질문게시판 > 답변 : 아두이노 delay를 millis로 바꾸고 싶습니다.
TODAY618 TOTAL2,274,519
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 delay를 millis로 바꾸고 싶습니다.
작성자 master 작성일2022-06-17 11:11 조회506회 댓글0건
초음파 센서를 이용해 거리가 가까울수록 진동모터가 더 강하고 빠르게 진동하며
수위센서에 따라 스피커 소리의 세기와 빠르기가 증가하는 장치를
아두이노로 만들려고 합니다.
아래의 코드가 에러 없이 돌아감에도 불구하고
의도와 다르게 작동되어 조사해보니
여러 실행을 할 떄엔 delay 대신 millis 를 사용해야 하는 것 같더라고요,
근데 어떻게 적용해야할 지 잘 모르겠습니다.. 도와주세요..
//수위센서 - 스피커
int Sound_Sensor=A1;
int Sensor_val;
  //초음파센서 - 진동모터
  pinMode(2,OUTPUT); pinMode(3,INPUT);
  //초음파센서 - 진동모터
  digitalWrite(2,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(2,0);
  long duration=pulseIn(3,HIGH); if(duration==0)return;
  long distance=duration/58.2;
  Serial.println(String("distance: ")+distance);
  if(distance<50){ analogWrite(11,250); delay(1000); analogWrite(11,0); delay(10*distance); }
  //수위센서 - 스피커
  Sensor_val=analogRead(Sound_Sensor);
  if     (Sensor_val>600){ tone(8,1500,20); delay(20); noTone(8); delay(100000/Sensor_val); }
  else if(Sensor_val>400){ tone(8,1000,20); delay(20); noTone(8); delay(100000/Sensor_val); }
초음파와 수위센서를 나누어서 각각의 처리 시간을 생각해보세요
  //초음파센서 - 진동모터
10us는 무시하고,
50cm 이상일 때는 딜레이가 없고
50cm 미만일 때는 1000ms가 가장 길고, 3cm=300ms, 49cm=490ms로 적지 않은 딜레이입니다.
50cm일 때에도 50ms 정도의 딜레이를 줘야합니다.
딜레이가 적으면 엉터리 거리값을 측정하게 됩니다.
100ms 이상이 측정오차가 적습니다.
  else delay(100);
50 이상일 때도 딜레이를 주는 것이 좋겠죠
  //수위센서 - 스피커
tone에서 40ms 딜레이가 있고
1023에서 delay(98)
400에서 delay(250)
수위센서 측정값에 따른 98~250ms 범위의 딜레이가 있습니다.
시간제어로 이런 복잡한 제어를 만들 수는 있겠지만 필요이상으로 코드가 복잡해지게 됩니다.
센서 두 가지를 합해서 딜레이를 정해야겠습니다.
1. 거리값 50cm 미만이고 수위센서 400 이상이면 ==> 진동모터ON, tone ON, 딜레이는 초음파센서 딜레이
2. 거리값 50cm 미만이고 수위센서 400 미만이면 ==> 진동모터ON, 딜레이는 초음파센서 딜레이
3. 거리값 50cm 이상이고 수위센서 400 이상이면 ==> tone ON, 딜레이는 수위센서 딜레이
4. 거리값 50cm 이상이고 수위센서 400 미만이면 ==> 100ms 딜레이
int Sensor_val;
  //초음파센서 - 진동모터
  digitalWrite(2,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(2,LOW);
  if((distance<50)&&(Sensor_val>=400)){
    if(Sensor_val>600)tone(8,1500);
    else              tone(8,1000);
    delay(1000); analogWrite(11,0); noTone(8); delay(10*distance);
  else if((distance<50)&&(Sensor_val<400)){
  else if((distance>=50)&&(Sensor_val>=400)){
    if(Sensor_val>600)tone(8,1500,40);
    else              tone(8,1000,40);
  else{ delay(100); }
조회수 506
질문 모터드라이브 선정댓글[6] 이미지 조숩인 22-07-22 309
질문 ad9850 sin파 2댓글[6] 이미지첨부파일 opqr 22-07-21 259
질문 ad9850 sin파 합성댓글[7] 첨부파일 opqr 22-07-20 310
질문 특정값이 n초이상,n번 이상 연속될경우를 감지하는 함수가 있나요댓글[4] 우수 22-07-17 332
질문 delay를 millis함수로 바꾸는데 질문있습니다.댓글[12] 첨부파일 뉴비에오 22-07-16 693
질문 피에조 부저로 맬로디 만들기인대 코딩 까지 했는데 아두이노 가 동작을 안해요.댓글[2] 이미지첨부파일 mingu123 22-07-15 1671
질문 블루투스와 안드로이드 연동관련 질문입니다! ㅎㅇㅎㅇ 22-07-14 432
질문 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다 첨부파일 뉴비에오 22-07-13 201
답변 답변글 답변 : 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다댓글[3] master 22-07-14 338
질문 아두이노 스탭모터, 모터드라이버, SMPS 관련하여 질문드립니다. keem 22-07-11 254
답변 답변글 답변 : 아두이노 스탭모터, 모터드라이버, SMPS 관련하여 질문드립니다.댓글[4] master 22-07-11 356
질문 아두이노 키패드 질문 면지지 22-07-10 242
답변 답변글 답변 : 아두이노 키패드 질문 master 22-07-11 271
질문 초음파 센서와 dc모터 질문있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-09 229
답변 답변글 답변 : 초음파 센서와 dc모터 질문있습니다.댓글[1] master 22-07-10 221
질문 PID 제어에 대해 질문 드립니다댓글[1] 이미지 miniPCR 22-07-09 181
질문 아두이노 질문 드립니다댓글[4] 김형근 22-07-08 373
질문 앱인벤터 list index too large 오류 질문입니다. 도와주세요ㅜㅜ댓글[11] 이미지첨부파일 PT규 22-07-07 694
질문 Atmega IO핀 출력 상태 질문이요..댓글[3] chelsea 22-07-06 418
답변 답변글 답변 : Atmega IO핀 출력 상태 질문이요..댓글[6] master 22-07-06 576
질문 아두이노 센서 쉴드 v5.0 과 음성인식 모듈(V2)통신댓글[6] 이미지첨부파일 AutoSun 22-07-05 653
질문 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-04 366
답변 답변글 답변 : 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다.댓글[2] master 22-07-05 450
질문 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문댓글[2] AutoSun 22-07-04 366
질문 Atmega 코드 좀 봐주세요.댓글[1] 첨부파일 chelsea 22-07-04 424
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 554
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[8] master 22-07-01 799
질문 ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의 (2)댓글[3] 이미지 cansad 22-06-30 330
질문 ESP32-C3 리튬폴리머 ADC 전압 체크 관련 문의댓글[3] cansad 22-06-30 461
질문 빵판없이 디스플레이 넣을 수 있을까요?댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-06-29 366
