질문게시판 > 아두이노 센서, 와이파이, 블루투스 연결
TODAY777 TOTAL2,325,647
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 센서, 와이파이, 블루투스 연결
작성자 pattern 작성일2022-08-10 11:21 조회309회 댓글1건
안녕하세요
아두이노를 연결하려는데 자동제어 부분과 와이파이 부분, 블루투스 부분을 나눠서 코드를 짜고 각각 잘 되는 것을 확인하였습니다
이제 이 나눠진 부분들을 붙여서 하나로 만들려고 하는데 먼저 자동제어 부분에 와이파이모듈을 붙였는데 timeout에러가 발생합니다
(와이파이부분과 bluetooth부분도 마찬가지 입니다.)
자동제어부분은  외부전원 9V를 연결하여 5V로 바꿔 사용하고 있습니다. 또한 우노에는 6V를 연결하여 3.3V로 와이파이 모듈에만 사용하고 있습니다.
코드의 컴파일까지는 되나 setup()부분의
WiFi.init(&esp01);                  // initialize ESP module
while ( status != WL_CONNECTED) {   // attempt to connect to WiFi network
    Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    status = WiFi.begin(ssid, pass);  // Connect to WPA/WPA2 network
Serial.println("You're connected to the network");
printWifiStatus();                  // wifi 상태표시
Serial.println();
Serial.println("Starting connection to server...");
위와 같은 코드를 넣으면 우노가 작동을 안하고 timeout만 발생시킵니다.
혹시 해결방법을 알 수 있을까요?
조회수 309
전류 부족으로 전압강하가 발생하는 것인지 체크 해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 13347
공지 사이트 이용 안내댓글[26] master 17-10-29 31749
질문 피에조 부저 일시정지 질문입니다. 새글 Tell 21:16 5
질문 아두이노 DC, 서보, 스텝모터 동시 제어가 가능할까요?댓글[1] 새글 jundorio8 12:52 17
질문 아두이노 신호등led 스위치 버튼 누를때마다 빨강-노랑-초록 변환댓글[1] 새글 고고라네 22-09-30 19
질문 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 새글 남폴스전 22-09-30 16
답변 답변글 답변 : 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 새글 master 22-09-30 9
질문 led하나 스위치 하나로 스위치가 눌릴때마다 변화댓글[1] 돌쇠 22-09-29 35
답변 답변글 답변 : 아두이노 led시간 늘리기 master 22-09-29 40
질문 아두이노로 영상출력이 가능할까요??댓글[1] 김보 22-09-27 63
질문 스위치를 이용한 led2개의 밝기 순차적으로 조절입니다.댓글[2] Tell 22-09-24 118
질문 avr로 매트랩 이용하고 싶은데 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 지수진 22-09-22 90
질문 아두이노 리미트 스위치를 이용한 모터 제어댓글[4] 오모리 22-09-22 114
질문 아두이노 갑자기 기능구현 안됨댓글[1] 면지지 22-09-21 57
