질문게시판 > 해석좀 해주세요
TODAY755 TOTAL2,325,625
BASIC4MCU | 질문게시판 | 해석좀 해주세요
작성자 bubu 작성일2022-08-14 23:31 조회276회 댓글2건
다른것들은 무슨의미를 뜻하는건지 알거같은데 빨간색으로 된 코드들은 어렵네요. 해석해주실분계신가요?
void main(void)
    unsigned int val = 0;
    unsigned int tim_Cnt = 0;
    char seg[10]={0b11000000, 0b11111001, 0b10100100, 0b10110000, 0b10011001, 0b10010010, 0b10000011, 0b11011000, 0b10000000, 0b10011000};
    DDRA = 0b00001111;
    PORTA = 0b00000000;
    DDRD = 0b11111111;
    PORTD = 0b00000000;
    DDRG = 0b00000001;
    PORTG = 0b000000000;
while (1)
        PORTA = 0b00000001;       //세그먼트 led 첫번째 자리 출력
        PORTD = seg[val/1000];    //
        delay_ms(500);        // 5ms =ddd
        PORTA = 0b00000010;
        PORTD = seg[(val % 1000) /100];
       delay_ms (500);
        PORTA = 0b00000100;
        PORTD = seg[(val % 100) /10];
        delay_ms(500);
        PORTA = 0b00001000;
        PORTD = seg[(val % 10)];
        delay_ms(500);
        val = read_adc(0);
        if(tim_Cnt++ >= (1000/(ddd*4)))
          tim_Cnt = 0;
          PORTG ^= 1;
조회수 276
Ferrum님의 댓글
Ferrum 작성일
안녕하세요
void main(void)
    unsigned int val = 0; // ADC값을 담기위한 변수인거같습니다.
    unsigned int tim_Cnt = 0; // 시간을 측정하기위한 변수인거같습니다.
    DDRA = 0b00001111;
    PORTA = 0b00000000;
    DDRD = 0b11111111;
    PORTD = 0b00000000;
    DDRG = 0b00000001;
while (1)
        PORTD = seg[val/1000];    // ADC값을 천의 자리값을 PORTD에 설정하는듯합니다.
        PORTA = 0b00000010;
        PORTD = seg[(val % 1000) /100];  // ADC값을 백의 자리값을 PORTD에 설정하는듯합니다.
      delay_ms (500);
        PORTA = 0b00000100;
        PORTD = seg[(val % 100) /10];  // ADC값을 십의 자리값을 PORTD에 설정하는듯합니다.
        delay_ms(500);
        PORTA = 0b00001000;
        PORTD = seg[(val % 10)]; // ADC값을 일의 자리값을 PORTD에 설정하는듯합니다.
        delay_ms(500);
        val = read_adc(0); // 위에 설명드린 변수의 기능인 듯합니다.(ADC값을 저장하는 변수)
        if(tim_Cnt++ >= (1000/(ddd*4))) // 1000/(ddd*4)만큼의 시간을 딜레이시키는 변수인듯합니다.
          tim_Cnt = 0; // 위 변수값이 지정한 값을 도달했으므로 초기화 하는듯합니다.
          PORTG ^= 1; // 단순히 PORTG의 0번 비트를 토글하는 듯합니다. (1000/(ddd*4)마다 토글될듯합니다)
도움이 되셨길 바랍니다.
void main(void){
  char seg[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x83,0xD8,0x80,0x98};
  unsigned int val,tim_Cnt=0,i;
  DDRA=0x0F;  DDRD=0xFF;  DDRG=0x01;
  ADMUX=0x40: ADCSRA=0xE7; // 프리런닝
    val=ADCW;
    for(i=0;i<10;i++){ // 20ms*10=200ms
      PORTA=1; PORTD=seg[val/1000];  delay_ms(5);
      PORTA=2; PORTD=seg[val/100%10]; delay_ms(5);
      PORTA=4; PORTD=seg[val/10%10];  delay_ms(5);
      PORTA=8; PORTD=seg[val%10];    delay_ms(5);
    if(++tim_Cnt>=5){ tim_Cnt=0; PORTG^=1; } // 200ms*5=1000ms, 1초마다 PG0 LED 토글
위 답변에서 설명을 잘 해주셨는데요
500ms 딜레이로는 다이나믹 구동이 안됩니다.
4개의 세그먼트가 동시에 켜지기 위해서는 세그먼트 구동 주기가 50Hz(20ms) 이상이 되어야 합니다.
이 답변에서는 20ms 주기로 만들었지만 깜박거림이 보인다면 주기를 더 짧게 변경해야 합니다.
    for(i=0;i<50;i++){ // 4ms*50=200ms
      PORTA=1; PORTD=seg[val/1000];  delay_ms(1);
      PORTA=2; PORTD=seg[val/100%10]; delay_ms(1);
      PORTA=4; PORTD=seg[val/10%10];  delay_ms(1);
      PORTA=8; PORTD=seg[val%10];    delay_ms(1);
4ms 주기로 변경하면 세그먼트당 1ms 딜레이를 주면 됩니다.
대신 루프 횟수를 5배 늘리면 for()문의 실행시간은 200ms로 동일하게 되죠
200ms주기는 초당 5회이므로 읽기에 무리가 없습니다.
ADC값을 읽는 시간을 좀 더 빠르게 하고 싶으면 100ms(0.1초)로 하면 되지만
0.1초보다 짧으면 사람이 읽기 어려우므로 0.1초보다 짧을 필요는 없습니다.( 사실 0.1초도 읽기 어렵습니다.)
비트를 이해하기 위해서는 2진수가 유용하지만
16진수를 사용하면 코드가 간단하게 됩니다.
2진수<=>16진수 변환이 암산으로 가능하도록 숙지하시는 것이 좋겠죠
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 13346
공지 사이트 이용 안내댓글[26] master 17-10-29 31749
질문 피에조 부저 일시정지 질문입니다. 새글 Tell 21:16 5
질문 아두이노 DC, 서보, 스텝모터 동시 제어가 가능할까요?댓글[1] 새글 jundorio8 12:52 17
질문 아두이노 신호등led 스위치 버튼 누를때마다 빨강-노랑-초록 변환댓글[1] 새글 고고라네 22-09-30 19
질문 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 새글 남폴스전 22-09-30 16
답변 답변글 답변 : 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 새글 master 22-09-30 9
질문 led하나 스위치 하나로 스위치가 눌릴때마다 변화댓글[1] 돌쇠 22-09-29 35
답변 답변글 답변 : 아두이노 led시간 늘리기 master 22-09-29 39
질문 아두이노로 영상출력이 가능할까요??댓글[1] 김보 22-09-27 63
질문 스위치를 이용한 led2개의 밝기 순차적으로 조절입니다.댓글[2] Tell 22-09-24 117
질문 avr로 매트랩 이용하고 싶은데 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 지수진 22-09-22 90
질문 아두이노 리미트 스위치를 이용한 모터 제어댓글[4] 오모리 22-09-22 114
질문 아두이노 갑자기 기능구현 안됨댓글[1] 면지지 22-09-21 57
