질문게시판 > 답변 : 아두이노 키패드 질문
TODAY250 TOTAL2,273,289
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 키패드 질문
작성자 master 작성일2022-07-11 04:21 조회268회 댓글0건
#include "Adafruit_VL53L0X.h"
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MLX90614.h>
#include "Arduino.h"
#include <DFRobotDFPlayerMini.h>
#include <Wire.h>
#include <VL53L0X.h>
SoftwareSerial MP3Module(8, 9); // tx, rx
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
Adafruit_MLX90614 mlx=Adafruit_MLX90614();
//Adafruit_VL53L0X lox=Adafruit_VL53L0X();
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;
VL53L0X d;
float Distance=0,temperature=0;
int value=0;    // 각도를 조절할 변수 value
int state;      // 0의 신호가 출력되면 close, 1의 신호가 출력되면 open 되는 스위치
const int sensor=A0;
#define Sensing_pin A2        // 센서 신호선 핀 설정입니다.
#define UVC         A3        // UVC 핀 설정입니다.
char PW[]={"2222"}; //비밀번호
String str_data="";
const byte ROWS=4;
const byte COLS=3;
byte rowPins[ROWS]={11,4,5,7};
byte colPins[COLS]={10,12,6};
char keys[ROWS][COLS]={
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
//int num=10000;
int b=0,tru=0,count=0,led_cnt=0;
Keypad keypad=Keypad(makeKeymap(keys),rowPins,colPins,ROWS,COLS);
  Wire.begin();
  d.setTimeout(500);
  if(!d.init()){
    Serial.println("Failed to detect and initialize sensor!");
    while(1){}
#if defined LONG_RANGE
  // lower the return signal rate limit(default is 0.25 MCPS)
  d.setSignalRateLimit(0.1);
  // increase laser pulse periods(defaults are 14 and 10 PCLKs)
  d.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodPreRange, 18);
  d.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodFinalRange, 14);
#endif
#if defined HIGH_SPEED
  // reduce timing budget to 20 ms(default is about 33 ms)
  d.setMeasurementTimingBudget(20000);
#elif defined HIGH_ACCURACY
  // increase timing budget to 200 ms
  d.setMeasurementTimingBudget(200000);
#endif
  pinMode(sensor, INPUT_PULLUP); //센서 핀을 입력핀으로 지정합니다.
  myservo.attach(A1); // A1번핀에 서보모터 연결
  Serial1.begin(9600); // 9600 속도로 블루투스시리얼(소프트웨어시리얼)통신을 시작한다
  digitalWrite(A3,1); // UVC ON
  mlx.begin();
  MP3Module.begin(9600);
  if(!myDFPlayer.begin(MP3Module)){ while(true); } // MP3 모듈을 초기화합니다. 초기화에 실패하면 오류를 발생시킵니다.
  delay(1);
  myDFPlayer.volume(10);  // 볼륨을 조절합니다. 0~30까지 설정이 가능합니다.
  // wait until serial port opens for native USB devices
  // power
 //if(led_cnt){
 //  if(--led_cnt==0){}
 // else{
    //if(++num>=100){ num=0;  // 100ms 마다 실행
      if(digitalRead(Sensing_pin)==HIGH){
        Serial1.println("블루투스감지됨"); Serial.println("감지되었습니다"); // 움직임이 감지됐어요!
        digitalWrite(A3,0); //UVC OFF
    //   led_cnt=8000;
  if(Serial1.available()){
    str_data=getStringdata();
    Serial.println(str_data);
    if(str_data==PW){ myservo.write(180); Serial.println("open "); Serial1.print('o'); delay(15); }
    else            { myservo.write(  0); Serial.println("close"); Serial1.print('x');            }
  char key=keypad.getKey(); Serial.println(key); // 키패드 입력받는 부분
  if(key='#'){
    tru=0;
      key=0;
      char key=keypad.getKey(); // 키패드 입력받는 부분
      if(key){
        if(key==PW[count])tru++; //입력번호와 비밀번호가 맞을시 tru++
        if(++count==4){ //count개수 4
          if(tru==4)Su(); //성공함수 // 비밀번호 같을 시
          else      Fa(); //실패함수
          tru=0; count=0;
  delay(1);
  //Serial.print(d.readRangeSingleMillimeters());
  //if(d.timeoutOccurred()){ Serial.print(" TIMEOUT"); }
  Distance=d.readRangeSingleMillimeters();
  if(Distance < 30){
    Serial.println(Distance);
    temperature=mlx.readObjectTempC();
    //temperature=temperature - 8;
    Serial.print(temperature); Serial.println("C");
    if(temperature>=36.5){ myDFPlayer.play(1); delay(100); } //temperature 36.5이상 //Play 1 mp3
  state=digitalRead(sensor);      //센서핀을 디지털 입력신호로 받습니다.
  if(state==HIGH){ delay(1000); myDFPlayer.play(3); delay(1000); myDFPlayer.pause(); } //만약 State 신호가 HIGH일시
  else           { value=0; myservo.write(0); digitalWrite(A3,1); delay(500); myDFPlayer.pause(); } // UVC ON
String getStringdata(){
  String str="";
  while(Serial1.available()){ str+=(char)Serial1.read(); delay(5); }
  return str;
void Su(){ myservo.write(180); Serial.println("open the door "); }
void Fa(){ myservo.write(  0); Serial.println("close the door"); }
조회수 268
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 11911
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31175
질문 해석좀 해주세요 새글 bubu 22-08-14 15
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니다.댓글[3] dndktn 22-08-12 30
질문 stm32 wifi 파일전송댓글[3] 하리 22-08-11 31
질문 회로 구성 수정댓글[2] 첨부파일 픽공부 22-08-11 34
질문 아두이노 와이파이통신 질문 있습니다댓글[1] 학생 22-08-11 31
질문 포토다이오드와의 연결 질문합니다.댓글[7] 이미지첨부파일 박윤모 22-08-10 50
질문 회로 구성댓글[4] 픽공부 22-08-10 42
질문 아두이노 센서, 와이파이, 블루투스 연결댓글[1] pattern 22-08-10 53
질문 PIC 블루투스 연결댓글[19] 픽공부 22-08-09 61
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 마이컴 22-08-08 67
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 김가헌 22-08-08 70
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 옹냥냥 22-08-08 62
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 방귀뿡뿡 22-08-08 46
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지첨부파일 광이 22-08-07 40
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 114
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 179
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 426
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 233
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 158
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 148
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 138
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 293
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 226
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 161
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 166
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 273
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 197
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 209
