질문게시판 > 아두이노 led시간 늘리기
TODAY1,645 TOTAL2,426,032
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 led시간 늘리기
작성자 면지지 작성일2022-09-28 23:00 조회552회 댓글0건
pir감지시 led가 꺼졌다 켜지는데
꺼지는 시간을 4~5초? 정도로 늘려보고 싶은데 어떻게 수정해야할까요?
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MLX90614.h>
#include "Arduino.h"
#include <DFRobotDFPlayerMini.h>
#include <Wire.h>
#include <VL53L0X.h>
SoftwareSerial MP3Module(8, 9); // tx, rx
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614();
//Adafruit_VL53L0X lox = Adafruit_VL53L0X();
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;
VL53L0X d;
float Distance = 0;
float temperature = 0;
int value = 0;    // 각도를 조절할 변수 value
int state; // 0의 신호가 출력되면 close, 1의 신호가 출력되면 open 되는 스위치 입니다.
int delayed_state;
const int sensor = A0;
#define Sensing_pin A2        // 센서 신호선 핀 설정입니다.
#define UVC         A3        // UVC 핀 설정입니다.
int delayed_Sensing_pin;
char PW[]={"2222"}; //비밀번호
String str_data="";
const byte ROWS=4;
const byte COLS=3;
byte rowPins[ROWS]={11,4,5,7};
byte colPins[COLS]={10,12,6};
char keys[ROWS][COLS]={
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
//int num=10000;
int b=0;
int tru=0;
int count=0;
//int led_cnt=0;
int timer = 2000;
//int sleep = 0;   //후보3 변수 추가
Keypad keypad=Keypad( makeKeymap(keys),rowPins,colPins,ROWS,COLS );
  Wire.begin();
  d.setTimeout(500);
  if (!d.init())
    Serial.println("Failed to detect and initialize sensor!");
    while (1) {} // Infinite waiting if sensor initialization fail.
#if defined LONG_RANGE
  // lower the return signal rate limit (default is 0.25 MCPS)
  d.setSignalRateLimit(0.1);
  // increase laser pulse periods (defaults are 14 and 10 PCLKs)
  d.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodPreRange, 18);
  d.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodFinalRange, 14);
#endif
#if defined HIGH_SPEED
  // reduce timing budget to 20 ms (default is about 33 ms)
  d.setMeasurementTimingBudget(20000);
#elif defined HIGH_ACCURACY
  // increase timing budget to 200 ms
  d.setMeasurementTimingBudget(200000);
#endif
  pinMode (sensor, INPUT_PULLUP); //센서 핀을 입력핀으로 지정합니다.
  delayed_state = 1;
  pinMode (Sensing_pin, INPUT_PULLUP);
  delayed_Sensing_pin = 1;
  myservo.attach(A1); // A1번핀에 서보모터 연결
  Serial1.begin(9600); // 9600 속도로 블루투스시리얼(소프트웨어시리얼)통신을 시작한다
  digitalWrite(A3,1); // UVC ON
  mlx.begin();
  MP3Module.begin(9600);
  if (!myDFPlayer.begin(MP3Module)) { // MP3 모듈을 초기화합니다. 초기화에 실패하면 오류를 발생시킵니다.
      Serial.println("Failed to start MP3 module!");
      while (true);
  delay(1);
  myDFPlayer.volume(10);  // 볼륨을 조절합니다. 0~30까지 설정이 가능합니다.
  // wait until serial port opens for native USB devices
  // power
  int Sensing_pin_r;
  state = digitalRead(sensor);             //센서핀을 디지털 입력신호로 받습니다.
  if (state == HIGH) {   //만약 State 신호가 HIGH일시 떨어져있음 문 열림상태
      myDFPlayer.play(3);
      myDFPlayer.pause();
  else { //센서끼리붙어있음  문 닫힌상태
      if (delayed_state == HIGH) {
         //value = 0;
         myservo.write(0);
         //digitalWrite(A3,1); // UVC ON
         myDFPlayer.play(2);
         myDFPlayer.pause();
  delayed_state = state;
 Sensing_pin_r = digitalRead(Sensing_pin);
  if ((Sensing_pin_r == HIGH) && (delayed_Sensing_pin == LOW)) {
Serial1.println("블루투스감지됨"); // 움직임이 감지됐어요!
        Serial.println("감지되었습니다");
        digitalWrite(A3,0); //UVC OFF
  else if ((Sensing_pin_r == LOW) && (delayed_Sensing_pin == HIGH)) {
        digitalWrite(A3,1); //UVC ON
  delayed_Sensing_pin = Sensing_pin_r;
if(Serial1.available()){
    str_data=getStringdata();
    Serial.println(str_data);
    if(str_data==PW){ myservo.write(180); Serial.println("open "); Serial1.print('o'); delay(15); }
    else            { myservo.write(  0); Serial.println("close"); Serial1.print('x'); }
  char key=keypad.getKey(); // 키패드 입력받는 부분
  if(key == '#')
  //Serial.println(key);
      key = 0;
      if (key) {
        if(key==PW[count]){ tru++; } //입력번호와 비밀번호가 맞을시 tru++
        Serial.print("tru : ");
        Serial.println(tru);
        count++;
        key = 0;
      if(count == 4 || tru == 4 ) {
  if(count==4) { //count개수가 비밀번호 개수와 같을 시
     if(tru==4)Su();//성공함수
     else      Fa();//실패함수
     tru=0;
     count=0;
  delay(1);
//Serial.print(d.readRangeSingleMillimeters());
  //if (d.timeoutOccurred()) { Serial.print(" TIMEOUT"); }
  Distance = d.readRangeSingleMillimeters();
  if(Distance < 30 ){
   Serial.println(Distance);
   //temperature = mlx.readObjectTempC();
   //temperature = temperature - 8;
   Serial.print(temperature);
   Serial.println("C");
   //delay(1000);
      if ( temperature >= 36.5 ) {//temperature
        myDFPlayer.play(1);  //Play 1 mp3
        delay(20);
  delay(20);
String getStringdata() {
  String str="";
  while(Serial1.available()){
    str +=(char)Serial1.read();
    delay(5);
  return str;
void Su(){ myservo.write(180); Serial.println("open the door "); }
void Fa(){ myservo.write(  0); Serial.println("close the door"); }
조회수 552
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14778
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32625
질문 ATMEGA128 UART 질문입니다. 새글 메가 17:54 7
질문 ESP WROOM 32 질문드립니다. 새글 까만키위 17:47 7
질문 atmega while문 도와주세요 ㅠㅠ 새글 용용용 15:44 19
질문 아두이노 배터리 사용 이미지새글첨부파일 덮기 15:28 17
질문 Atmega128, 블루투스 문제 새글 donggle 13:00 30
질문 아트메가 7세그먼트 질문입니다! 새글 프리덤E 11:38 16
질문 atmega128 ADC 입력에 대한 코인형 진동모터 출력 질문입니다. 이미지새글첨부파일 집에가고싶어요 07:01 26
답변 답변글 답변 : atmega128 ADC 입력에 대한 코인형 진동모터 출력 질문입니다. 새글 master 10:23 28
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다.댓글[3] 새글 잉뚜 01:00 41
질문 입력캡쳐 관련 질문 새글 이름두글자 22-12-01 19
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다.댓글[1] 새글 atmegaga123 22-12-01 34
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다.댓글[1] 새글 납땜마스터 22-12-01 42
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 KMMS 22-12-01 34
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. 새글 master 22-12-01 35
질문 atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글첨부파일 야랙핑크 22-12-01 37
답변 답변글 답변 : atmega128a 스탑워치의 빠르기 정확히 제어 새글 master 22-12-01 36
질문 홀 스위치를 이용한 시간측정댓글[2] 새글 망고달달 22-12-01 30
질문 codevision atmega128 undefined 오류댓글[1] 새글 안탕준 22-12-01 37
질문 codevision atmega128 endif 오류 새글 안탕준 22-12-01 33
답변 답변글 답변 : codevision atmega128 endif 오류 새글 master 22-12-01 34
질문 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 덴민초 22-12-01 34
답변 답변글 답변 : 아두이노 시간, 딜레이 코딩관련 질문 새글 master 22-12-01 27
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 새글 디디 22-12-01 58
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 납땜마스터 22-12-01 46
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 새글 master 22-12-01 47
질문 atmega128 전화 멜로디 새글 weekizn 22-12-01 38
답변 답변글 답변 : atmega128 전화 멜로디 새글 master 22-12-01 45
질문 ADC를 통해 변환한 가변저항 값으로 피아노 연주하기 질문 새글 KHYDH 22-12-01 29
