질문게시판 > steppermulti5 질문
TODAY255 TOTAL2,273,294
BASIC4MCU | 질문게시판 | steppermulti5 질문
작성자 응애 작성일2022-06-21 21:34 조회233회 댓글0건
#include <StepperMulti5.h>
const int stepsPerRevolution = 200;
StepperMulti5 stepper(stepsPerRevolution, 22,24,23,25);
StepperMulti5 stepper2(stepsPerRevolution, 34,36,35,37);
#define trig 2//초음파 센서의 송신부 핀번호 설정(Orange)
#define echo 3//초음파 센서의 수신부 핀번호 설정(Yellow)
#define motor_d 52//DIR(Green)   ---      모터 제어 방향 설정
#define motor_v 53//PWM(Blue)   ---      모터 제어 속도 설정
#define uno 40
float cycletime;//초음파가 물체를 맞고 돌아온 시간
float distance;//초음파 센서~물체 거리
float m_time;//모터 동작 시간
float sum_time; //모터 동작 시간 합
void sensor();//측정값 구하는 함수
void Linear();//z축 이동함수
void Lcomeback();//z축으로 움직였던 만큼 다시 돌아오는 함수
void cb(); // comeback 전체 함수
int atm = 42;
//회전 모터
#define dt 50
#define steps 200
#define sp 60
#define dtime 100 //딜레이시간
#define ON HIGH
#define OFF LOW
#define d 20
int stepN_X = 0 ; //X쪽 스텝
int stepN_Z = 0 ; //y쪽 스텝
int sumN_X = 0 ; //X쪽 스텝 합
int sumN_Z = 0 ; //Z쪽 스텝 합
String str;
String readSerial()
  String ch = "nothing";
    ch = Serial.readString();
    delay(200);
  return ch;
void StepNX(double a)
  if (a > 0)
   stepper.setStep(stepsPerRevolution);
  if (a <0)
 stepper.setStep(-stepsPerRevolution);
   stepper.moveStep();
void StepNZ(double b)
  if (b > 0)
  stepper2.setStep(stepsPerRevolution);
  if (b <0)
 stepper2.setStep(-stepsPerRevolution);
stepper2.moveStep();
  stepper.setSpeed(120);
  stepper2.setSpeed(120);
  pinMode(motor_d,OUTPUT);//리니어 모터 방향
  pinMode(motor_v,OUTPUT);//리니어 모터 속도
  pinMode(uno,OUTPUT);
  pinMode(atm,INPUT);
int toStep(int ang)//각도를 step으로 변환
  int st = 0 ;
  st = ang * 0.58;
  return st;
  int n_X = 0; //RealX
  int n_Z = 0; //RealZ
while (1)
    if ( Serial.available()) //정보가 들어올 때까지 무한반복
      str = readSerial();
if (str!=""){ //정보값 처리
    Serial.println(str);
    int first = str.indexOf(",");// 첫 번째 콤마 위치
    int sec = str.indexOf(",",first+1);// 두 번째 콤마 위치
    int third = str.indexOf(",",sec+1);// 세 번째 콤마 위치
    int len = str.length(); // 문자열 길이
    String strname = str.substring(0, first); // 첫 번째 토큰 차량이름
    String strx = str.substring(first+1, sec); // 두 번째 토큰 x축
    String strz = str.substring(sec+1,third); // 세 번째 토큰 y축
    String strth = str.substring(third+1, len); //네번째 토큰 th
    n_X = atoi(strx.c_str()); //x 값 int 로 변환
    n_Z = atoi(strz.c_str()); //y 값 int 로 변환
    stepN_X = n_X*3.9 ; //바꿈
    stepN_Z = n_Z*2.5 ; //바꿈
    StepNX(stepN_X);
    sumN_X=sumN_X+stepN_X;
    sensor();
    distance = ((340 * cycletime) / 10000) / 2;
    StepNZ(stepN_Z);
    sumN_Z=sumN_Z+stepN_Z;
    Linear();  //digitalWrite(atm,LOW);
    digitalWrite(uno,HIGH); //기울기 동작 시작
    delay (1000);
    digitalWrite(uno,LOW);  //기울기 동작 종료
    delay (1000); */
      if(sum_time>=800){
         StepNZ(-sumN_Z); //comeback
    sumN_Z=0;
    Lcomeback();//
    StepNX(-sumN_X); //comeback
    sumN_X=0;
     while (Serial.available()>0){ //버퍼 비우기
        Serial.read();
void sensor()
  digitalWrite(echo, LOW);
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(3);
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  cycletime = pulseIn(echo, HIGH);
void Linear()//z축 모터 제어 함수
   double Ymove = distance;
   m_time = 10*300;//모터 동작 시간
   sum_time = sum_time+m_time;
   delay(300);
   digitalWrite(motor_d,HIGH);//리니어모터 -z방향으로 동작 ,,,리니어 3.5cm/sec ,,모터 4cm/1바퀴
   analogWrite(motor_v,200);//모터 동작 : 최대 속도의 78%
   delay(m_time);//m_time동안 리니어모터 동작(얼마나 이동하는지 정함)
   analogWrite(motor_v,0);//모터 정지
   delay(2000);//7초동안 충전
void Lcomeback()//리니어모터가 초기상태로 돌아가는 함수
  digitalWrite(motor_d,LOW);//리니어모터 방향 +z방향으로 동작
  delay(sum_time+3000);//(m_time+1)초동안 리니어모터 동작(얼마나 이동하는지 정함)
  sum_time=0;
  delay(1000);}
  if (a > 0)
  if (a <0)
   stepper.moveStep();
  if (b > 0)
  if (b <0)
이 부분이 이상합니다
모터가 안 돌아가요
코딩은 opencv에서 좌표를 받아서
n_X랑 n_Y값을 받아서
Step_NX랑 Step_NZ에 넣어서 계산하여
모터가 돌아가는건데요
모터에서 띡띡소리만 나고 안돌아갑니다ㅠㅠ
시험용으로 예제 코딩으로 돌려봤는데
StepperMulti5 stepper(200, 22,24,23,25);
StepperMulti5 stepper2(200, 7, 6, 5, 4);
  stepper2.setSpeed(60);
  if (Serial.available())
    int steps = Serial.parseInt();
    if(steps != 0)
      stepper.setStep(steps);
      stepper2.setStep(steps);
      //stepper.setStep(200);
      //stepper2.setStep(200);
      Serial.print("steps : ");
      Serial.println(steps);
  stepper.moveStep();
이걸로 시리얼모니터에
스텝수 넣어서 돌려보니까
아주 잘돌아갑니다 ㅠㅠ
뭐가 잘못된건지 도저히 모르겠습니다 ㅠㅠ
Linear랑 Lzcomeback부분은 리니어모터라서 상관 없습니다
조회수 233
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 11911
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31175
질문 해석좀 해주세요 새글 bubu 22-08-14 15
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니다.댓글[3] dndktn 22-08-12 30
질문 stm32 wifi 파일전송댓글[3] 하리 22-08-11 31
질문 회로 구성 수정댓글[2] 첨부파일 픽공부 22-08-11 34
질문 아두이노 와이파이통신 질문 있습니다댓글[1] 학생 22-08-11 31
질문 포토다이오드와의 연결 질문합니다.댓글[7] 이미지첨부파일 박윤모 22-08-10 50
질문 회로 구성댓글[4] 픽공부 22-08-10 42
질문 아두이노 센서, 와이파이, 블루투스 연결댓글[1] pattern 22-08-10 53
질문 PIC 블루투스 연결댓글[19] 픽공부 22-08-09 61
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 마이컴 22-08-08 67
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 김가헌 22-08-08 71
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 옹냥냥 22-08-08 62
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 방귀뿡뿡 22-08-08 46
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지첨부파일 광이 22-08-07 40
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 114
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 179
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 426
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 233
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 158
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 148
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 138
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 293
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 226
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 161
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 166
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 273
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 197
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 209
