질문게시판 > ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문
TODAY271 TOTAL2,273,310
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문
작성자 yhj2644 작성일2022-06-16 21:13 조회607회 댓글0건
아트메가128로 PWM파형을 만들고 스위치 3개를 이용해 하나는 ON/OFF, 나머지 두 개는 주파수 변경 기능을 합니다.
블루투스 모듈로 ON/OFF제어도 가능합니다. 여기까지는 완성 되었고 추가적으로 아두이노 메가에서 특정 동작을 시작하면
아트메가를 ON/OFF시키는 동작을 하고 싶어서 아트메가 128의 ON/OFF제어를 담당하는 스위치가 연결된 PD3번 핀에 아두이노 메가에서 HIGH, LOW신호를 번갈아가면서 주어 스위치처럼 동작 시키려고 하였습니다. (테스트를 위해 HIGH,LOW 신호 코딩만 함)
그런데 아트메가128을 노트북과 연결하였을 때에는 원하는 동작을 하였지만 VCC에 5V의 외부전원을 연결하였더니
아트메가에서 HIGH신호를 제대로 받지 못하는지 아무런 동작을 하지 않습니다. 아무리 찾아봐도 이유를 모르겠어서 이렇게 질문문 드립니다. (아두이노에서 주는 HIGH신호는 5V입니다.)
-------------------------------- 아트메가 코딩 ---------------------------------------
#define F_CPU 16000000UL
volatile unsigned char flag;
unsigned char top;
unsigned int old_pind0=0,now_pind0=1;
unsigned int old_pind1=0,now_pind1=1;
unsigned int old_pind2=0,now_pind2=1;
unsigned int LED_Flag=0;
double Freq;
unsigned int  KEY_CNT=0 ;
#define Array_EA     sizeof(SineTable)/sizeof(SineTable[0])//배열개수 계산
#define SYS_CLK      16e6                                      // 클럭 주파수
#define FRESCALE     128                                       // 분주비
#define EIGHT_BIT    0x100                                     //(256)
#define TIME_GAP2    1e-3                                      // 1(ms)
#define AUTO_REROAD2 EIGHT_BIT-TIME_GAP2 * SYS_CLK/FRESCALE    // 1m 마다 오버플로우 발생
ISR(USART0_RX_vect){
    flag=UDR0;
void KEY_SCAN(void){
    now_pind0=PIND&1; //PD0 스위치 누르면 now_pin=0
    now_pind1=PIND&2; //PD0
    now_pind2=PIND&4; //PD2
    DDRA=0xff;               // 출력핀 설정
    UCSR0B=0x98; UBRR0L=103; // 8MHz : 51
    if(old_pind0 && now_pind0==0){
        Freq-=1e3;   top=16e6/(2*1*Freq); //1k씩 주파수 감소
        TCCR3A=0x2D; TCCR3B=0x11; OCR3A=top; OCR3B=(top/2); OCR3C=(top/2);
    else if(old_pind1 && now_pind1==0){
        Freq+=1e3;
        top=16e6/(2*1*Freq); // 1k씩 주파수 증가
    else if(old_pind2 && now_pind2==0){
        if(LED_Flag==0){ LED_Flag=1; //PWM On
            PORTB=0x01; Freq=210000; top=16e6/(2*1*Freq);
        else{ LED_Flag=0; //PWM off(LED_Flag=1)
            PORTB=0x00; top=0;
            TCCR3A=0x00; TCCR3B=0x00; OCR3A=top; OCR3B=(top/2); OCR3C=(top/2);
    old_pind0=now_pind0; old_pind1=now_pind1; old_pind2=now_pind2;
    if(flag=='G'){ flag=0;
    else if(flag=='Q'){ flag=0;
        if(LED_Flag){ LED_Flag=0;
            PORTB=0x00;  top=0;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW2){
   TCNT2=AUTO_REROAD2;                          // 1m마다 오버플로우 발생
   if(KEY_CNT++==50){ KEY_CNT=0; KEY_SCAN(); }  // 50m 때마다 실행.// 키 스캔 카운터 초기화
int main(void){
  //DDRD=0x00; //스위치 입력
    DDRB=0xFF; // PWM핀으로 출력으로 설정
    DDRE=0x30; //4,5포트 출력
    TCCR2=0x03; TCNT2=AUTO_REROAD2; TIMSK=0x40;
    sei();
    while(1);
------------------------------ 아두이노 메가 HiGH, LOW 코딩 ----------------------------------
#include <SoftwareSerial.h> void setup() { pinMode(40, OUTPUT); // 8번 핀을 출력으로 설정합니다. Serial.begin(9600); } void loop() // { digitalWrite(40, HIGH); Serial.println("HIGH"); delay(1000); digitalWrite(40, LOW); Serial.println("LOW"); delay(1000); }
조회수 607
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 428
질문 ATmega128, ATmega28 RS232통신 이미지첨부파일 Moon4201 22-06-24 382
답변 답변글 답변 : ATmega128, ATmega28 RS232통신댓글[1] master 22-06-25 408
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 373
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 733
질문 atmega128댓글[1] 이미지 양의노래 22-06-20 423
질문 ATMEGA128 UART,FND 연동 질문 JMOD 22-06-19 415
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 UART,FND 연동 질문댓글[1] master 22-06-20 350
질문 atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기 서동씨 22-06-18 396
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기댓글[1] master 22-06-18 467
질문 atmega128댓글[2] 망경이 22-06-18 519
질문 안녕하세요 atmega128 질문드리고 싶습니다. (자동 분리수거 기계, 소리 주파수 변환)댓글[3] dlcldl 22-06-17 779
현재글 ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문 yhj2644 22-06-16 608
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문댓글[3] master 22-06-17 714
질문 codevision atmega128 코딩 알려주세요 ㅠㅠ댓글[4] 이미지 goodjob 22-06-16 1088
질문 atmega128 인터럽트 이용한 dc모터 제어댓글[2] 이미지첨부파일 박맹 22-06-10 1772
질문 atmega128 순차적신호 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 졸업예정 22-06-10 1252
답변 답변글 답변 : atmega128 순차적신호 질문있습니다 master 22-06-10 1513
질문 ATMEGA128 인터럽트 관련질문입니다댓글[2] 짜요쩌요 22-06-09 1342
질문 atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다. seung 22-06-08 1208
답변 답변글 답변 : atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.댓글[1] master 22-06-08 1550
질문 Atmega128 코딩 도와주세요,,! 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-07 1362
답변 답변글 답변 : Atmega128 코딩 도와주세요,,!댓글[3] master 22-06-08 1464
질문 atmega128 코드 질문있습니다 콜뚜기 22-06-07 1142
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 질문있습니다댓글[3] master 22-06-07 1474
질문 ATMEGA128질문입니다.댓글[1] suid82 22-06-06 1299
질문 atmega128 프로젝트 외주 사례합니다댓글[1] 공돌ㅇ 22-06-05 1127
질문 atmega128 프로테우스 부저소리 관련하여..댓글[1] 꿍다라링 22-06-04 1001
질문 atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-02 1548
답변 답변글 답변 : atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ댓글[4] master 22-06-02 2723
