질문게시판 > 앱인벤터 이용해서 수동 자동 할라고하는데 ..잘안됩니다. (온도에따른 자동 수동 선풍기 )
TODAY107 TOTAL2,230,906
BASIC4MCU | 질문게시판 | 앱인벤터 이용해서 수동 자동 할라고하는데 ..잘안됩니다. (온도에따른 자동 수동 선풍기 )
작성자 따랑해영 작성일2022-06-18 05:32 조회444회 댓글1건
SoftwareSerial BTSerial(2,3);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" Temp. controller ");
  BTSerial.begin(9600);
int mode;
byte select;
int val, v1;
  val=analogRead(2);
  v1=map(val, 0,1023, 0,350);
  Serial.print(val);
  Serial.print(" --> ");
  Serial.println(v1);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(v1); lcd.print("'C");
  if(v1>22){
    lcd.print(" Hot A/C on");
    digitalWrite(5, HIGH);
    digitalWrite(9, HIGH);
    lcd.print(" Cold A/C off");
    digitalWrite(5, LOW);
    digitalWrite(9, LOW);
 (BTSerial.available());
  char mode='2';
  mode = BTSerial.read();
  if(mode=='0'){}
  if(mode=='1'){}
  if(mode=='2'){}
  select=BTSerial.read();
  Serial.println(String(v1));
  switch(select){
    case 1: v1=analogRead(2);
            BTSerial.write(v1);
            Serial.println(v1);
            delay(50);
    case 2: digitalWrite(5, LOW);
            delay(50);
앱인벤터로 온도에따른 선풍기인데 수동으로 바꾸면 핸드폰으로 ON OFF 가되고 자동으로바꾸면 알아서 온도에따라 선풍기가 돌아가게
만들고싶습니다. 인터넷 뒤지면서 해봣는데 안되서 여쭤봅니다
조회수 444
  pinMode(5,OUTPUT); pinMode(9,OUTPUT);
  lcd.init(); lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" Temp. controller ");
char mode='A'; // 초기값 자동모드
byte select;
int val,v1;
  if(mode=='A'){
    val=analogRead(2);
    v1=map(val,0,1023,0,350);
    Serial.print(val); Serial.print(" --> "); Serial.println(v1);
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print(v1); lcd.print("'C");
    if(v1>22){ lcd.print(" Hot A/C on"); digitalWrite(5,1); digitalWrite(9,1); }
    else      { lcd.print(" Cold A/C off"); digitalWrite(5,0); digitalWrite(9,0); }
  if(BTSerial.available()){
    char r=BTSerial.read();
    switch(r){
      case '1': mode='M'; v1=analogRead(2); BTSerial.write(v1);
                digitalWrite(5,1); digitalWrite(9,1); delay(50); break;
      case '2': mode='M'; digitalWrite(5,0); digitalWrite(9,0); delay(50); break;
      case 'A': mode='A'; break; // 자동모드로 복귀
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 10800
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 30634
질문 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-04 33
질문 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문댓글[2] AutoSun 22-07-04 51
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 105
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[8] master 22-07-01 130
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 427
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 108
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 178
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 339
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 144
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 347
질문 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 214
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 219
