질문게시판 > ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문
TODAY1,037 TOTAL2,267,858
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문
작성자 yhj2644 작성일2022-06-16 21:13 조회547회 댓글0건
아트메가128로 PWM파형을 만들고 스위치 3개를 이용해 하나는 ON/OFF, 나머지 두 개는 주파수 변경 기능을 합니다.
블루투스 모듈로 ON/OFF제어도 가능합니다. 여기까지는 완성 되었고 추가적으로 아두이노 메가에서 특정 동작을 시작하면
아트메가를 ON/OFF시키는 동작을 하고 싶어서 아트메가 128의 ON/OFF제어를 담당하는 스위치가 연결된 PD3번 핀에 아두이노 메가에서 HIGH, LOW신호를 번갈아가면서 주어 스위치처럼 동작 시키려고 하였습니다. (테스트를 위해 HIGH,LOW 신호 코딩만 함)
그런데 아트메가128을 노트북과 연결하였을 때에는 원하는 동작을 하였지만 VCC에 5V의 외부전원을 연결하였더니
아트메가에서 HIGH신호를 제대로 받지 못하는지 아무런 동작을 하지 않습니다. 아무리 찾아봐도 이유를 모르겠어서 이렇게 질문문 드립니다. (아두이노에서 주는 HIGH신호는 5V입니다.)
-------------------------------- 아트메가 코딩 ---------------------------------------
#define F_CPU 16000000UL
volatile unsigned char flag;
unsigned char top;
unsigned int old_pind0=0,now_pind0=1;
unsigned int old_pind1=0,now_pind1=1;
unsigned int old_pind2=0,now_pind2=1;
unsigned int LED_Flag=0;
double Freq;
unsigned int  KEY_CNT=0 ;
#define Array_EA     sizeof(SineTable)/sizeof(SineTable[0])//배열개수 계산
#define SYS_CLK      16e6                                      // 클럭 주파수
#define FRESCALE     128                                       // 분주비
#define EIGHT_BIT    0x100                                     //(256)
#define TIME_GAP2    1e-3                                      // 1(ms)
#define AUTO_REROAD2 EIGHT_BIT-TIME_GAP2 * SYS_CLK/FRESCALE    // 1m 마다 오버플로우 발생
ISR(USART0_RX_vect){
    flag=UDR0;
void KEY_SCAN(void){
    now_pind0=PIND&1; //PD0 스위치 누르면 now_pin=0
    now_pind1=PIND&2; //PD0
    now_pind2=PIND&4; //PD2
    DDRA=0xff;               // 출력핀 설정
    UCSR0B=0x98; UBRR0L=103; // 8MHz : 51
    if(old_pind0 && now_pind0==0){
        Freq-=1e3;   top=16e6/(2*1*Freq); //1k씩 주파수 감소
        TCCR3A=0x2D; TCCR3B=0x11; OCR3A=top; OCR3B=(top/2); OCR3C=(top/2);
    else if(old_pind1 && now_pind1==0){
        Freq+=1e3;
        top=16e6/(2*1*Freq); // 1k씩 주파수 증가
    else if(old_pind2 && now_pind2==0){
        if(LED_Flag==0){ LED_Flag=1; //PWM On
            PORTB=0x01; Freq=210000; top=16e6/(2*1*Freq);
        else{ LED_Flag=0; //PWM off(LED_Flag=1)
            PORTB=0x00; top=0;
            TCCR3A=0x00; TCCR3B=0x00; OCR3A=top; OCR3B=(top/2); OCR3C=(top/2);
    old_pind0=now_pind0; old_pind1=now_pind1; old_pind2=now_pind2;
    if(flag=='G'){ flag=0;
    else if(flag=='Q'){ flag=0;
        if(LED_Flag){ LED_Flag=0;
            PORTB=0x00;  top=0;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW2){
   TCNT2=AUTO_REROAD2;                          // 1m마다 오버플로우 발생
   if(KEY_CNT++==50){ KEY_CNT=0; KEY_SCAN(); }  // 50m 때마다 실행.// 키 스캔 카운터 초기화
int main(void){
  //DDRD=0x00; //스위치 입력
    DDRB=0xFF; // PWM핀으로 출력으로 설정
    DDRE=0x30; //4,5포트 출력
    TCCR2=0x03; TCNT2=AUTO_REROAD2; TIMSK=0x40;
    sei();
    while(1);
------------------------------ 아두이노 메가 HiGH, LOW 코딩 ----------------------------------
#include <SoftwareSerial.h> void setup() { pinMode(40, OUTPUT); // 8번 핀을 출력으로 설정합니다. Serial.begin(9600); } void loop() // { digitalWrite(40, HIGH); Serial.println("HIGH"); delay(1000); digitalWrite(40, LOW); Serial.println("LOW"); delay(1000); }
조회수 547
답변 답변글 답변 : 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다댓글[3] master 22-07-14 297
질문 아두이노 스탭모터, 모터드라이버, SMPS 관련하여 질문드립니다. keem 22-07-11 229
답변 답변글 답변 : 아두이노 스탭모터, 모터드라이버, SMPS 관련하여 질문드립니다.댓글[4] master 22-07-11 294
질문 아두이노 키패드 질문 면지지 22-07-10 203
답변 답변글 답변 : 아두이노 키패드 질문 master 22-07-11 248
질문 초음파 센서와 dc모터 질문있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-09 208
답변 답변글 답변 : 초음파 센서와 dc모터 질문있습니다.댓글[1] master 22-07-10 186
질문 PID 제어에 대해 질문 드립니다댓글[1] 이미지 miniPCR 22-07-09 168
질문 아두이노 질문 드립니다댓글[4] 김형근 22-07-08 343
질문 앱인벤터 list index too large 오류 질문입니다. 도와주세요ㅜㅜ댓글[11] 이미지첨부파일 PT규 22-07-07 630
질문 Atmega IO핀 출력 상태 질문이요..댓글[3] chelsea 22-07-06 386
답변 답변글 답변 : Atmega IO핀 출력 상태 질문이요..댓글[6] master 22-07-06 534
질문 아두이노 센서 쉴드 v5.0 과 음성인식 모듈(V2)통신댓글[6] 이미지첨부파일 AutoSun 22-07-05 592
질문 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-04 345
답변 답변글 답변 : 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다.댓글[2] master 22-07-05 399
질문 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문댓글[2] AutoSun 22-07-04 342
질문 Atmega 코드 좀 봐주세요.댓글[1] 첨부파일 chelsea 22-07-04 393
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 523
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[8] master 22-07-01 698
질문 ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의 (2)댓글[3] 이미지 cansad 22-06-30 294
질문 ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의댓글[3] cansad 22-06-30 428
질문 빵판없이 디스플레이 넣을 수 있을까요?댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-06-29 311
질문 라즈베리파이4 신형 선택문제댓글[1] maximum 22-06-26 316
질문 음전압 ADC댓글[2] 412904 22-06-26 364
질문 아두이노 센서값 출력 질문입니다!댓글[1] 아궁2 22-06-24 370
질문 ATmega128, ATmega28 RS232통신 이미지첨부파일 Moon4201 22-06-24 364
답변 답변글 답변 : ATmega128, ATmega28 RS232통신댓글[1] master 22-06-25 379
질문 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[2] 첨부파일 kshdlfaldfh 22-06-22 411
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 1571
질문 steppermulti5 질문 응애 22-06-21 213
