질문게시판 > 아두이노 우노 MCP4725
TODAY768 TOTAL2,325,638
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 우노 MCP4725
작성자 opqr 작성일2022-07-27 14:26 조회1,282회 댓글3건
안녕하세요. 아두이노 우노와 MCP4785를 사용해서 SIN파를 출력하려 하고있습니다.
#include //Include the Wire library to talk I2C
#define MCP4725_ADDR 0x60
#include
float pi =3.14159265358979323846;
float freqLow = 0.0;//Hz
float freqHigh = 1000.0;//Hz
float fCurFreq;
float sensorV[180];
float alpha =0.90;
int ratio;
int rslt;
float fRatio;
int nRandomNum;
int nRandomFreq;
int ledState = LOW;
  Timer1.initialize(5000000);  // 1000 us = 1 kHz, Initialized value.
  Wire.begin();
  // Set A2 and A3 as Outputs to make them our GND and Vcc,
  //which will power the MCP4725
  pinMode(A2, OUTPUT);
  pinMode(A3, OUTPUT);
  digitalWrite(A2, LOW);//Set A2 as GND
  digitalWrite(A3, HIGH);//Set A3 as Vcc
  for ( int i=1; i<181; i++ ) {
    sensorV[i] = sin(pi*i/90.0);
  Timer1.attachInterrupt(SineOouput);
void loop(){}
void SineOouput()
    Wire.beginTransmission(MCP4725_ADDR);
    Wire.write(64);
      sensorV[i] = nRandomFreq*sin(pi*i/90.0);
        Serial.println(sensorV[i]);
        //Timer1.pwm(6, sensorV[i]);
    nRandomNum  = random(0,100);
    fRatio = (float)nRandomNum/100.0;
    fCurFreq = fRatio*freqHigh + (1-fRatio)*freqLow;
    nRandomFreq = 1000/fCurFreq;
   // Wire.endTransmission();
시리얼 플로터에는 사인파가 출력되는데 오실로스코프에는 나오지 않아서요..
이 사이트 참조해서 MCP코드를 추가했습니다.
MCP4725 디지털-아날로그 컨버터 연결 가이드 - learn.sparkfun.com
댓글 3
조회수 1,282
for문 안에서 MCP4725 출력하는 코드가 안보입니다.
https://rudalskim.tistory.com/153
라이브러리를 설치하면 예제도 설치됩니다.
예제를 구동해서 정상동작 하는지 체크하세요
opqr님의 댓글
opqr 댓글의 댓글 작성일
예제도 업로드는 잘 되는데 오실로스코프에 파형이 나오지 않습니다. SCL,SDA 각자 확인하면 상어 지느러미같은 파형이 나오는데 OUT 단자에 오실로스포크를 연결하면 아무파형도 나오지 않아요. SCL,SDA 두 개를 빵판에 꽃아 연결해서 보면 또 지느러미 같은 파형이 나옵니다. 혹시몰라 DAC 모듈도 새로 바꿔 봤는데 똑같습니니다.
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=smserial&logNo=221566068824
이 코드로 해봐도 여기 나오는 SDA,SCL 파형만 각각 나오지 OUT에서 SIN파가 나오지 않습니다.
측정 방법이나 회로 구성에 문제가 있는 것 아닌가요?
예제를 돌려서 파형이 정상적으로 나와야 합니다.
● 아두이노를 사용 하여, MCP4725 제어 테스트 입니다.
    0~5 볼트 파형을 만들어, OPAMP 를 이용하여,    0~10 볼트로 증폭 생성 테스트 입니다.
성미아빠님 글입니다.
OPAMP 회로도 동일하게 구성했나요?
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 13346
공지 사이트 이용 안내댓글[26] master 17-10-29 31749
질문 피에조 부저 일시정지 질문입니다. 새글 Tell 21:16 5
질문 아두이노 DC, 서보, 스텝모터 동시 제어가 가능할까요?댓글[1] 새글 jundorio8 12:52 17
질문 아두이노 신호등led 스위치 버튼 누를때마다 빨강-노랑-초록 변환댓글[1] 새글 고고라네 22-09-30 19
질문 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 새글 남폴스전 22-09-30 16
답변 답변글 답변 : 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 새글 master 22-09-30 9
질문 led하나 스위치 하나로 스위치가 눌릴때마다 변화댓글[1] 돌쇠 22-09-29 35
답변 답변글 답변 : 아두이노 led시간 늘리기 master 22-09-29 40
질문 아두이노로 영상출력이 가능할까요??댓글[1] 김보 22-09-27 63
질문 스위치를 이용한 led2개의 밝기 순차적으로 조절입니다.댓글[2] Tell 22-09-24 118
질문 avr로 매트랩 이용하고 싶은데 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 지수진 22-09-22 90
질문 아두이노 리미트 스위치를 이용한 모터 제어댓글[4] 오모리 22-09-22 114
질문 아두이노 갑자기 기능구현 안됨댓글[1] 면지지 22-09-21 57
