질문게시판 > 아두이노 코딩좀 봐주세요
TODAY778 TOTAL2,325,648
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코딩좀 봐주세요
작성자 차따뚜이 작성일2022-09-05 18:23 조회181회 댓글3건
안녕하세요.
코딩을 배우기 시작한지 한달째입니다.
지금 배우고있는것은 리모컨을 이용하여 신호를 받아 신호에 따라서 키보드 버튼이 눌러지게 하고 있는겁니다.
사용하고있는 것은 아두이노 우노 보드입니다.
#include <IRremote.h>//IR리모컨라이브러리
#include <Keyboard.h>//키보드라이브러리
int RECV_PIN = 11;//IR 수신센서 포트설정
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;//구조체정의
int ledpin = 13; //LED IO핀(내부 LED 사용)
int on = 0;//플래그
unsigned long last = millis();
  pinMode(ledpin, OUTPUT);////디지털IO핀을 출력으로 지정
  Serial.begin(9600);//시리얼포트 속도를 9600bps로 지정
  irrecv.enableIRIn(); // 리모컨 수신 시작
  Keyboard.begin();
  if (irrecv.decode(&results)) //IR리모컨 라이브러리 호출
    if (millis() - last > 250) //수신신호 결정
      on = !on;//수신신호 반전
      digitalWrite(ledpin, on ? HIGH : LOW);//리모컨 수신시 LED(13)로 표시
    Serial.println(results.value, HEX); //리모컨 수신코드를 출력
    last = millis();
    irrecv.resume(); // 다음 값을 수신
  if(Serial.available())
    char a = Serial.read();
    Serial.println(a);
    Keyboard.press('a');
    Keyboard.releaseAll();
시리얼통신에 리모컨 코드가 입력은 잘됩니다.
시리얼통신에 값이 들어오면 버튼이 눌리는 부분이 잘 안됩니다.
코딩좀 봐주시면 감사하겠습니다.
댓글 3
조회수 181
하나의 장치를 키보드와 시리얼 두 가지 기능을 복합적으로 사용하는 경우에 발생하는 문제로 보여집니다.
  if(Serial.available()){
    char a=Serial.read();
    //Serial.println(a); // 삭제
    Keyboard.write(a); Keyboard.write(KEY_ENTER);
    Keyboard.write('A'); Keyboard.write(KEY_ENTER);
차따뚜이님의 댓글
차따뚜이 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다.
수정해주신대로 바꿔도 안눌리는거 같아요 ㅜ
// Serial.println(results.value, HEX); //리모컨 수신코드를 출력
이 코드도 막고 다시 해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 13347
공지 사이트 이용 안내댓글[26] master 17-10-29 31749
질문 피에조 부저 일시정지 질문입니다. 새글 Tell 21:16 5
질문 아두이노 DC, 서보, 스텝모터 동시 제어가 가능할까요?댓글[1] 새글 jundorio8 12:52 17
질문 아두이노 신호등led 스위치 버튼 누를때마다 빨강-노랑-초록 변환댓글[1] 새글 고고라네 22-09-30 19
질문 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 새글 남폴스전 22-09-30 16
답변 답변글 답변 : 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 새글 master 22-09-30 9
질문 led하나 스위치 하나로 스위치가 눌릴때마다 변화댓글[1] 돌쇠 22-09-29 35
답변 답변글 답변 : 아두이노 led시간 늘리기 master 22-09-29 40
질문 아두이노로 영상출력이 가능할까요??댓글[1] 김보 22-09-27 63
질문 스위치를 이용한 led2개의 밝기 순차적으로 조절입니다.댓글[2] Tell 22-09-24 118
질문 avr로 매트랩 이용하고 싶은데 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 지수진 22-09-22 90
질문 아두이노 리미트 스위치를 이용한 모터 제어댓글[4] 오모리 22-09-22 114
질문 아두이노 갑자기 기능구현 안됨댓글[1] 면지지 22-09-21 57
