질문게시판 > ad9850 sin파 합성
TODAY1,165 TOTAL2,922,601
BASIC4MCU | 질문게시판 | ad9850 sin파 합성
작성자 opqr 작성일2022-07-20 11:49 조회12,725회 댓글7건
첨부파일
안녕하세요.
아두이노 우노와 ad9850을 이용해서 주파수가 다른 sin파를 합성하는 코드를 만들고 있는데 생각처럼 되지않아 질문드립니다.
각각 다른 주파수를 받으면 맨 아래의 그래프처럼 파형이 나타나게하고 싶은데 지금 만든 코드는 F가 2+4+6+8 =20 이면 총 20Hz의 파형이 나오게 됩니다.
각자의 주파수를 받아서 그 주파수들이 합쳐진 파형을 만드는 함수가 따로 있을까요?
코드 첨부해놓겠습니다. 감사합니다.
*그래프 참조 사이트 : 02-3. 푸리에 급수: 사인파의 합을 통해 복잡한 파형 만들기 (tistory.com)  -- 주파수가 다른 사인파의 합
댓글 7
조회수 12,725
파형을 합하는 것을 하드웨어적으로 할 것인지 소프트웨어적으로 할 것인지를 정해야겠죠
현재 어떻게 하고 있는지 언급이 없군요?
두가지 방법 모두 해보세요
opqr님의 댓글
opqr 댓글의 댓글 작성일
소프트웨어적으로 하고 싶습니다.
현재 코드파일에서 각각 주파수를 넣어서 나오는 파형을 오실로스코프로 확인하고 있습니다.
#include <AD9850_re.h>
const int W_CLK_PIN = 7;
const int FQ_UD_PIN = 8;
const int DATA_PIN = 9;
const int RESET_PIN = 10;
double freq = 100000;
double freq_2 = 0;
double freq_3 = 0;
double freq_4 = 0;
double freq_5 = 0;
double freq_6 = 0;
double trimFreq = 124999500;
int phase = 0;
  DDSRe.begin(W_CLK_PIN, FQ_UD_PIN, DATA_PIN, RESET_PIN);
  DDSRe.calibrate(trimFreq);
  //DDSRe.down();
  //delay(10000);
  DDSRe.setfreq(freq, phase);
  delay(10000);
  DDSRe.setfreq_2(freq, freq_2, phase, phase);
  delay(10000);
  //DDSRe.setfreq_3(freq, freq_2, freq_3, phase, phase, phase);
  //delay(10000);
  //DDSRe.setfreq_4(freq, freq_2, freq_3, freq_4, phase, phase, phase, phase);
  //delay(10000);
  //DDSRe.setfreq_5(freq, freq_2, freq_3, freq_4, freq_5, phase, phase, phase, phase, phase);
  //delay(10000);
  //DDSRe.setfreq_6(freq, freq_2, freq_3, freq_4, freq_5, freq_6, phase, phase, phase, phase, phase, phase );
  //delay(10000);
  while(1);
잠시 본 것이니 큰 기대는 하지 마시고요
2가지 문제점이 있는 것 같군요
update() 함수에서
deltaphase_1+deltaphase_2+deltaphase_3+deltaphase_4+deltaphase_5+deltaphase_6 & 0xFF
마지막 & 0xFF 연산은 결과를 8비트로 제한 하겠다는 뜻이겠지만
uint32_t i=deltaphase_1+deltaphase_2+deltaphase_3+deltaphase_4+deltaphase_5+deltaphase_6;
if(i>255)i=255;
shiftOut(DATA, W_CLK, LSBFIRST, i);
이런식으로 범위를 체크해서 처리하는 것이 더 좋습니다.
또 한가지는
void AD9850Re::setfreq_2(double f, double f2, uint8_t p, uint8_t p2){
deltaphase_1 = f * 4294967296.0 / calibFreq; phase_1 = p << 3;
deltaphase_2 = f2 * 4294967296.0 / calibFreq; phase_2 = p2 << 3;
update();
이 함수에서는 deltaphase_1~deltaphase_2를 계산하고 있는데요
deltaphase_3=deltaphase_4=deltaphase_5=deltaphase_6=0;
사용하지 않는 변수는 clear 시켜줘야지 update() 함수에서 오류가 발생하지 않게 됩니다.
나머지 함수들도 마찬가지
opqr님의 댓글
opqr 댓글의 댓글 작성일
void AD9850Re::update() {
uint32_t i;
i =deltaphase_1+deltaphase_2+deltaphase_3+deltaphase_4+deltaphase_5+deltaphase_6;
for (int i=0; i<4; i++, i>>=8) {
if(i>255)i=255;
    shiftOut(DATA, W_CLK, LSBFIRST, phase_1 & 0xFF);
    pulse(FQ_UD);
void AD9850Re::setfreq(double f, uint8_t p) {
deltaphase_2=deltaphase_3=deltaphase_4=deltaphase_5=deltaphase_6=0;
        phase_1 = p << 3;
update();
코드를 변경해봤는데 여전히 파형이 중첩되어 나오지 않고 1+2=3으로 나오고 있습니다.
제가 아두이노와 프로그램언어자체를 처음 만져보는거라 제대로 이해가 가지 않아서 그런데
if(i>255)i=255;
for문의 (int i=0; i<4; i++, i>>=8)와 shiftout 함수에 대해 혹시 설명해 주실 수 있을까요..? 찾아봐도 잘 이해가 되지 않습니다..
 또 다른 방법을 찾아 보고 있는 중인데
최종 목표가 여러 주파수를 받아서  복합파형을 만드는건데 아두이노 우노만으로는 복합파형이 나오는 코드를 만들었습니다.
그런데 문제가 최대 10khz의 주파수를 받을 수 있어야하는 건데 우노만으로는 사용이 불가능한 것 같아서요..
아두이노 우노 코드를 ad9850코드로 변환해서 사용할 수 있는 방법도 있을까요?
바쁘실텐데 자꾸 질문드려 죄송하고 감사합니다.
for (int i=0; i<4; i++, deltaphase_1>>=8) {
같은 코드를 보고 적은 건데 왜 다를까요?
    uint32_t deltaphase=deltaphase_1+deltaphase_2+deltaphase_3+deltaphase_4+deltaphase_5+deltaphase_6;
    uint8_t phase=phase_1+phase_2+phase_3+phase_4+phase_5+phase_6;
    for (int i=0; i<4; i++, deltaphase>>=8) { // 4바이트 크기의 변수를
    shiftOut(DATA, W_CLK, LSBFIRST,deltaphase&0xFF); // 하위 바이트 부터 차례로 출력
    shiftOut(DATA, W_CLK, LSBFIRST, phase & 0xFF); // 하위바이트 출력
    pulse(FQ_UD);
라이브러리를 직접 수정 한 것인가요?
오리지널 라이브러리와 수정한 라이브러리를 구분해서 첨부하셔야지 체크 해드리기 좋습니다.
파형을 더 할 때
더한값이 변수 크기를 넘지 않도록 체크하세요
변수 범위를 넘으면 엉뚱한 크기로 변형됩니다.
phase는 6개 모두 동일하지 않나요?
왜 변수를 각각 6개 만들었을까요?
opqr님의 댓글
opqr 작성일
delataphase가 너무 길어 임의로 i로 변경하였었습니다. 지금은 다시 deltaphase로 변경하였습니다.
네 라이브러리를 직접 수정했습니다.
새 글로 원본과 수정한 라이브러리 첨부해 놓겠습니다.
phase는 각각 값을 줘야한다고 잘못생각해서 6개를 만들었습니다. 이것도 수정하였습니다.
현재 변수가 많아 복잡해 deltalphase 변수를 3개로 줄여 놓았습니다.
void AD9850Re::setfreq 밑의 코드도 수정을 했는데 이렇게 하면 맞는건지 검토를 부탁드려도 될까요?
감사합니다.
질문 아두이노 외부전원 인가 문제 해결방안...댓글[3] 나도할수있어아두 23-08-17 325
질문 Arduino nano 33 iot 모듈 블루투스 통신댓글[5] 이미지첨부파일 senior 23-08-16 626
질문 아두이노로 전달받은 값을 실시간으로 웹페이지와 연동댓글[1] 스냥 23-08-16 296
질문 atmega128 여러개 RFID 연결댓글[1] 강민준 23-08-15 260
질문 ATmega128A UCSR1A Register 질문 mustbe 23-08-14 239
답변 답변글 답변 : ATmega128A UCSR1A Register 질문 master 23-08-14 231
질문 아두이노 블루투스모듈(HC-06) 모바일 값 전송 질문댓글[3] 이미지첨부파일 소오금 23-08-13 451
질문 I2C통신 연결 시리얼값오류 도와주세요댓글[12] 매드닥터 23-08-12 1716
질문 로드셀, 온습도센서 코드 합치기댓글[2] 생물공학도 23-08-11 309
질문 stm uart통신 질문댓글[3] stevie8 23-08-11 313
질문 아두이노 코드 오류 문의댓글[10] 생물공학도 23-08-10 786
질문 데이터 수신 stm 보드댓글[1] stevie8 23-08-09 239
질문 lwip tcp server를 할때댓글[6] 라칸 23-08-09 539
질문 mfc 코드 질문댓글[4] stevie8 23-08-09 288
질문 UART 통신 질문입니다.댓글[4] 이미지 adoui 23-08-08 361
질문 NODE MCU AMICA ESP8266 5V연결 가능합니까?댓글[2] 이미지첨부파일 hmkim 23-08-08 260
질문 통신이 안되는이유 코딩이 잘못된건가요? i2c통신중댓글[1] 매드닥터 23-08-08 159
질문 stm 매트릭스 키패드댓글[6] stevie8 23-08-07 301
질문 atmega128 ADC 입력2개 받기 질문댓글[7] 이미지첨부파일 fizzult 23-08-06 551
질문 i2c 통신댓글[1] 매드닥터 23-08-04 159
질문 pixy2 사용자입니다댓글[1] 아두이노짱 23-08-02 126
질문 아두이노 코드 관련 질문댓글[3] 이미지첨부파일 생물공학도 23-08-02 330
답변 답변글 답변 : 아두이노 코드 관련 질문댓글[1] 알토이드 23-08-03 178
질문 loop 문 관련댓글[1] 중독아두이노 23-08-02 294
질문 NEMA17 여러개 구동 이슈댓글[3] 이미지첨부파일 kksp12y 23-08-02 246
질문 아두이노 서보모터 블루투스 제어댓글[3] rnqudah 23-08-01 595
질문 코드 합치는것 질문 드립니다.댓글[2] 중독아두이노 23-08-01 196
질문 ATMEGA128 LED 제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 mango 23-07-22 386
질문 atmega128 led 제어 질문댓글[2] 이미지 mango 23-07-20 355
질문 2개의 라이다 센서(SEN0413)를 하나의 RF-NANO보드에 동시에 연결하는 방법좀댓글[18] hmkim 23-07-20 2300
