질문게시판 > LCD 도와주세요 ㅜㅠㅠㅠ
TODAY785 TOTAL2,325,655
BASIC4MCU | 질문게시판 | LCD 도와주세요 ㅜㅠㅠㅠ
작성자 dentist22 작성일2022-06-17 22:39 조회1,509회 댓글2건
이전에 도움주셔서 감사합니다. 알려주신것과는 다르게 위와 같이 코딩을 해봤는데  loop 아래로  if(t%1000 == 0) 로 묶여있어서 버튼이 으로 숫자를 증감시킬때 설정한 50millis로 작동이 안되고 무조건  버튼을 누르고 1초뒤에 숫자가 증감됩니다.. 버튼을 누르고 바로 증감시키기 위해서는 함수를 이용해서 따로 빼야될 것 같은데 이럴때는 어떻게 할까요??
항상 좋은 피드백 감사합니다.
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 16, 2);
  pinMode(11, INPUT); pinMode(10, INPUT);
  pinMode(9, INPUT); pinMode(8, INPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
unsigned int meridiem=0;
unsigned int seconds = 0;
unsigned int minutes = 0;
unsigned int hours = 0;
unsigned long past = 0;
int flag = 0;
int presentbutton;
int lastbutton=0;
int toggle=1;
int state=1;
int hourbt,hourslast, minuteslast, secondslast, minutesbt, secondsbt;
int toggle1=1;
  {unsigned long t = millis();
  if(t%1000 == 0) {
    seconds++;
    if (seconds==60)
      minutes++;
    if (seconds==60)
      seconds=0;
     if (seconds==-1)
      seconds=59;
    if (minutes==60)
      hours++;
    if (minutes==60)
      minutes=0;
     if (minutes==-1)
      minutes=59;
    if(hours==12)
    meridiem++;
    if (hours==12)
      hours=0;
    if(hours==-1)
      hours=11;
if(meridiem%2==0) {
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("AM"+String(" "));
 if(meridiem%2==1){
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("PM"+String(" "));
    if(t-past>=50)
      past=t;
    flag=1;
    if(flag==1){
    presentbutton = digitalRead(8);
    if(presentbutton != lastbutton){
      if(presentbutton == LOW)toggle=toggle*-1;}
        lastbutton = presentbutton;
    hourbt=digitalRead(11); {
      if (hourbt != hourslast)
      {if(hourbt==LOW & toggle==1) hours++;
       if(hourbt==LOW & toggle==-1) hours--;}
      hourslast = hourbt;}
     minutesbt=digitalRead(10); {
      if (minutesbt != minuteslast)
      {if(minutesbt==LOW & toggle==1) minutes++;
       if(minutesbt==LOW & toggle==-1) minutes--;}
      minuteslast = minutesbt;}
     secondsbt=digitalRead(9); {
      if (secondsbt != secondslast)
      {if(secondsbt==LOW & toggle==1) seconds++;
       if(secondsbt==LOW & toggle==-1) seconds--;}
      secondslast = secondsbt;}
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print(" "+String(hours)+"h "+String(minutes)+"m " +String(seconds) + "s "+(" "));
이전에 도움주셔서 감사합니다. 알려주신것과는 다르게 위와같이 코딩을 해봤는데  loop 아래로  if(t%1000 == 0) 로 묶여있어서 버튼이 으로 숫자를 증감시킬때 설정한 50millis로 설정안되고 무조건 1초동안 버튼을 눌러야 버튼이 증감됩니다.. 버튼을 누르고 바로 증감시키기 위해서는 함수를 이용해서 따로 빼야될 것 같은데 이럴땐 어떻게 할까요..
조회수 1,509
알려드려도 이해를 하지 못하고 원래 코드를 수정하신 건가요?
알려드린 방법을 공부하셔서 질문하셔야지 소통이 되는 것 아닌가요?
알려드려도 사용하지 않으시면 알려드리는 것이 아무런 소용이 없다는...
dentist22님의 댓글
dentist22 작성일
답변을 보기전에 해버렸네요..
질문 아두이노와 로드셀을 이용한 속도제어댓글[2] wns130314 22-08-24 177
질문 아두이노 센서 3개 연결해서 PLX-DAQ-v2.10로 결과값을 받고싶어요..댓글[8] 생물공학도 22-08-24 348
질문 버튼 하나로 기능 유지 질문드립니다.댓글[5] 에그젤리 22-08-24 231
질문 아두이노 우노 IRremote 송신 코드 질문댓글[3] 남세이 22-08-22 315
질문 LED 스위치댓글[3] 픽공부 22-08-22 259
질문 아두이노 코딩 결합댓글[1] hohoje 22-08-18 197
질문 UART통신 스위치 사용댓글[4] 픽공부 22-08-18 284
질문 아두이노코딩 질문사항댓글[1] kai5439 22-08-16 203
질문 해석좀 해주세요댓글[2] bubu 22-08-14 277
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니다.댓글[3] dndktn 22-08-12 301
질문 stm32 wifi 파일전송댓글[4] 하리 22-08-11 358
질문 회로 구성 수정댓글[2] 첨부파일 픽공부 22-08-11 235
질문 아두이노 와이파이통신 질문 있습니다댓글[1] 학생 22-08-11 201
질문 포토다이오드와의 연결 질문합니다.댓글[7] 이미지첨부파일 박윤모 22-08-10 511
질문 회로 구성댓글[4] 픽공부 22-08-10 316
질문 아두이노 센서, 와이파이, 블루투스 연결댓글[1] pattern 22-08-10 310
질문 PIC 블루투스 연결댓글[19] 픽공부 22-08-09 1867
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 마이컴 22-08-08 462
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 김가헌 22-08-08 303
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 옹냥냥 22-08-08 312
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 방귀뿡뿡 22-08-08 230
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지첨부파일 광이 22-08-07 187
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 490
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 728
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 1762
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 1200
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 624
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 718
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 702
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 1283
