질문게시판 > 아두이노 와이파이통신 질문 있습니다
TODAY99 TOTAL2,325,756
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 와이파이통신 질문 있습니다
작성자 학생 작성일2022-08-11 13:18 조회201회 댓글1건
#include <doxygen.h>
#include <ESP8266.h>
#include "ESP8266.h" // ESP8266 라이브러리 헤더파일
#include <SoftwareSerial.h>// 소프트웨어 시리얼
#define SSID        "iptime"        // 공유기 SSID
#define PASSWORD    "12345678"    // 공유기 비밀번호
#define HOST_NAME   "?"     // 서버 IP
//#define HOST_NAME   "?"     // 서버 IP
#define HOST_PORT   (7001)            // 서버 포트
//#define HOST_PORT   (7000)            // 서버 포트
SoftwareSerial mySerial(10, 9); /* RX:D10, TX:D9 */
ESP8266 wifi(mySerial); // ESP01 시리얼
bool isConnected = false; // 연결 판별 BOOL
Serial.begin(9600); // 통신속도
    Serial.print("setup begin\r\n"); // 출력
    Serial.print("FW Version:"); // F/W 버전 체크
    Serial.println(wifi.getVersion().c_str()); // 버전 ESP01 모듈에따라 안나옴
    if (wifi.setOprToStationSoftAP()) { // WIFI 연결
        Serial.print("to station + softap ok\r\n");  // WIFI 정상 연결되어야 정상출력
    } else {
        Serial.print("to station + softap err\r\n"); // 에러 메소드 나오면 SSID / PW 확인 및 RX / TX 선 불량 확인
    if (wifi.joinAP(SSID, PASSWORD)) { //  SSID와 비밀번호로 연결되었으면
        Serial.print("Join AP success\r\n"); // 연결 성공 출력
        Serial.print("IP:");
        Serial.println( wifi.getLocalIP().c_str());// IP 출력
    } else {
        Serial.print("Join AP failure\r\n"); //에러 메소드 나오면 SSID / PW 확인 및 RX / TX 선 불량 확인
//    if (wifi.disableMUX()) { // 1개만접속하도록
//        Serial.print("single ok\r\n");
//    } else {
//        Serial.print("single err\r\n");
    //Serial.print("setup end\r\n");
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // LED핀 통신 테스트
//      if (wifi.createTCP(HOST_NAME, HOST_PORT)) { // 연결될때까지
//        Serial.print("create tcp ok\r\n");  //연결 정상 출력
//        //isConnected = true; // 연결 BOOL값 TRUE
//        //break;
//      else {
//         Serial.print("create tcp err\r\n"); //에러출력
    // TCP 서버 연결
    if ( isConnected == false){
            } else {
    uint8_t buffer[128] = {0}; // 버퍼 선언 리시브 데이터
    uint32_t len = wifi.recv(buffer, sizeof(buffer), 10000); // recv 데이터 저장
    int ledStatus = digitalRead(LED_BUILTIN); // 13번핀 LED 상태
    if(len > 0){ //수신 데이터가 존재한다면
      Serial.print("Received : [");
      for(uint32_t i = 0; i < len; i++){
        Serial.print((char)buffer[i]); // recv 데이터 시리얼모니터에 출력
      Serial.print("]\r\n");
      //여기까지는 됨
      char command = buffer[0]; // 버퍼의 첫자리를 command로
      if(command == 'A'){  // 커맨드 A 보낼시 String형 서버로 전송
        //uint8_t buffer1[128] = {0};
        char str_msg[] = "ONE";
        sprintf(buffer, "%s", str_msg); // Sprintf 버퍼에 데이터 저장
        wifi.send(buffer, strlen(buffer)); // 서버로 전송
      else if(command == 'B'){ // 커맨드 B 보낼시 Float형 서버로 전송
        //uint8_t buffer2[128] = {0};
        char temp[20];
        float f = 32.4;
        dtostrf(f, 4, 1, temp);
        sprintf(buffer, "%s", temp);
      else if(command == 'C'){ // 커맨드 C 보낼시 int형 서버로 전송
        int i = 123;
        sprintf(buffer, "%d", i);
      else if(command == 'D'){ // 커맨드 D 보낼시 CHAR형 서버로 전송
        char c = 'P';
        sprintf(buffer, "%c", c);
      else if(command == 'E'){ // 커맨드 E 보낼시 LED ON
        if (ledStatus == LOW){
           digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
           sprintf(buffer, "LED is on"); // 출력 내용 버퍼에 저장
           sprintf(buffer, "LED is already on");
      else if(command == 'F'){ // 커맨드 F 보낼시 LED OFF
        if (ledStatus == HIGH){
          digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
          sprintf(buffer, "LED is off.");
         sprintf(buffer, "LED is already off.");
      else if(command == 'G'){ // 커맨드 G 보낼시 LED 상태 출력
          sprintf(buffer, "LED status: off");
        else {
          sprintf(buffer, "LED status: on");
      else if (command == 'Q'){
        if (wifi.releaseTCP()) {
            Serial.print("release tcp ok\r\n");
        } else {
            Serial.print("release tcp err\r\n");
//    if (wifi.releaseTCP()) {
//        Serial.print("release tcp ok\r\n");
//    } else {
//        Serial.print("release tcp err\r\n");
//    delay(500);
여기 코드에서 tcp 연결 부분에서 에러가 나오는데 무슨이유 때문인지 궁금해서 여쭤봅니당
조회수 201
라이브러리 설치하면 예제도 설치됩니다.
하려는 것과 유사한 예제를 먼저 돌려보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 13348
공지 사이트 이용 안내댓글[26] master 17-10-29 31750
질문 피에조 부저 일시정지 질문입니다. 새글 Tell 22-10-01 6
질문 아두이노 DC, 서보, 스텝모터 동시 제어가 가능할까요?댓글[1] 새글 jundorio8 22-10-01 18
질문 아두이노 신호등led 스위치 버튼 누를때마다 빨강-노랑-초록 변환댓글[1] 새글 고고라네 22-09-30 19
질문 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 새글 남폴스전 22-09-30 18
답변 답변글 답변 : 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 새글 master 22-09-30 9
질문 led하나 스위치 하나로 스위치가 눌릴때마다 변화댓글[1] 돌쇠 22-09-29 36
답변 답변글 답변 : 아두이노 led시간 늘리기 master 22-09-29 40
질문 아두이노로 영상출력이 가능할까요??댓글[1] 김보 22-09-27 64
질문 스위치를 이용한 led2개의 밝기 순차적으로 조절입니다.댓글[2] Tell 22-09-24 118
질문 avr로 매트랩 이용하고 싶은데 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 지수진 22-09-22 91
질문 matlab 과 atmega128을 연동하고 싶습니다.댓글[4] dlcldl 22-09-22 129
질문 아두이노 리미트 스위치를 이용한 모터 제어댓글[4] 오모리 22-09-22 115
질문 atmega128코드로 변환 부탁드립니다 K유 22-09-21 74
질문 아두이노 갑자기 기능구현 안됨댓글[1] 면지지 22-09-21 57
