질문게시판 > 초음파센서로 dc모터 제어하기
TODAY150 TOTAL2,230,949
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파센서로 dc모터 제어하기
작성자 난쟁2 작성일2022-06-20 06:44 조회214회 댓글1건
첨부파일
초음파센서를 이용해 자동으로 창문을 닫아주는 장치를 만들어보고 있습니다. 제가 짠 코드에서 loop문 안에 초음파센서따로 모터따로 해서 각각 구동시켰을때는 잘 작동되는데 이것을 하나로 합치려고 하니까 문제가 발생하네요. 하나로 합쳤을때 문제점이 다음입니다. led만 작동되는 상태입니다. esp32를 이용하고 있고 바쁘시겠지만 한번만 훑어봐 주시면 감사하겠습니다!!
1. 시리얼모니터에 초음파센서로 측정한 거리가 뜨지를 않음
2. 모터가 작동이 안됨.
int ledPin = LED_BUILTIN;
int ledState = LOW;
int STBY = 27;
int AIN1 = 26;
int AIN2 = 25;
int trigPin = 32;
int echoPin = 35;
int i;
void move_motor(int motor, int speed, int direction);
void stop_motor(int motor);
void led_on(int ledState);
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(STBY, OUTPUT);
  pinMode(AIN1, OUTPUT);
  pinMode(AIN2, OUTPUT);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  led_on(LOW); // led킴 = 에어컨 켜짐
  if (ledPin == HIGH) {
    float duration, distance;
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delay(10);
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    //10ms마다 거리 측정
    duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
    distance = ((float)(340 * duration) / 10000) / 2;
    Serial.print("Distance:");
    Serial.print(distance);
    Serial.println("mm\n");
    delay(500);
    // 초음파 센서 거리 출력
    while (distance >= 80) { //거리가 4cm까지는 일정속도로 닫음
      move_motor(0, 128, 0);
      delay(50);
    while ((distance < 80) && (distance > 40)) {
      for (i = 128; i >= 0; i--) {
        move_motor(0, i, 0); //거리가 4cm~0까지는 속도 선형적 감소
        delay(50);
    delay(5000); //5초간 닫은 상태 유지
    while (distance <= 90) {
      for (i = 0; i >=1238; i++) {
        move_motor(0, i, 1); //환기시키기 위해서 모터 반대 방향으로 구동
        delay(50);
    stop_motor(1);
    delay(2000); //2초간 환기 상태 유지
    while (distance > 40) { //거리가 0이 될때까지 반복
      for (i = 128; i = 0; i--) {
        delay(50);
    stop_motor(1);
    led_on(HIGH);
void led_on(int ledState) {
  if (ledState == LOW) {
    ledPin == HIGH;
  else {
    ledPin == LOW;
  digitalWrite(ledPin, ledState);
//led 켰다 껐다.
void move_motor(int motor, int speed, int direction) {
  digitalWrite(STBY, HIGH);
  boolean IN1 = LOW;
  boolean IN2 = LOW;
  if (direction == 0) { //시계방향 모터 회전
    IN1 = HIGH;
    IN2 = LOW;
  else if (direction == 1) { //반시계방향 모터 회전
    IN1 = LOW;
    IN2 = HIGH;
  digitalWrite(AIN1, IN1);
  digitalWrite(AIN2, IN2);
void stop_motor(int motor) { //모터 멈추기
  if (motor == 1) {
    digitalWrite(AIN1, LOW);
    digitalWrite(AIN2, LOW);
조회수 214
초음파거리측정
    while (distance >= 80) {  move_motor(0, 128, 0);    delay(50);  } //거리가 4cm까지는 일정속도로 닫음
와일문 위에서 거리측정을 한 후
와일문 안에서는 거리 측정을 하지 않기 때문에 distance 가 변하질 않습니다.
    while (distance >= 80) {  move_motor(0, 128, 0); delay(50); 초음파거리측정  } //거리가 4cm까지는 일정속도로 닫음
거리측정 코드를 와일문 안에도 추가해야 합니다.
다른 비슷한 코드들도 수정하세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 10804
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 30636
질문 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-04 38
질문 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문댓글[2] AutoSun 22-07-04 55
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 105
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[8] master 22-07-01 131
질문 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[2] 첨부파일 kshdlfaldfh 22-06-22 165
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 428
질문 steppermulti5 질문 응애 22-06-21 129
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 109
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 179
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 340
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 145
질문 atmega128댓글[1] 이미지 양의노래 22-06-20 204
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 348
현재글 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 215
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 220
