질문게시판 > Atmega IO핀 출력 상태 질문이요..
TODAY256 TOTAL2,273,295
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega IO핀 출력 상태 질문이요..
작성자 chelsea 작성일2022-07-06 13:32 조회410회 댓글3건
	PD7에 High가 입력되면 PD6 High / PD3,5 Low출력이 되고
6초 후 PD3,5 High / PD6 LOW출력이 되는 코드 인데요..
6초 후 PD6이 LOW로 바뀌어야 되는데 High 상태를 유지하고 있습니다.
코드 상 맞는 것 같은데..왜 high 상태로 출력되는건가요?
//Atmega8
#include
#include
#define F_CPU 16000000UL
#include
volatile float calibrationfactor=98,flowrate=0,cal=0;
volatile int pulsecount=0,millisec=0;
volatile char sec=0;
void init_port()
	DDRB = 0x04;
	PORTB = 0x00;
	DDRD = 0x7B;
	PORTD = 0x80;
void init_timer0()
	TCCR0 = (1<=1000){	//1sec
			millisec=0;
			if(sec<6){
				if(++sec>=6)PORTD=0xA8;//6sec  PD6 LOW, PD5 HIGH, PD3 HIGH
			cal=pulsecount/calibrationfactor; //L/min
			flowrate=cal*60; //L/hour
			if(flowrate==0){
				PORTD|= 0x02; //PD1 High Output(Water flow signal)
			else PORTD&=~0x02; //PD1 Low Output
			pulsecount=0;
	else {sec=0;PORTD=0x81;} //PD7 Low 입력되면 PD3,PD5,PD6 off
int main(void){
	init_port();
	init_timer0();
	sei();
댓글 3
조회수 410
//Atmega8
#include
#include
#include
void init_port(){
  DDRB = 0x04;
  DDRD = 0x7B; PORTD = 0x80;
void init_timer0(){
    millisec=0;
    if(sec<6){
    if(flowrate==0){ PORTD|= 0x02; } //PD1 High Output(Water flow signal)
    else          { PORTD&=~0x02; } //PD1 Low Output
    pulsecount=0;
else{ sec=0;PORTD=0x81;} //PD7 Low 입력되면 PD3,PD5,PD6 off
int main(void){
  init_port();
  init_timer0();
  sei();
  while(1){}
괄호도 안 맞고
문법도 이상하고
컴파일 오류나서 동작시키지 못하는 코드입니다.
chelsea님의 댓글
chelsea 댓글의 댓글 작성일
오류 찾으려고 기능별로 분리하여 올리다보니 코드을 잘못 올렸습니다.
아래 코드가 올리려고 한 코드입니다.
volatile float flowrate=0;
void init_port()
DDRB = 0x04;
PORTB = 0x00;
DDRD = 0x7B;
PORTD = 0x80;
void init_timer0()
TCCR0 = (1<<CS01) | (1<<CS00) ; //분주비 64
TCNT0 = 6; //TNCT0의 초기값 6
TIMSK = (1<<TOIE0); //타이머 인터럽트 enable
ISR(TIMER0_OVF_vect) //1ms
if(PIND & 0x80) //PD7 High 입력되면
PORTD|=(1<<PORTD6); //PD7 on
if(++millisec>=1000){ //1sec
millisec=0;
if(sec<6){
if(++sec>=6)PORTD=0xA8;//6sec (PD6)Off,(PD5)on,(PD3)On
if(flowrate==0){
pulsecount=0;
int main(void){
init_port();
init_timer0();
sei();
ISR(TIMER0_OVF_vect){ //1ms
  if(PIND & 0x80){ //PD7 High 입력되면
    PORTD|=(1<<PORTD6); //PD6 on
OFF로 만들어도 계속해서 ON 신호를 주고 있으니 문제가 있습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 11911
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31175
질문 해석좀 해주세요 새글 bubu 22-08-14 15
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니다.댓글[3] dndktn 22-08-12 30
질문 stm32 wifi 파일전송댓글[3] 하리 22-08-11 31
질문 회로 구성 수정댓글[2] 첨부파일 픽공부 22-08-11 34
질문 아두이노 와이파이통신 질문 있습니다댓글[1] 학생 22-08-11 31
질문 포토다이오드와의 연결 질문합니다.댓글[7] 이미지첨부파일 박윤모 22-08-10 50
질문 회로 구성댓글[4] 픽공부 22-08-10 42
질문 아두이노 센서, 와이파이, 블루투스 연결댓글[1] pattern 22-08-10 53
질문 PIC 블루투스 연결댓글[19] 픽공부 22-08-09 61
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 마이컴 22-08-08 67
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 김가헌 22-08-08 72
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 옹냥냥 22-08-08 62
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 방귀뿡뿡 22-08-08 46
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지첨부파일 광이 22-08-07 40
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 115
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 180
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 427
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 233
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 158
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 148
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 138
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 293
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 226
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 161
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 166
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 273
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 197
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 209
