질문게시판 > 답변 : ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문
TODAY110 TOTAL2,230,909
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문
작성자 master 작성일2022-06-17 10:05 조회251회 댓글3건
#define F_CPU  16000000UL
#define HF_CPU  8000000UL
volatile char old_PD0=1,now_PD0;
volatile char old_PD1=1,now_PD1;
volatile char old_PD2=1,now_PD2;
volatile char LED_Flag=0,flag=0,KEY_CNT=0;
volatile unsigned long Freq,top;
void PWM_ON(unsigned int top){
  TCCR3A=0x2D; TCCR3B=0x11; OCR3A=top; OCR3B=(top/2); OCR3C=(top/2);
void PWM_OFF(unsigned int top){
  TCCR3A=0x00; TCCR3B=0x00; OCR3A=top; OCR3B=(top/2); OCR3C=(top/2);
void KEY_SCAN(void){
  now_PD0=PIND&1; //PD0 스위치 누르면 now_pin=0
  now_PD1=PIND&2; //PD1
  now_PD2=PIND&4; //PD2
  if     (old_PD0 && now_PD0==0){ Freq-=1000; top=HF_CPU/Freq; PWM_ON(top); } // 1k씩 주파수 감소
  else if(old_PD1 && now_PD1==0){ Freq+=1000; top=HF_CPU/Freq; PWM_ON(top); } // 1k씩 주파수 증가
  else if(old_PD2 && now_PD2==0){
    if(LED_Flag==0){ LED_Flag=1; PORTB=0x01; Freq=210000UL; top=HF_CPU/Freq; PWM_ON(top); }
    else           { LED_Flag=0; PORTB=0x00; top=0; PWM_OFF(top); }
  old_PD0=now_PD0; old_PD1=now_PD1; old_PD2=now_PD2;
ISR(USART0_RX_vect){
  RXdata=UDR0;
  if(RXdata=='G'){
    if(LED_Flag==0){ LED_Flag=1; PORTB=0x01;  Freq=210000; top=HF_CPU/Freq; PWM_ON(top); }
  else if(RXdata=='Q'){
    if(LED_Flag){ LED_Flag=0; PORTB=0x00;  top=0; PWM_OFF(top); }
  RXdata=0;
ISR(TIMER2_COMP_vect){
   if(KEY_CNT++==50){ KEY_CNT=0; KEY_SCAN(); }  // 50m 때마다 실행.// 키 스캔 카운터 초기화
int main(void){
    DDRA=0xff;  // 출력핀 설정
    PORTD=0x0F; // PD0,PD1,PD2,PD3 스위치 입력
    DDRB=0xFF;  // PWM핀으로 출력으로 설정
    DDRE=0x30;  // 4,5포트 출력
    UCSR0B=0x98; UBRR0L=103; // 8MHz : 51
    TCCR2=0x0B; OCR2=249; TIMSK=0x80; //16000000/64/(1+249),1ms
    sei();
    while(1);
PD3가 아니고 PD2입니다.
댓글 3
조회수 251
yhj2644님의 댓글
yhj2644 작성일
답변해주셔서 감사합니다. 작성해주신 코딩으로 동작 시켜 봤습니다. 근데 원래처럼 AVRISP를 통해 노트북과 연결하여 3.3V전원을 주었을 때는 정상적으로 동작하지만 외부전원 5V(12V SMPS와 LM7805를 통해 5V를 만들었습니다.)를 인가하였을 때는 PD2번에 아두이노에서 나온 HIGH,LOW신호를 주었을 때 스위치동작을 하지 않습니다. 이유를 잘 모르겠네요
아두이노 GND와 AVR GND를 연결해야 합니다.
신호만 연결한 것 같군요
yhj2644님의 댓글
yhj2644 작성일
감사합니다. 두 개를 같은 그라운드로 하니 해결 되었습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 10800
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 30634
질문 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-04 34
질문 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문댓글[2] AutoSun 22-07-04 51
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 105
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[8] master 22-07-01 130
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 427
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 108
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 178
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 339
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 144
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 347
질문 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 214
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 219
