 8 | Wire.read(); //두 개의 나뉘어진 바이트를 하나로 이어 붙여서 각 변수에 저장
  AcY = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  AcZ = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  Tmp = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyX = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyY = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyZ = Wire.read() << 8 | Wire.read();
void getDT() {
  now = millis();
  dt = (now - past) / 1000.0;
  past = now;
void caliSensor() {
  double sumAcX = 0 , sumAcY = 0, sumAcZ = 0;
  double sumGyX = 0 , sumGyY = 0, sumGyZ = 0;
  getData();
  for (int i=0;i<10;i++) {
    getData();
    sumAcX+=AcX;  sumAcY+=AcY;  sumAcZ+=AcZ;
    sumGyX+=GyX;  sumGyY+=GyY;  sumGyZ+=GyZ;
    delay(50);
  averAcX=sumAcX/10;  averAcY=sumAcY/10;  averAcZ=sumAcY/10;
  averGyX=sumGyX/10;  averGyY=sumGyY/10;  averGyZ=sumGyZ/10;
댓글 9
조회수 923
시리얼 모니터에도 아무런 값이 안나오든가요?
죠르디님의 댓글
죠르디 작성일
시리얼모니터 115200으로는 자이로센서 값이 잘 나오는데 9600 선택하면 아예 안나와요!
시리얼모니터를 왜 9600으로 바꿨죠?
죠르디님의 댓글
죠르디 댓글의 댓글 작성일
바꾼 것이 아니고 시리얼모니터에는 보드레이트를 115200으로 선택했을 때 자이로센서 값만 나와서 온도, 습도 값은 9600으로 선택하면 나오는 줄 알았는데 이상한 외계어만 나옵니다ㅜㅜ
온습도 코드가 엉뚱한 곳에 가 있었네요
다시 컴파일 해보세요
죠르디님의 댓글
죠르디 댓글의 댓글 작성일
initSensor();에서 에러가 나옵니다ㅜㅜ
죠르디님의 댓글
죠르디 댓글의 댓글 작성일
void setup 구문 안에 있는 initSensor();입니다
죠르디님의 댓글
죠르디 댓글의 댓글 작성일
아 이 오류는 void set up위로 함수 위치 바꿔서 해결된 것 같은데 밑에 t = illis();에서 오류가 나네요 't' does not name a type이라고 뜹니다 ㅜㅜ
죠르디님의 댓글
죠르디 댓글의 댓글 작성일
아 이것도 방금 해결했는데 하나가 문제입니다ㅜㅜ 새 글 올리겠습니다
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 313
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 219
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 231
질문 모터드라이브 선정댓글[6] 이미지 조숩인 22-07-22 342
질문 ad9850 sin파 2댓글[6] 이미지첨부파일 opqr 22-07-21 291
질문 ad9850 sin파 합성댓글[7] 첨부파일 opqr 22-07-20 326
질문 특정값이 n초이상,n번 이상 연속될경우를 감지하는 함수가 있나요댓글[4] 우수 22-07-17 361
질문 delay를 millis함수로 바꾸는데 질문있습니다.댓글[12] 첨부파일 뉴비에오 22-07-16 751
질문 피에조 부저로 맬로디 만들기인대 코딩 까지 했는데 아두이노 가 동작을 안해요.댓글[2] 이미지첨부파일 mingu123 22-07-15 1710
질문 블루투스와 안드로이드 연동관련 질문입니다! ㅎㅇㅎㅇ 22-07-14 453
질문 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다 첨부파일 뉴비에오 22-07-13 220
답변 답변글 답변 : 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다댓글[3] master 22-07-14 362
질문 아두이노 스탭모터, 모터드라이버, SMPS 관련하여 질문드립니다. keem 22-07-11 285
답변 답변글 답변 : 아두이노 스탭모터, 모터드라이버, SMPS 관련하여 질문드립니다.댓글[4] master 22-07-11 392
질문 아두이노 키패드 질문 면지지 22-07-10 259
답변 답변글 답변 : 아두이노 키패드 질문 master 22-07-11 290
질문 초음파 센서와 dc모터 질문있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-09 246
답변 답변글 답변 : 초음파 센서와 dc모터 질문있습니다.댓글[1] master 22-07-10 243
질문 PID 제어에 대해 질문 드립니다댓글[1] 이미지 miniPCR 22-07-09 190
질문 아두이노 질문 드립니다댓글[4] 김형근 22-07-08 400
질문 앱인벤터 list index too large 오류 질문입니다. 도와주세요ㅜㅜ댓글[11] 이미지첨부파일 PT규 22-07-07 736
질문 Atmega IO핀 출력 상태 질문이요..댓글[3] chelsea 22-07-06 450
답변 답변글 답변 : Atmega IO핀 출력 상태 질문이요..댓글[6] master 22-07-06 615
질문 아두이노 센서 쉴드 v5.0 과 음성인식 모듈(V2)통신댓글[6] 이미지첨부파일 AutoSun 22-07-05 720
질문 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-04 392
답변 답변글 답변 : 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다.댓글[2] master 22-07-05 490
질문 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문댓글[2] AutoSun 22-07-04 391
질문 Atmega 코드 좀 봐주세요.댓글[1] 첨부파일 chelsea 22-07-04 446
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 573
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[8] master 22-07-01 888
