BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 동시동작 재질문
작성자 죠르디 작성일2022-06-20 19:43 조회347회 댓글9건첨부파일
첫번째 사진이 코드 실행하고 기울였을 때의 사진입니다. 이때 절대값이 50이 넘어서 부저가 잘 울렸습니다. 하지만 이 상태로 (부저가 울리는 상태) 5초정도 있다가 다시 원위치로 시키면 아래 사진처럼 기울기는 원래대로 다시 절대값 50 이하로 떨어지는데 부저는 계속 울립니다. 짧게씩 기울인 상태에서는 원위치 시키면 부저가 꺼지는데 오래 기울인 다음 원위치로 시키면 부저가 계속 울립니다.
댓글 9
조회수 347죠르디님의 댓글
죠르디 작성일영상도 첨부했습니다. 이게 계속 그러는 것도 아니라서 더 이유를 모르겠네요 ㅜ
죠르디님의 댓글
죠르디
이게 영상을 보시면 가만히 두는데 중간에 계속 test가 뜨는 것 같습니다.
코드 들여쓰기를 잘 하는 것이 좋습니다.
if(abs(angleFiX) >= 50){ tone(13,261.6,1000); }
if문에 여러가지 문장이 있는 것이 아니고 tone() 함수 하나 달랑 있군요
if(abs(angleFiX) >= 50){ tone(13,261.6); }
else { noTone(13); }
이렇게 변경 해보세요
죠르디님의 댓글
죠르디
바꿔봤는데 아까랑 똑같고 소리만 짧게 띡띡 소리가 납니다..ㅜㅜ
죠르디님의 댓글
죠르디 작성일
FilteredX:-34.71 FilteredY:-4.94
FilteredX:-34.58 FilteredY:-4.86
FilteredX:-34.74 FilteredY:-4.94
FilteredX:-34.61 FilteredY:-4.87
FilteredX:-34.62 FilteredY:-4.86
test-110.21 FilteredX:-110.21 FilteredY:-48.35
test-107.32 FilteredX:-107.32 FilteredY:-46.66
test-104.56 FilteredX:-104.56 FilteredY:-45.04
test-101.91 FilteredX:-101.91 FilteredY:-43.48
test-99.34 FilteredX:-99.34 FilteredY:-41.97
test-96.89 FilteredX:-96.89 FilteredY:-40.54
test-94.52 FilteredX:-94.52 FilteredY:-39.16
test-92.50 FilteredX:-92.50 FilteredY:-37.98
test-90.30 FilteredX:-90.30 FilteredY:-36.70
test-88.18 FilteredX:-88.18 FilteredY:-35.48
test-86.14 FilteredX:-86.14 FilteredY:-34.29
test-84.19 FilteredX:-84.19 FilteredY:-33.15
test-82.29 FilteredX:-82.29 FilteredY:-32.04
test-80.49 FilteredX:-80.49 FilteredY:-30.98
test-78.74 FilteredX:-78.74 FilteredY:-29.96
test-77.08 FilteredX:-77.08 FilteredY:-28.99
test-75.46 FilteredX:-75.46 FilteredY:-28.05
test-73.92 FilteredX:-73.92 FilteredY:-27.15
test-72.57 FilteredX:-72.57 FilteredY:-26.37
test-71.14 FilteredX:-71.14 FilteredY:-25.53
test-69.76 FilteredX:-69.76 FilteredY:-24.72
test-68.42 FilteredX:-68.42 FilteredY:-23.96
test-67.15 FilteredX:-67.15 FilteredY:-23.22
test-65.92 FilteredX:-65.92 FilteredY:-22.52
test-64.74 FilteredX:-64.74 FilteredY:-21.81
test-63.62 FilteredX:-63.62 FilteredY:-21.15
test-62.53 FilteredX:-62.53 FilteredY:-20.51
test-61.47 FilteredX:-61.47 FilteredY:-19.89
test-60.61 FilteredX:-60.61 FilteredY:-19.37
test-59.65 FilteredX:-59.65 FilteredY:-18.80
test-58.73 FilteredX:-58.73 FilteredY:-18.26
test-57.83 FilteredX:-57.83 FilteredY:-17.72
test-56.98 FilteredX:-56.98 FilteredY:-17.20
test-56.15 FilteredX:-56.15 FilteredY:-16.70
test-55.36 FilteredX:-55.36 FilteredY:-16.23
test-54.72 FilteredX:-54.72 FilteredY:-15.86
test-53.98 FilteredX:-53.98 FilteredY:-15.41
test-53.27 FilteredX:-53.27 FilteredY:-14.99
test-52.72 FilteredX:-52.72 FilteredY:-14.66
test-52.06 FilteredX:-52.06 FilteredY:-14.27
test-51.42 FilteredX:-51.42 FilteredY:-13.89
test-50.81 FilteredX:-50.81 FilteredY:-13.55
test-50.22 FilteredX:-50.22 FilteredY:-13.21
FilteredX:-49.65 FilteredY:-12.88
FilteredX:-48.96 FilteredY:-12.48
FilteredX:-48.44 FilteredY:-12.16
FilteredX:-47.80 FilteredY:-11.79
FilteredX:-47.33 FilteredY:-11.52
FilteredX:-46.73 FilteredY:-11.18
FilteredX:-46.29 FilteredY:-10.91
원위치시켰는데도 소리가 나는 구간에서 시리얼모니터에 filteredX의 값이 저렇게 큰 값에서 50으로 줄어드는 값으로 뜹니다.
새로운 증상은 잊어버리시고요
오래된 증상만 신경써주세요
오래 기울이고 있다가 세웠을 때 소리가 계속 난다? 안난다? 어느거죠?
죠르디님의 댓글
죠르디
새로운 증상이 아니라 기울이지 않았을 때(기울였다가 원위치) 시리얼모니터에 저렇게 중간중간에 x값이 큰 값에서 작은 값으로 떨어지는 값 때문에 소리가 나는 듯 합니다.
아마도 소리가 나지 않을 겁니다.
퇴근 시간이 임박해서 상세히 적어드리지 못하고
내일은 출장가야해서 답변이 어려우니 흰트만 드리겠습니다.
스위치 오래 누르고 있어도 1회만 동작하는 기초 예제는 웹검색하면 쉽게 찾을 수 있을겁니다.
그 예제를 응용해서 처리 해보세요
if(flag==0){ flag=1; tone(13,261.6); }
else {
if(flag){ flag=0; noTone(13); }
flag 변수는 전역변수로 선언해야 합니다.
죠르디님의 댓글
죠르디
한번 해보겠습니다. 도움 주셔서 감사합니다.
