질문게시판 > 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ
TODAY749 TOTAL2,325,619
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ
작성자 방귀뿡뿡 작성일2022-08-08 07:56 조회228회 댓글2건
그냥 예제 살짝 변경해서 주어진 키트활용 외엔 이게 처음 하는데 너무 어려운 계획을 잡았나봐요..
바람측정센서를 이용해서 풍속이 2.0m/s 이상이되면  녹음-스피커 모듈에서 녹음해둔 안내멘트를 내보내는게 목표입니다.
바람측정센서에서 풍속을 구해내는건 블로그에서 찾아서 시리얼모니터로 확인하는 것 까지 가능한데, 조건을 걸고 음성내보내는게 절대 안돼요 ㅠㅠㅠ 다른 센서로 소리내는 여러 자료를 찾아보고 알맞게 바꿔본다고 바꾼게 영 엉망인지 잘못된게 한 두개가 아닌거 같은데 어디서부터 고쳐야될지도 막막합니다. 따로 공부한거 없이 짜집기하고 그런 경험이 전부라서 풍속을 구해서 녹음까지 연결하는 것 조차도 몰라서 따로따로 정리해뒀는데 만약 연결하게 되면 그냥 단지 두 코드를 이어붙이기만 하면 되는지도 궁금합니다..
밑에가 바람측정센서 시리얼모니터에서 확인하는 건데 얜 블로그에 있던거 들고와서 잘 됩니당
int windspeedPin = A0;
  int flowSensor = analogRead(windspeedPin);
  float flowBlow = flowSensor/1023.0*1.2; //0~1023로 표시되는 단위를 0~1.2범위로 매핑
  if(0.0 <= flowBlow) {
    float blow = flowBlow * 23.3;  //아래에서 구한 공식을 대입
    Serial.print(blow, 1);  //소수점 첫째짜리까지 표시
    Serial.println("m/s");
  } else {  // 전압이 0 미만이면 0.0m/s로 출력 (풍속이 음수가 나오면 안되므로)
   Serial.println("0.0m/s");
  delay(1000);  // 1초에 한번 출력하도록 delay
밑에가 엉망진창에 나아질 기미조차 없는 부분입니다 ㅠㅠ
int rec=5;
int playe=4;
int command;
pinMode(rec,INPUT);
pinMode(playe,OUTPUT);
  Serial.println(analogRead(windspeedPin));
  if(analogRead(windspeedPin)>2.0){
    digitalWrite(playe,HIGH);
  if(analogRead(windspeedPin)<2.0){
    digitalWrite(playe,LOW);
여름방학 맞아서 이것저것 해보려고 암것도 모르지만 무작정 시도한건데 넘 어렵네여..도와주세요 ㅠㅠ
조회수 228
int windspeedPin=A0;
int rec=5;
int playe=4;
  pinMode(rec,INPUT);
  int flowSensor=analogRead(windspeedPin);
  float flowBlow=flowSensor*27.96/1023.0; //0~1023로 표시되는 단위를 0~*27.96범위로 매핑
  Serial.print(flowBlow,1); Serial.println("m/s"); //소수점 첫째짜리까지 표시
  if(flowBlow>2.0){ digitalWrite(playe,HIGH); }
  else            { digitalWrite(playe,LOW);  }
방귀뿡뿡님의 댓글
방귀뿡뿡 댓글의 댓글 작성일
복받으세요 선생님 ㅠㅠ 만수무강하시고 하시는 일 모두 대박나시길 응원하겠습니다...
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 13346
공지 사이트 이용 안내댓글[26] master 17-10-29 31749
질문 피에조 부저 일시정지 질문입니다. 새글 Tell 21:16 5
질문 아두이노 DC, 서보, 스텝모터 동시 제어가 가능할까요?댓글[1] 새글 jundorio8 12:52 17
질문 아두이노 신호등led 스위치 버튼 누를때마다 빨강-노랑-초록 변환댓글[1] 새글 고고라네 22-09-30 18
질문 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 새글 남폴스전 22-09-30 16
답변 답변글 답변 : 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 새글 master 22-09-30 9
질문 led하나 스위치 하나로 스위치가 눌릴때마다 변화댓글[1] 돌쇠 22-09-29 35
답변 답변글 답변 : 아두이노 led시간 늘리기 master 22-09-29 39
질문 아두이노로 영상출력이 가능할까요??댓글[1] 김보 22-09-27 63
질문 스위치를 이용한 led2개의 밝기 순차적으로 조절입니다.댓글[2] Tell 22-09-24 117
질문 avr로 매트랩 이용하고 싶은데 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 지수진 22-09-22 90
질문 아두이노 리미트 스위치를 이용한 모터 제어댓글[4] 오모리 22-09-22 114
답변 답변글 답변 : atmega128코드로 변환 부탁드립니다댓글[1] master 22-09-22 79
질문 아두이노 갑자기 기능구현 안됨댓글[1] 면지지 22-09-21 56
