질문게시판 > 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다
TODAY916 TOTAL2,934,373
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다
작성자 뉴비에오 작성일2022-07-13 20:56 조회4,244회 댓글0건
첨부파일
블루투스를 사용해서 아두이노끼리 연결시켜 초음파센서로 측정된 값을 다른 아두이노에 보내서 모터를 움직이려고 합니다. 그런데 수신을 받는 아두이노의 시리얼 모니터에 초음파센서 값이 뜨지 않고 모터도 움직이지 않습니다. 어떡하면 값이 출력되고 모터를 움직일 수 있는지 알려주시면 감사하겠습니다. 아두이노는 둘다 2560 mega 입니다.
먼저 수신하는 코드 입니다.
#define TRIG 3
#define ECHO 4
SoftwareSerial bluetooth(6, 7); // TX, RX
  bluetooth.begin(9600);
  pinMode(TRIG,OUTPUT); //trig 발사
  pinMode(ECHO,INPUT); //echo 받기
int duration = 0;
  //평소에는 1 감지되면 0
  digitalWrite(TRIG,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration = (pulseIn(ECHO, HIGH)/29.0)/2; //cm
  Serial.print(duration);
  Serial.println("CM");
  bluetooth.print(duration);
  bluetooth.println("CM");
  bluetooth.write(duration);
그리고 수신하여 모터를 움직이는 코드입니다. 모터를 움직이는 코드는 전에 질문드렸던 코드 입니다.
SoftwareSerial bluetooth(6, 7); // RX, TX
int motor_1 = 5;
int motor_2 = 4;
int old_dist,n,d;
int text = 0;
  pinMode(motor_1, OUTPUT);
  pinMode(motor_2, OUTPUT);
void loop() { // run over and over
  if (Serial.available()) { //블루투스에서 넘어온 데이터가 있다면
    bluetooth.write(Serial.read());
    bluetooth.print(bluetooth);
  if (bluetooth.available()){
    text = bluetooth.read();
    Serial.write(text);
    Serial.println(text);
    if((old_dist+1)<=text){ // 1cm 이상 멀어지면
    n=text-old_dist;
    old_dist+=n;
    d=n*1000;
    Serial.print(old_dist);
    Serial.print("Cm,cnt=");
    Serial.println(n);
    digitalWrite(motor_1, HIGH);
    digitalWrite(motor_2, LOW); //dc모터 정방향 회전
    delay(d); // cm당 1초
    digitalWrite(motor_1, LOW);
    digitalWrite(motor_2, LOW); //dc모터 정지;
  if((old_dist-1)>=text){ // 1cm 이상 가까워지면
    n=old_dist-text;
    old_dist-=n;
    d=n*1000;
    Serial.println(n);
    digitalWrite(motor_2, HIGH); //dc모터 역방향 회전
    delay(d); // cm당 1초
부탁드립니다.
조회수 4,244
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 21187
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34933
질문 atmega128 스위치를 이용한 7-segment제어 자동제어공돌이 23-10-01 51
답변 답변글 답변 : atmega128 스위치를 이용한 7-segment제어 새글 master 23-10-03 28
질문 atmega128a 와 캐릭터 LCD연결 방법댓글[4] 까미 23-09-30 108
질문 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다. Tell 23-09-27 60
답변 답변글 답변 : 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다.댓글[3] master 23-09-28 83
질문 아두이노 무한루프 코드 질문...댓글[1] vnpaz 23-09-27 48
질문 질문있습니다ㅠㅠ 부탁드려요댓글[1] keldeo 23-09-27 44
질문 0 ~ 99 이중 for문으로 작성하는법!댓글[2] 상어 23-09-26 73
질문 리튬배터리로 화면 출력 질문드립니다 !댓글[1] 이미지 멘탈나간다 23-09-26 50
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ댓글[1] 아두이노개발자 23-09-26 88
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법댓글[1] 라칸 23-09-26 62
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다댓글[1] 노형빈 23-09-25 71
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 맹균 23-09-25 63
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점댓글[1] 라칸 23-09-25 61
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다.댓글[3] 지구과학 23-09-22 61
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 103
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] master 23-09-25 96
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데댓글[5] 라칸 23-09-22 98
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-09-21 78
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다.댓글[1] master 23-09-22 84
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련댓글[1] hmkim 23-09-21 108
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요....댓글[1] 이미지첨부파일 vnpaz 23-09-20 98
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어댓글[2] 모터위치 23-09-20 111
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-09-20 81
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 171
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 이미지 소오금 23-09-18 84
답변 답변글 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master 23-09-19 138
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터 23-09-15 99
