질문게시판 > 답변 : steppermulti5 질문
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
작성자 master 작성일22-06-22 08:34 조회225회 댓글1건
#include <StepperMulti5.h>
const int `=200;
StepperMulti5 stepper(stepsPerRevolution,22,24,23,25);
StepperMulti5 stepper2(stepsPerRevolution,34,36,35,37);
#define trig    2  // 초음파 센서의 송신부 핀번호 설정(Orange)
#define echo    3  // 초음파 센서의 수신부 핀번호 설정(Yellow)
#define motor_d 52 // DIR(Green)  ---      모터 제어 방향 설정
#define motor_v 53 // PWM(Blue)  ---      모터 제어 속도 설정
#define uno     40
float cycletime,distance; // 초음파
float m_time,sum_time;    // 모터
int atm=42;
//회전 모터
#define dt    50
#define steps 200
#define sp    60
#define dtime 100 //딜레이시간
#define ON    HIGH
#define OFF   LOW
#define d     20
int stepN_X=0; // X쪽 스텝
int stepN_Z=0; // y쪽 스텝
int sumN_X=0;  // X쪽 스텝 합
int sumN_Z=0;  // Z쪽 스텝 합
String str;
  stepper.setSpeed(120);
  stepper2.setSpeed(120);
  pinMode(motor_d,OUTPUT); // 리니어 모터 방향
  pinMode(motor_v,OUTPUT); // 리니어 모터 속도
  pinMode(uno,OUTPUT);
  pinMode(atm,INPUT);
String readSerial(){
  String ch="nothing";
  ch=Serial.readString();
  delay(200);
  return ch;
void StepNX(double a){
  if(a>0){ stepper.setStep( stepsPerRevolution); }
  if(a<0){ stepper.setStep(-stepsPerRevolution); }
  stepper.moveStep();
void StepNZ(double b){
  if(b>0){ stepper2.setStep( stepsPerRevolution); }
  if(b<0){ stepper2.setStep(-stepsPerRevolution); }
  stepper2.moveStep();
void sensor(){
  digitalWrite(echo,LOW); digitalWrite(trig,LOW); delayMicroseconds(3);
  digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
  cycletime=pulseIn(echo,HIGH);
void Linear(){                // z축 모터 제어 함수
  double Ymove=distance;
  m_time=10*300;              // 모터 동작 시간
  sum_time=sum_time+m_time;
  delay(300);
  digitalWrite(motor_d,HIGH); // 리니어모터 -z방향으로 동작 ,,,리니어 3.5cm/sec ,,모터 4cm/1바퀴
  analogWrite(motor_v,200);   // 모터 동작 : 최대 속도의 78%
  delay(m_time);              // m_time동안 리니어모터 동작(얼마나 이동하는지 정함)
  analogWrite(motor_v,0);     // 모터 정지
  delay(2000);                // 7초동안 충전
void Lcomeback(){            // 리니어모터가 초기상태로 돌아가는 함수
  digitalWrite(motor_d,LOW); // 리니어모터 방향 +z방향으로 동작
  delay(sum_time+3000);      // (m_time+1)초동안 리니어모터 동작(얼마나 이동하는지 정함)
  sum_time=0;
int toStep(int ang){ //각도를 step으로 변환
  int st=0;
  st=ang * 0.58;
  return st;
  int n_X=0; //RealX
  int n_Z=0; //RealZ
    if(Serial.available()){ str=readSerial(); break; } // 정보가 들어올 때까지 무한반복
  if(str!=""){                               // 정보값 처리
    Serial.println(str);
    int first=str.indexOf(",");              // 첫 번째 콤마 위치
    int sec=str.indexOf(",",first+1);        // 두 번째 콤마 위치
    int third=str.indexOf(",",sec+1);        // 세 번째 콤마 위치
    int len=str.length();                    // 문자열 길이
    String strname=str.substring(0,first);   // 첫 번째 토큰 차량이름
    String strx=str.substring(first+1,sec);  // 두 번째 토큰 x축
    String strz=str.substring(sec+1,third);  // 세 번째 토큰 y축
    String strth=str.substring(third+1,len); // 네번째 토큰 th
    n_X=atoi(strx.c_str());                  // x 값 int 로 변환
    n_Z=atoi(strz.c_str());                  // y 값 int 로 변환
    stepN_X=n_X*3.9;                         // 바꿈
    stepN_Z=n_Z*2.5;                         // 바꿈
  StepNX(stepN_X);
  sumN_X=sumN_X+stepN_X;
  sensor();
  distance=((340*cycletime)/10000)/2;
  StepNZ(stepN_Z);
  sumN_Z=sumN_Z+stepN_Z;
  Linear(); //digitalWrite(atm,LOW);
  digitalWrite(uno,HIGH); delay(1000); //기울기 동작 시작
  digitalWrite(uno,LOW);  delay(1000); //기울기 동작 종료
  if(sum_time>=800){
    StepNZ(-sumN_Z); sumN_Z=0; //comeback
    Lcomeback();
    StepNX(-sumN_X); sumN_X=0; //comeback
  while(Serial.available()>0){ Serial.read(); } //버퍼 비우기
수신데이터가 제대로 받아 질 것으로 생각되지 않습니다.
참고한 예제를 다시 잘 살펴보세요
수신받은 후에 시리얼모니터에 각각의 값을 출력해보면 수신을 제대로 한 것인지 확인이 가능하겠죠
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 1
조회수 : 225
응애님의 댓글
응애 작성일
수신데이터는 잘 받아집니다
통신은 잘 하는데
통신해서 얻어진 스텝수를 움직이질 않습니다ㅠㅠ
모터쪽 코딩이잘못된것같은데
처음에 stepper.h로 상을 직접 high신호줘서 모터를 2개 제어했었는데 rpm을 바꿀수가 없어서
Steppermulti5.h로 바꿨는데 안돌아갑니다
선도 재대로 꽂았고 예제대로하면 돌아가는데 이상합니다ㅜㅜ
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니… 댓글[3] dndktn 새글 01:52
질문 stm32 wifi 파일전송 댓글[2] 하리 새글 22-08-11
질문 회로 구성 수정 댓글[2] 첨부파일픽공부 새글 22-08-11
질문 아두이노 와이파이통신 질문 있습니다 댓글[1] 학생 새글 22-08-11
질문 포토다이오드와의 연결 질문합니다. 댓글[7] 첨부파일박윤모  22-08-10
질문 회로 구성 댓글[4] 픽공부  22-08-10
질문 아두이노 센서, 와이파이, 블루투스 연결 댓글[1] pattern  22-08-10
질문 PIC 블루투스 연결 댓글[19] 픽공부  22-08-09
질문 PIC18F452 블루투스 연결 댓글[4] 마이컴  22-08-08
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다... 댓글[2] 김가헌  22-08-08
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ 댓글[3] 옹냥냥  22-08-08
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ 댓글[2] 방귀뿡뿡  22-08-08
질문 Serial EEPROM 실수값 저장.. 댓글[2] 첨부파일광이  22-08-07
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는… 댓글[3] 둠둠  22-08-05
질문 아두이노 ESP32 wifi module 댓글[1] Yoon  22-08-03
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0… 댓글[1] 고양이33  22-08-02
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요 댓글[2] 고양이33  22-08-02
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다. 댓글[2] 첨부파일뉴비에오  22-07-30
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ 댓글[1] hkjsj10  22-07-30
질문 아두이노 관련 궁금합니다. 댓글[1] 뱝뱝  22-07-28
질문 아두이노 우노 MCP4725 댓글[3] opqr  22-07-27
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지  22-07-24
답변 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master  22-07-25
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요... 댓글[3] MAKTUB  22-07-24
질문 아두이노 압력센서 연동 질문 댓글[4] dbice  22-07-23
질문 아두이노 버튼 누르기 문의 댓글[1] 김형근  22-07-23
질문 HM10 다중페어링 댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ  22-07-22
질문 모터드라이브 선정 댓글[6] 조숩인  22-07-22
PC버전
