질문게시판 > 라즈베리파이 코드 질문이 있습니다
TODAY774 TOTAL2,325,644
BASIC4MCU | 질문게시판 | 라즈베리파이 코드 질문이 있습니다
작성자 mint 작성일2022-09-06 22:02 조회340회 댓글1건
안녕하세요
라즈베리파이로 코드를 작성했는데 어디서 문제가 생기는지 잘 모르겠어서 질문드립니다.
아래의 코드는
1. 차선인식 기능
2. opencv의 cvtColor를 사용해서 blue 색상의 원을 인식하고, 반지름이 2 이상이 되면 정지
3. 초음파 센서를 사용해서 거리가 20cm 이하일 때 정지
기능을 구현하고자 작성한 코드입니다.
초음파 센서까지는 동작하지만 색상인식에서 파란색 원이 영상에 들어오면
프레임수가 급격하게 떨어져서 3초에 한 프레임씩 움직이는 문제가 발생합니다...
이 문제가 라즈베리파이 성능의 문제인지
코드의 문제인지를 잘 모르겠습니다...
원하는 기능은 원이 들어와도 실시간적으로 영상을 받아보고 싶습니다....
감사합니다.....
<코드>
import threading
import time
import cv2
import RPi.GPIO as GPIO
import numpy as np
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import load_model
PWMA = 18
AIN1 = 27
AIN2 = 27
PWMB = 23
BIN1 = 22
BIN2 = 22
#liniar motor
PWML = 26
LIN1 = 16
LIN2 = 16
# distance sensor
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO_TRIGGER = 24
GPIO_ECHO = 25
print("start")
def motor_back(speed):
    L_Motor.ChangeDutyCycle(speed)
    GPIO.output(AIN2,True)#AIN2
    R_Motor.ChangeDutyCycle(speed)
    GPIO.output(BIN1,True) #BIN1
def motor_go(speed):
    GPIO.output(AIN1,False) #AIN1
    GPIO.output(BIN1,False) #BIN1
def motor_stop():
    L_Motor.ChangeDutyCycle(0)
    GPIO.output(AIN2,False)#AIN2
    R_Motor.ChangeDutyCycle(0)
    GPIO.output(BIN2,False)#BIN2
def motor_left(speedside):
    L_Motor.ChangeDutyCycle(speedside)
    R_Motor.ChangeDutyCycle(25)
def motor_right(speedside):
    L_Motor.ChangeDutyCycle(30)
    R_Motor.ChangeDutyCycle(speedside)
    GPIO.output(BIN2,True)#BIN2
# liniar motor
def motor_up(speed):
    LL_Motor.ChangeDutyCycle(speed)
    GPIO.output(LIN2,False)#AIN2
    GPIO.output(LIN1,False) #BIN1
def motor_down(speed):
    GPIO.output(LIN1,True) #LIN1
    GPIO.output(LIN2,True)#LIN2
def motor_Lstop():
    LL_Motor.ChangeDutyCycle(0)
    GPIO.output(LIN1,False) #LIN1
    GPIO.output(LIN2,False)#LIN2
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(AIN2,GPIO.OUT)
GPIO.setup(AIN1,GPIO.OUT)
GPIO.setup(PWMA,GPIO.OUT)
GPIO.setup(BIN1,GPIO.OUT)
GPIO.setup(BIN2,GPIO.OUT)
GPIO.setup(PWMB,GPIO.OUT)
GPIO.setup(GPIO_TRIGGER, GPIO.OUT)
GPIO.setup(GPIO_ECHO, GPIO.IN)
GPIO.setup(LIN1,GPIO.OUT)
GPIO.setup(LIN2,GPIO.OUT)
GPIO.setup(PWML,GPIO.OUT)
L_Motor= GPIO.PWM(PWMA,100)
L_Motor.start(0)
R_Motor = GPIO.PWM(PWMB,100)
R_Motor.start(0)
# liniar motor
LL_Motor= GPIO.PWM(PWML,100)
LL_Motor.start(0)
speedSet = 8
speedSetside = 10 # original : 30
Lspeed = 50
def img_preprocess(image):
    height, _, _ = image.shape
    image = image[int(height/2):,:,:]
    image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2YUV)
    image = cv2.resize(image, (200,66))
    image = cv2.GaussianBlur(image,(5,5),0)
    _,image = cv2.threshold(image,160,255,cv2.THRESH_BINARY_INV)
    image = image / 255
    return image
def img_hsv(image):
    image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)
    return image
camera = cv2.VideoCapture(0)
camera.set(3, 640)
camera.set(4, 480)
_, image = camera.read()
image_ok = 0
box_size = 0
carState = "stop"
def distance_thread():
    global carState
    global distance
    while True:
        StartTime = time.time()
        StopTime = time.time()
        GPIO.output(GPIO_TRIGGER, True)
        time.sleep(0.00001)
        GPIO.output(GPIO_TRIGGER, False)
        while GPIO.input(GPIO_ECHO) == 0:
        while GPIO.input(GPIO_ECHO) == 1:
        TimeElapsed = StopTime - StartTime
        distance = round((TimeElapsed * 34300) / 2, 2)
        print("Distance = ", distance, "cm")
        if distance <= 20:
            carState = "stop"
            print("distance stop")
            time.sleep(5)
            carState = "go"
      time.sleep(1)
def main():
    global image
    global image2
    global image_ok
    global carState
    liniar = 0
    liniar_go = 0
    model_path = '/home/pi/AI_CAR/model/lane_navigation_final.h5'
    model = load_model(model_path)
    try:
        while True :
            keyValue = cv2.waitKey(1)
            if keyValue == ord('q') :
                break
            elif keyValue == 82 :
                print("go")
                carState = "go"
            elif keyValue == 84 :
                print("stop")
                carState = "stop"
            elif liniar_go == 1 :
                carState = "go"
            image_ok = 0
            image2 = image.copy()
            image_ok = 1
            preprocessed = img_preprocess(image)
            preprocessed2 = img_hsv(image2)
            # If you want a different color, change it.(blue)
            Color_Lower = (110,100,100)      # 36,130,46 / 110,100,100
            Color_Upper = (130,255,255)  # 113,255,255 / 130,255,255
            # Convert to binary with given color
            mask = cv2.inRange(preprocessed2, Color_Lower, Color_Upper)
            cv2.imshow("Frame", mask)
           # Find the contours
            contours,_ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
            center = None
            if len(contours) > 0:
               # Find the max length of contours
               c = max(contours, key=cv2.contourArea)
               # Find the x, y, radius of given contours
               ((x, y), radius) = cv2.minEnclosingCircle(c)
               # Find the moments
               M = cv2.moments(c)
               print("radius", radius)
               cv2.imshow("Frame", preprocessed2)
               if radius > 2:
                    print("Blue section")
                    liniar = 1
                    carState = "stop"
            cv2.imshow('pre', preprocessed)
            X = np.asarray([preprocessed])
            steering_angle = int(model.predict(X)[0])
            print("predict angle:",steering_angle)
            print("distance: ", distance)
            if carState == "go":
                if steering_angle >= 70 and steering_angle <= 110:
                    print("go")
                    motor_go(speedSet)
                elif steering_angle > 111:
                    print("right")
                    motor_right(speedSetside)
                elif steering_angle < 71:
                    print("left")
                    motor_left(speedSetside)
            elif carState == "stop":
                motor_stop()
                if liniar == 1:
                    # liniar motor up&down
                    print("down")
                    motor_down(Lspeed)
                    time.sleep(3)
                    motor_Lstop()
                    print("stop")
                    time.sleep(2)
                    liniar = 0
                    liniar_go = 1
    except KeyboardInterrupt:
        pass
if __name__ == '__main__':
    task1 = threading.Thread(target = distance_thread)
    task1.start()
    main()
    cv2.destroyAllWindows()
조회수 340
보드도 없고, 유사한 경험이 없어서 도움을 드리지 못합니다.
웹검색으로 비슷한 증상을 찾지 못한다면
열심히 디버깅 하는 수 밖에 없습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 13347
공지 사이트 이용 안내댓글[26] master 17-10-29 31749
질문 피에조 부저 일시정지 질문입니다. 새글 Tell 21:16 5
질문 아두이노 DC, 서보, 스텝모터 동시 제어가 가능할까요?댓글[1] 새글 jundorio8 12:52 17
질문 아두이노 신호등led 스위치 버튼 누를때마다 빨강-노랑-초록 변환댓글[1] 새글 고고라네 22-09-30 19
질문 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 새글 남폴스전 22-09-30 16
답변 답변글 답변 : 이산화탄소 감지 및 창문 자동 개방 아두이노 코드 질문 새글 master 22-09-30 9
질문 led하나 스위치 하나로 스위치가 눌릴때마다 변화댓글[1] 돌쇠 22-09-29 35
답변 답변글 답변 : 아두이노 led시간 늘리기 master 22-09-29 40
질문 아두이노로 영상출력이 가능할까요??댓글[1] 김보 22-09-27 63
질문 스위치를 이용한 led2개의 밝기 순차적으로 조절입니다.댓글[2] Tell 22-09-24 118
질문 avr로 매트랩 이용하고 싶은데 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 지수진 22-09-22 90
질문 아두이노 리미트 스위치를 이용한 모터 제어댓글[4] 오모리 22-09-22 114
질문 아두이노 갑자기 기능구현 안됨댓글[1] 면지지 22-09-21 57
