질문게시판 > 답변 : Atmega IO핀 출력 상태 질문이요..
TODAY256 TOTAL2,273,295
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : Atmega IO핀 출력 상태 질문이요..
작성자 master 작성일2022-07-06 14:34 조회570회 댓글6건
#define F_CPU 16000000UL
volatile float flowrate=0;
volatile int pulsecount=0,millisec=0;
volatile char sec=0,flag=0;
void init_port(){
  DDRB = 0x04;
  DDRD = 0x7B; PORTD = 0x80;
void init_timer0(){
  TCCR0 = (1<<CS01) | (1<<CS00) ; //분주비 64
  TCNT0 = 6; //TNCT0의 초기값 6
  TIMSK = (1<<TOIE0); //타이머 인터럽트 enable
ISR(TIMER0_OVF_vect){ //1ms
  if(PIND & 0x80){ //PD7 High 입력되면
    if(flag==0){ flag=1;
      PORTD|=(1<<PORTD6); //PD6 on
      millisec=0; sec=0;
      if(++millisec>=1000){ millisec=0; //1sec
        if(sec<6){
          if(++sec>=6)PORTD=0xA8; // 6sec (PD6)Off,(PD5)on,(PD3)On
        cal=pulsecount/calibrationfactor; //L/min
        flowrate=cal*60; //L/hour
        if(flowrate==0){
          PORTD|=0x02; //PD1 High Output(Water flow signal)
        else PORTD&=~0x02; //PD1 Low Output
        pulsecount=0;
  else{ flag=0; PORTD=0x81; } //PD7 Low 입력되면 PD3,PD5,PD6 off
int main(void){
  init_port();
  init_timer0();
  sei();
  while(1){}
댓글 6
조회수 570
chelsea님의 댓글
chelsea 작성일
답변 감사합니다. 코드를 실행해 보면 PD6이 High신호가 들어오면 6초 후 PD6이 Low가 되고 PD3,PD5가 High가 되어야 하는데...
PD7이 High 신호가 들어오면 6초 이후에도 PD6이 계속 High 상태를 유지하고 PD3,PD5가 Low 상태입니다.
if(flag==0)문 안에서 계속 실행중인것 같은데요, flag=1을 사용하여 빠져나와야 할까요?
뭐가 하나 빠져있었네요
수정했으니 다시 돌려보세요
chelsea님의 댓글
chelsea 댓글의 댓글 작성일
돌려보면 PD7에 신호가 들어온 후  PD6 High 신호 출력 후 6초 후에 PD6 LOW / PD3,PD5 High로 바뀌어야 하는데..
1초만에 바뀌네요... 그래서 flag=1을  if(++sec>=6)문에 넣어봤는데도 동작이 안되네요..
// if(++sec>=6)PORTD=0xA8; // 6sec (PD6)Off,(PD5)on,(PD3)On
          if(++sec>=6){ PORTD&=~0x40; PORTD|=0x28; } // 6sec (PD6)Off,(PD5)on,(PD3)On
  //else{ flag=0; PORTD=0x81; } //PD7 Low 입력되면 PD3,PD5,PD6 off
  else{ flag=0; PORTD&=~0x68; } //PD7 Low 입력되면 PD3,PD5,PD6 off
비트마스크 방법을 사용해서 제어해야지 다른 핀이 영향을 받지 않습니다.
chelsea님의 댓글
chelsea 댓글의 댓글 작성일
답변 정말 감사드립니다.
동작 확인하였습니다. 제가 놓친 부분도 있었네요,,
분주비 다시 체크하시고
느린 경우 여러가지 이유가 있을 수 있지만
빠른 것은 눈에 띄는 것이 없습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 11911
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31175
질문 해석좀 해주세요 새글 bubu 22-08-14 15
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니다.댓글[3] dndktn 22-08-12 30
질문 stm32 wifi 파일전송댓글[3] 하리 22-08-11 31
질문 회로 구성 수정댓글[2] 첨부파일 픽공부 22-08-11 34
질문 아두이노 와이파이통신 질문 있습니다댓글[1] 학생 22-08-11 31
질문 포토다이오드와의 연결 질문합니다.댓글[7] 이미지첨부파일 박윤모 22-08-10 50
질문 회로 구성댓글[4] 픽공부 22-08-10 42
질문 아두이노 센서, 와이파이, 블루투스 연결댓글[1] pattern 22-08-10 53
질문 PIC 블루투스 연결댓글[19] 픽공부 22-08-09 61
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 마이컴 22-08-08 67
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 김가헌 22-08-08 72
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 옹냥냥 22-08-08 62
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 방귀뿡뿡 22-08-08 46
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지첨부파일 광이 22-08-07 40
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 115
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 180
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 426
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 233
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 158
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 148
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 138
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 293
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 226
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 161
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 166
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 273
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 197
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 209
