질문게시판 > hal_delay에서 못 빠져나오고 있습니다.
TODAY105 TOTAL2,325,762
BASIC4MCU | 질문게시판 | hal_delay에서 못 빠져나오고 있습니다.
작성자 하리 작성일2022-09-06 13:50 조회205회 댓글6건
__weak uint32_t HAL_GetTick(void)
  return uwTick;
__weak void HAL_Delay(uint32_t Delay)
  uint32_t tickstart = HAL_GetTick();
  uint32_t wait = Delay;
  /* Add a freq to guarantee minimum wait */
  if (wait < HAL_MAX_DELAY)
    wait += (uint32_t)(uwTickFreq);
  while ((HAL_GetTick() - tickstart) < wait)
코드를 실행시키면 첫 번째 코드와 두번째 코드 while문에서 안나갑니다. hal_delay함수를 실행시켰을 때 마지막 루프를 돌고 나서 그러네요 ㅠㅠ
int bw16_send_cmd ( UART_HandleTypeDef *_uart, uint8_t * _cmd , int _cmdSize)
    uint8_t _carriage_return = '\r';
    uint8_t SENDCR1[2] = {0x0d,0x0a};
    HAL_UART_Transmit(_uart, _cmd, _cmdSize, 0xff);
    HAL_UART_Transmit(_uart, SENDCR1, 2, 0xff);
    HAL_Delay(3000);
    return 0;
저 위의 HAL_Delay(3000);로 들어가면 그럽니다. 계속 그러는 건 아니고 마지막으로 한번 실행할때 빠져나오지 못하는 현상이 발생합니다
설정이나 그런걸 잘못해서 그런건지 코드 자체가 잘못된건지 원인을 찾지 못하고 있습니다.
댓글 6
조회수 205
https://community.st.com/s/question/0D50X00009XketASAR/haldelay-not-working-help-newbie
https://electronics.stackexchange.com/questions/286914/stm32-hal-delay-hangs-with-hal-gettick-0
동일한 문제인지 체크 해보세요
하리님의 댓글
하리 댓글의 댓글 작성일
HAL_SYSTICK_IRQHandler(); 를 추가를 했는데도 같은 문제가 발생합니다
  * @brief This function handles System tick timer.
void SysTick_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
  HAL_IncTick();
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
HAL_SYSTICK_IRQHandler() 함수가 없었던가요?
보통 기본적으로 사용할텐데요?
함수를 작성한다고 해서 동작하는 것이 아니고
SYSTICK 초기화 설정부분도 공부해보세요
하리님의 댓글
하리 댓글의 댓글 작성일
HAL_SYSTICK_IRQHandler()를 제가 직접 넣어주어야했습니다. 그 아래 함수는 있었구요. stm32cubemx로 dma설정할 때 time base 설정 systick으로 했습니다. 이 부분 말씀하시는 것 맞나요?
HAL_GetTick() 값이 증가하는지 확인 해보세요
관련된 변수나 함수를 하나씩 차근차근 체크하면 뭐가 문제인지 찾을 수 있습니다.
하리님의 댓글
하리 댓글의 댓글 작성일
원인은 정확히 찾지 못했지만 다시 체크하며 delay시간을 수정했더니 됐습니다. 감사합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 13349
공지 사이트 이용 안내댓글[26] master 17-10-29 31751
질문 피에조 부저 일시정지 질문입니다. 새글 Tell 22-10-01 6
질문 아두이노 DC, 서보, 스텝모터 동시 제어가 가능할까요?댓글[1] 새글 jundorio8 22-10-01 18
질문 아두이노 신호등led 스위치 버튼 누를때마다 빨강-노랑-초록 변환댓글[1] 새글 고고라네 22-09-30 19
질문 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 새글 남폴스전 22-09-30 18
답변 답변글 답변 : 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 새글 master 22-09-30 10
질문 코드비전 atmega128 led 점등 질문입니다. 후뉴 22-09-30 19
질문 led하나 스위치 하나로 스위치가 눌릴때마다 변화댓글[1] 돌쇠 22-09-29 36
답변 답변글 답변 : 아두이노 led시간 늘리기 master 22-09-29 40
질문 아두이노로 영상출력이 가능할까요??댓글[1] 김보 22-09-27 64
질문 스위치를 이용한 led2개의 밝기 순차적으로 조절입니다.댓글[2] Tell 22-09-24 118
질문 avr로 매트랩 이용하고 싶은데 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 지수진 22-09-22 91
질문 matlab 과 atmega128을 연동하고 싶습니다.댓글[4] dlcldl 22-09-22 129
질문 아두이노 리미트 스위치를 이용한 모터 제어댓글[4] 오모리 22-09-22 115
질문 atmega128코드로 변환 부탁드립니다 K유 22-09-21 74
질문 아두이노 갑자기 기능구현 안됨댓글[1] 면지지 22-09-21 57
