질문게시판 > 아두이노 출력전압에 대하여
TODAY779 TOTAL2,325,649
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 출력전압에 대하여
작성자 홍어123 작성일2022-09-02 14:27 조회267회 댓글3건
	가변저항을 사용하여 A0 핀을 통해 저항값을 받아오려고 합니다. 가변저항을 작동시키기 위해서 아두이노 보드에서 가변저항으로 5V, GND, A0에 각각 연결하였다니 작동되었습니다.
1. 여기서 제 궁금증은 5V와 GND을 아두이노에서 나오는 전압이 아니라 dc supply 로 가변저항에 직접 전압을 주어도 A0를 통해 가변저항을 측정할 수 있는지 궁금합니다. 사실 저번에 해보았는데 dc supply로 전압을 주었을때 A0에 저항값이 잘 측정되지 않았습니다.
2. 아두이노에서 나오는 5V 출력전압과 dc supply에서 나오는 전압은 다른 개념인가요? 디시서플라니 5v전선과 아두이노 5v 전선을 연결후 멀티미터로 측정했더니 10v가 아닌 5v가 나와서 이 질문을 하게 되었습니다.
댓글 3
조회수 267
1. 저항값을 측정하는 것이 아니고 전압을 측정하는 것입니다.
(전압은 저항값에 비례합니다.)
2가지 주의사항이 있는데요
첫번째는 파워장치 출력범위는 5V를 넘으면 아두이노가 고장 날 수 있습니다.
두번째는 파워장치의 GND와 아두이노의 GND를 연결 해줘야합니다.
2. 파워장치는 절연형이어야 하며
10V가 되도록 만들려면
아두이노+5V를 파워장치의 GND에 연결해야하고
아두이노의 GND와 파워장치의 5V를 측정하면 10V가 됩니다.
홍어123님의 댓글
홍어123 댓글의 댓글 작성일
감사합니다!!
그리고 또 여쭤볼것이 있는데 가변저항에 5V와 gnd를 파워서플라이로 주고 그것에 따른 전압(signal)을 아두이노의 a0로 연결하면 왜 serial monitor에 값이 잘 측정되지 않는건가요?
아두이노의 5v와 gnd로 입력전압을 주었을때는 a0가 잘 나왔는데 파워거플라이로 주니 옳게 측정되지 않아서 문의드립니다!
GND는 기준 전압인데
두 전원장치의 기준전압을 연결해서 기준전압을 맞춰주지 않으면 제대로 측정되지 못합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 13347
공지 사이트 이용 안내댓글[26] master 17-10-29 31749
질문 피에조 부저 일시정지 질문입니다. 새글 Tell 21:16 5
질문 아두이노 DC, 서보, 스텝모터 동시 제어가 가능할까요?댓글[1] 새글 jundorio8 12:52 17
질문 아두이노 신호등led 스위치 버튼 누를때마다 빨강-노랑-초록 변환댓글[1] 새글 고고라네 22-09-30 19
질문 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 새글 남폴스전 22-09-30 16
답변 답변글 답변 : 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 새글 master 22-09-30 9
질문 led하나 스위치 하나로 스위치가 눌릴때마다 변화댓글[1] 돌쇠 22-09-29 35
답변 답변글 답변 : 아두이노 led시간 늘리기 master 22-09-29 40
질문 아두이노로 영상출력이 가능할까요??댓글[1] 김보 22-09-27 63
질문 스위치를 이용한 led2개의 밝기 순차적으로 조절입니다.댓글[2] Tell 22-09-24 118
질문 avr로 매트랩 이용하고 싶은데 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 지수진 22-09-22 90
질문 아두이노 리미트 스위치를 이용한 모터 제어댓글[4] 오모리 22-09-22 114
질문 아두이노 갑자기 기능구현 안됨댓글[1] 면지지 22-09-21 57
