질문게시판 > atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.
TODAY456 TOTAL2,693,090
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.
작성자 고양이33 작성일2022-08-02 15:47 조회6,697회 댓글1건
#define F_CPU 16000000UL
#define DHT11_PIN 0
char c=0, I_RH, D_RH, I_Temp, D_Temp, CheckSum;
#include "lcd.h"
void DHT11_init(void)
   DDRF=0xFF;
   PORTF=0x0F;
void Request(void)
   DDRF |=(1<<DHT11_PIN);
   PORTF &= ~(1<<DHT11_PIN);
   _delay_ms(18);
   PORTF |=(1<<DHT11_PIN);
   _delay_us(40);
int Response(void)
   DDRF &=~(1<<DHT11_PIN);
   _delay_us(39);
   if((PINF &(1<<DHT11_PIN)))
   return 1;
   _delay_us(80);
   if((PINF&(1<<DHT11_PIN)))
   return 1;
   _delay_us(80);
char Recieve_Data (void)
   for(int q=0;q<8;q++)
      while ((PINF&(1<<DHT11_PIN))==0);
      _delay_us(30);
      if(PINF&(1<<DHT11_PIN))
         c=(c<<1)|(0x01);
         c=(c<<1);
      while(PINF&(1<<DHT11_PIN));
   return c;
int DHT11(void)
   Request();
   if(Response()!=1){
      I_RH=Recieve_Data();
      D_RH=Recieve_Data();
      I_Temp=Recieve_Data();
      D_Temp=Recieve_Data();
      CheckSum=Recieve_Data();
      if ((I_RH+I_Temp+D_RH+D_Temp)!=CheckSum)
         return 1;
   return 0;
   DDRC = 0xFF;
   DDRA = 0xFF;
   LCD_Init();
   DHT11_init();
   LCD_wBCommand(0x80 | 0x00);//첫번째
   LCD_wString("H:");
   LCD_wBCommand(0x80 | 0x40);//두번째
   LCD_wString("T:");
   while (1)
       if(DHT11()<0)
          LCD_wString("ERROR");
          _delay_ms(500);
          return 0;
   char data_RH_I[2];
   char data_RH_D;
   char data_temp_I[2];
   char data_temp_D;
   itoa(I_RH, data_RH_I, 10);
   LCD_wBCommand(0x80 | 0x03);//첫번째
   LCD_wString(data_RH_I);
   itoa(I_RH, &data_RH_D, 10);
   LCD_wBCommand(0x80 | 0x05);//첫번째
   LCD_wString(&data_RH_D);
   itoa(I_Temp, data_temp_I, 10);
   LCD_wBCommand(0x80 | 0x43);//두번째
   LCD_wString(data_temp_I);
   itoa(D_Temp, &data_temp_D, 10);
   LCD_wBCommand(0x80 | 0x45);//두번째
   LCD_wString(&data_temp_D);
   _delay_ms(10);
   return 0;
도와주셔서 감사합니다. atmega128에 dht11로 온 습도 값을 읽어서, lcd에 값을 나타내는 코드를 짰는데 온 습도 둘 다 0으로 뜹니다.
코드 잘 짠거 같은데 왜 이런 현상이 나타날까요. 아두이노로 dht11 물어봤는데 온 습도 값 정상적으로 나옵니다.
회로도 이상없고요...
조회수 6,697
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/106734
강좌글의 센서는 DHT-22와 동일하게 취급하는 센서입니다.
아두이노는 비전공자용 플랫폼입니다.
전문가들이 예제와 연결도를 만들어주면 복사해서 돌리기만 하면 되고, 약간의 수정하는 수준이죠
AVR을 공부한다는 것은 아두이노 사용자와는 다른 방식으로 공부해야 합니다.
전문가가 되기 위해서 공부를 해야 하죠
질문 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 wnion 23-05-31 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이댓글[1] master 23-05-31 29
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 45
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 56
질문 LCD 부저연결질문입니다.댓글[1] Tell 23-05-19 68
질문 세그먼트 lcd출력질문입니다.댓글[1] Tell 23-05-19 72
질문 lcd 화면에 글자가 안보이네요댓글[7] 이미지 황룡수색 23-05-19 95
질문 lcd 모니터를 내려서 표기하댓글[5] 수포자 23-04-06 300
질문 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 770
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 1510
질문 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.댓글[2] 이미지첨부파일 공백 22-12-12 1350
질문 (MCU) LCD와 인터럭트궁금한 부분이있어 질문드립니다댓글[1] 권철숙 22-12-03 549
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다.댓글[1] 납땜마스터 22-12-01 1109
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 납땜마스터 22-12-01 982
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 master 22-12-01 1001
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 1054
질문 stm32 tft(LCD) ILI9341 문제점 조언댓글[3] 첨부파일 지산동괴물쥐 22-11-26 1866
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 1481
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 1133
질문 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제댓글[16] 이미지첨부파일 또혀이 22-11-18 12836
답변 답변글 답변 : 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제 이미지 master 22-11-19 1188
질문 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생 마프하나 22-11-16 1173
답변 답변글 답변 : 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생 master 22-11-17 903
질문 3x4 키패드를 이용한 LCD 계산기 코딩 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 LCDnoob 22-11-16 1537
질문 Lcd실드 모듈 연결해서 lcd만 사용할 수 있나요?댓글[2] 이미지첨부파일 떼잉 22-11-13 1530
질문 아두이노 lcd 오류 질문댓글[2] 이미지첨부파일 아두이노진구 22-11-11 1863
질문 (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기 첨부파일 승천 22-11-06 1651
답변 답변글 답변 : (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기댓글[4] master 22-11-06 3394
질문 초음파 센서를 이용해서 lcd거리측정에 부저 집어넣기...댓글[1] 이미지첨부파일 승천 22-11-04 2074
질문 시리얼 모니터를 통한 LCD 문자 출력 시 오류(괴문자)댓글[2] 이미지첨부파일 takeonefor 22-11-02 1774
