질문게시판 > LCD 도와주세요 ㅜㅠㅠㅠ
TODAY472 TOTAL2,279,008
BASIC4MCU | 질문게시판 | LCD 도와주세요 ㅜㅠㅠㅠ
작성자 dentist22 작성일2022-06-17 22:39 조회674회 댓글2건
이전에 도움주셔서 감사합니다. 알려주신것과는 다르게 위와 같이 코딩을 해봤는데  loop 아래로  if(t%1000 == 0) 로 묶여있어서 버튼이 으로 숫자를 증감시킬때 설정한 50millis로 작동이 안되고 무조건  버튼을 누르고 1초뒤에 숫자가 증감됩니다.. 버튼을 누르고 바로 증감시키기 위해서는 함수를 이용해서 따로 빼야될 것 같은데 이럴때는 어떻게 할까요??
항상 좋은 피드백 감사합니다.
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 16, 2);
  pinMode(11, INPUT); pinMode(10, INPUT);
  pinMode(9, INPUT); pinMode(8, INPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
unsigned int meridiem=0;
unsigned int seconds = 0;
unsigned int minutes = 0;
unsigned int hours = 0;
unsigned long past = 0;
int flag = 0;
int presentbutton;
int lastbutton=0;
int toggle=1;
int state=1;
int hourbt,hourslast, minuteslast, secondslast, minutesbt, secondsbt;
int toggle1=1;
  {unsigned long t = millis();
  if(t%1000 == 0) {
    seconds++;
    if (seconds==60)
      minutes++;
    if (seconds==60)
      seconds=0;
     if (seconds==-1)
      seconds=59;
    if (minutes==60)
      hours++;
    if (minutes==60)
      minutes=0;
     if (minutes==-1)
      minutes=59;
    if(hours==12)
    meridiem++;
    if (hours==12)
      hours=0;
    if(hours==-1)
      hours=11;
if(meridiem%2==0) {
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("AM"+String(" "));
 if(meridiem%2==1){
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("PM"+String(" "));
    if(t-past>=50)
      past=t;
    flag=1;
    if(flag==1){
    presentbutton = digitalRead(8);
    if(presentbutton != lastbutton){
      if(presentbutton == LOW)toggle=toggle*-1;}
        lastbutton = presentbutton;
    hourbt=digitalRead(11); {
      if (hourbt != hourslast)
      {if(hourbt==LOW & toggle==1) hours++;
       if(hourbt==LOW & toggle==-1) hours--;}
      hourslast = hourbt;}
     minutesbt=digitalRead(10); {
      if (minutesbt != minuteslast)
      {if(minutesbt==LOW & toggle==1) minutes++;
       if(minutesbt==LOW & toggle==-1) minutes--;}
      minuteslast = minutesbt;}
     secondsbt=digitalRead(9); {
      if (secondsbt != secondslast)
      {if(secondsbt==LOW & toggle==1) seconds++;
       if(secondsbt==LOW & toggle==-1) seconds--;}
      secondslast = secondsbt;}
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print(" "+String(hours)+"h "+String(minutes)+"m " +String(seconds) + "s "+(" "));
이전에 도움주셔서 감사합니다. 알려주신것과는 다르게 위와같이 코딩을 해봤는데  loop 아래로  if(t%1000 == 0) 로 묶여있어서 버튼이 으로 숫자를 증감시킬때 설정한 50millis로 설정안되고 무조건 1초동안 버튼을 눌러야 버튼이 증감됩니다.. 버튼을 누르고 바로 증감시키기 위해서는 함수를 이용해서 따로 빼야될 것 같은데 이럴땐 어떻게 할까요..
조회수 674
알려드려도 이해를 하지 못하고 원래 코드를 수정하신 건가요?
알려드린 방법을 공부하셔서 질문하셔야지 소통이 되는 것 아닌가요?
알려드려도 사용하지 않으시면 알려드리는 것이 아무런 소용이 없다는...
dentist22님의 댓글
dentist22 작성일
답변을 보기전에 해버렸네요..
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 314
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 219
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 231
질문 모터드라이브 선정댓글[6] 이미지 조숩인 22-07-22 342
질문 ad9850 sin파 2댓글[6] 이미지첨부파일 opqr 22-07-21 291
질문 ad9850 sin파 합성댓글[7] 첨부파일 opqr 22-07-20 326
질문 특정값이 n초이상,n번 이상 연속될경우를 감지하는 함수가 있나요댓글[4] 우수 22-07-17 361
질문 delay를 millis함수로 바꾸는데 질문있습니다.댓글[12] 첨부파일 뉴비에오 22-07-16 751
질문 피에조 부저로 맬로디 만들기인대 코딩 까지 했는데 아두이노 가 동작을 안해요.댓글[2] 이미지첨부파일 mingu123 22-07-15 1710
질문 블루투스와 안드로이드 연동관련 질문입니다! ㅎㅇㅎㅇ 22-07-14 453
질문 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다 첨부파일 뉴비에오 22-07-13 220
답변 답변글 답변 : 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다댓글[3] master 22-07-14 362
질문 아두이노 스탭모터, 모터드라이버, SMPS 관련하여 질문드립니다. keem 22-07-11 286
답변 답변글 답변 : 아두이노 스탭모터, 모터드라이버, SMPS 관련하여 질문드립니다.댓글[4] master 22-07-11 393
질문 아두이노 키패드 질문 면지지 22-07-10 261
답변 답변글 답변 : 아두이노 키패드 질문 master 22-07-11 290
질문 초음파 센서와 dc모터 질문있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-09 246
답변 답변글 답변 : 초음파 센서와 dc모터 질문있습니다.댓글[1] master 22-07-10 243
질문 PID 제어에 대해 질문 드립니다댓글[1] 이미지 miniPCR 22-07-09 190
질문 아두이노 질문 드립니다댓글[4] 김형근 22-07-08 402
질문 앱인벤터 list index too large 오류 질문입니다. 도와주세요ㅜㅜ댓글[11] 이미지첨부파일 PT규 22-07-07 737
질문 Atmega IO핀 출력 상태 질문이요..댓글[3] chelsea 22-07-06 450
답변 답변글 답변 : Atmega IO핀 출력 상태 질문이요..댓글[6] master 22-07-06 616
질문 아두이노 센서 쉴드 v5.0 과 음성인식 모듈(V2)통신댓글[6] 이미지첨부파일 AutoSun 22-07-05 722
질문 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-04 392
답변 답변글 답변 : 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다.댓글[2] master 22-07-05 490
질문 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문댓글[2] AutoSun 22-07-04 392
질문 Atmega 코드 좀 봐주세요.댓글[1] 첨부파일 chelsea 22-07-04 447
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 573
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[8] master 22-07-01 889
